/ Проблема с системой охлождения на BMW
    • На форуме с 11 11 2015, 15:30
    • Сообщений 10
Всем привет! С утра на холостых не греет печка, даже на прогретом двигателе. После 15-20 минут движения температура охлаждающей жидкости ползет в красную зону. После того как увеличишь обороты примерно 3000 температура быстро падает, загорается лампочка охлаждающей жидкости и печка начинает греть. При остановке на светофоре лампочка гаснет, при движении опять загорается. Уровень ОЖ в норме. В поиске конкретного ответа так и не нашел. Подскажите, в чем может быть проблема термостат, воздушная пробка либо что еще?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
термостат, скорее всего
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
воздух выгоняем и радуемся ::daa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 12 05 2014, 20:46
    • Сообщений 925
    • Авто: Е46 сарайко
fantom :
Все х...я кроме пчел (с) Винни-Пух
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
fantom :
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
sash345 :
fantom :
ну, я так же думаю ::1:: ,
но может быть и термостат проверь нижний подрубок если холодный при рабочей температуре термос не открывается или открывается, но поздно....
    • Сообщений 9317
пробка,сам недавно вылечил такую проблему,только был вдобавок глюк с термостатом
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлождения
    • Сообщений 10
Сойер :
sash345 :
fantom :
включил скрытое меню 7.0 (температура ОЖ) температура дошла до 100, нижний патрубок холодный, температура поползла вверх, 110-115, нижний патрубок также холодный. увеличиваю обороты и через некоторое время температура падает, проверяю патрубок, он теплый. Термостат под замену?
    • Сообщений 9317
::daa::
    • Сообщений 10
Romario_xl :
подскажи как термостат себя проявлял? как лечил или менял?
    • Сообщений 9317
моя тема viewtopic.php?f=17&t=139144
    • Сообщений 10
Romario_xl :
спасибо. завтра закажу новый термостат.
    • Сообщений 9317
онли бехр и прокачай систему...
    • Сообщений 10
Перед покупкой термостата решил прокачать систему, выгнал воздух, проблема пропала. всем спасибо.
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
::butch::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
mgarrix :
как обычно
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
