№8051
08 11 2015, 14:41
toolshed писал(а): Без комментариев) А что с 92 не так? |
№8052
08 11 2015, 16:36
iseurt писал(а): toolshed писал(а): Без комментариев) А что с 92 не так? То, что в моторы Бмв положено минимум 95-е топливо и выше. На 92-м высок риск детонации, шумность как раз следствие, плюс повышенный расход. Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Ремонт любых редукторов - лс |
№8053
08 11 2015, 16:46
toolshed
+1 Добавлю..дело в степени сжатия мотора...смотрите,если она меньше 10 то смело лейте 92 от 10 до 10,5 уже 95 и 98(хуже не будет))) 10,5 и выше или наличие турбины ,не менее 98 |
№8054
08 11 2015, 18:01
toolshed писал(а): iseurt писал(а): toolshed писал(а): Без комментариев) А что с 92 не так? То, что в моторы Бмв положено минимум 95-е топливо и выше. На 92-м высок риск детонации, шумность как раз следствие, плюс повышенный расход. Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Про детонацию и расход есессно все понятно. На лючке стоят цифры 92-98... |
№8055
08 11 2015, 19:18
iseurt писал(а): toolshed писал(а): iseurt писал(а): toolshed писал(а): Без комментариев) А что с 92 не так? То, что в моторы Бмв положено минимум 95-е топливо и выше. На 92-м высок риск детонации, шумность как раз следствие, плюс повышенный расход. Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Про детонацию и расход есессно все понятно. На лючке стоят цифры 92-98... На лючке стоят цифры 91-98, только это не те единицы)) там же написано roz/ron )) При переводе в привычные нам получается от 95 и за 100 Ремонт любых редукторов - лс |
№8056
08 11 2015, 20:45
toolshed писал(а): Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Сколько ни заливал 98-ой, хоть убей, не видел совершенно никакой разницы в расходе. Даже наоборот, на Лукойловском "супере" проезжаю даже меньше. Да и в шумности/мягкости работы двигателя разницы не учуял. Поэтому остаюсь на 95-ом. |
№8057
08 11 2015, 20:47
toolshed писал(а): iseurt писал(а): toolshed писал(а): iseurt писал(а): toolshed писал(а): Без комментариев) А что с 92 не так? То, что в моторы Бмв положено минимум 95-е топливо и выше. На 92-м высок риск детонации, шумность как раз следствие, плюс повышенный расход. Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Про детонацию и расход есессно все понятно. На лючке стоят цифры 92-98... На лючке стоят цифры 91-98, только это не те единицы)) там же написано roz/ron )) При переводе в привычные нам получается от 95 и за 100 Это верно Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№8058
08 11 2015, 20:48
Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Сколько ни заливал 98-ой, хоть убей, не видел совершенно никакой разницы в расходе. Даже наоборот, на Лукойловском "супере" проезжаю даже меньше. Да и в шумности/мягкости работы двигателя разницы не учуял. Поэтому остаюсь на 95-ом. это тоже верно. поэтому остаюсь на 92-м
№8059
08 11 2015, 20:54
сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Сколько ни заливал 98-ой, хоть убей, не видел совершенно никакой разницы в расходе. Даже наоборот, на Лукойловском "супере" проезжаю даже меньше. Да и в шумности/мягкости работы двигателя разницы не учуял. Поэтому остаюсь на 95-ом. это тоже верно. поэтому остаюсь на 92-м ![]() А 93-его у вас нет в продаже? Думаю ничего страшного не случится, если на качественном 92-93-ем, откатывать хотя бы прохладные месяцы года. |
№8060
08 11 2015, 20:56
Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Сколько ни заливал 98-ой, хоть убей, не видел совершенно никакой разницы в расходе. Даже наоборот, на Лукойловском "супере" проезжаю даже меньше. Да и в шумности/мягкости работы двигателя разницы не учуял. Поэтому остаюсь на 95-ом. Я и на 92 невидел разницы,залил его пару раз по привычке,прошлая машинка на нём была)))Но клапана постукивать начали |
№8061
08 11 2015, 21:11
Edu Parman писал(а): сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Сколько ни заливал 98-ой, хоть убей, не видел совершенно никакой разницы в расходе. Даже наоборот, на Лукойловском "супере" проезжаю даже меньше. Да и в шумности/мягкости работы двигателя разницы не учуял. Поэтому остаюсь на 95-ом. это тоже верно. поэтому остаюсь на 92-м ![]() А 93-его у вас нет в продаже? Думаю ничего страшного не случится, если на качественном 92-93-ем, откатывать хотя бы прохладные месяцы года. нету с 2008 года по большей части лью в м54 и м52ту 92й бензин. Увеличения шумности, детонации, снижения динамики и увеличения расхода я не замечал но вот если, например, в s54 залить 95й бенз вместо 98го, то тут сразу лошадей 30-40 убегает (по ощущениям). у м52/54 такого однозначно нет Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№8062
08 11 2015, 21:15
Edu Parman
между 95 и 98 разница не столь велика, как между 92 и 98. у вас может и 95 хорош, а 98 неправильный. или сравнения субъективны. я езжу исключительно на 98. и разницу в расходе увидел сразу, поэтому и остаюсь на нем в границах города. наши кольцевики на атмосферниках тоже льют 98. есть и пример известного московского форумчанина на е46, когда даже его жена услышала, насколько тихо может работать мотор на 98 после 92 ))) Ремонт любых редукторов - лс |
№8063
08 11 2015, 21:47
Lexich100 писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Сколько ни заливал 98-ой, хоть убей, не видел совершенно никакой разницы в расходе. Даже наоборот, на Лукойловском "супере" проезжаю даже меньше. Да и в шумности/мягкости работы двигателя разницы не учуял. Поэтому остаюсь на 95-ом. Я и на 92 невидел разницы,залил его пару раз по привычке,прошлая машинка на нём была)))Но клапана постукивать начали Надеюсь, про клапана образно сказано. |
№8064
08 11 2015, 21:51
женя e90 писал(а): Lexich100 писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Для сравнения залей 98-й и ты удивишься тому, насколько тише работает двигатель, насколько меньше становится расход и т.д. Я думал уж эти то вещи все давно знают) Сколько ни заливал 98-ой, хоть убей, не видел совершенно никакой разницы в расходе. Даже наоборот, на Лукойловском "супере" проезжаю даже меньше. Да и в шумности/мягкости работы двигателя разницы не учуял. Поэтому остаюсь на 95-ом. Я и на 92 невидел разницы,залил его пару раз по привычке,прошлая машинка на нём была)))Но клапана постукивать начали Надеюсь, про клапана образно сказано. Ну,на совсем малых оборотах,подбрякивать слегка начинали.Если раскручивать нормально мотор,вообще никакой разницы. |
№8065
08 11 2015, 21:55
Lexich100
Не знаю,что у тебя на малых оборотах подстукивает,а вообще ты говоришь о детонации( кратковременный звон из двигателя),и проявляется она обычно при резких нагрузках на двигатель.Это очень вредно для двигателя,вплоть до прогара поршня,поломки колец и т.д....так что не стоит экономить на бензине. |
№8066
08 11 2015, 23:41
Да я 95 лью.Прошлая машина на 92 была,вот и залил пару раз нечаянно
Еще рабочая на соляре, но тут я не забывал)))
№8067
09 11 2015, 13:45
Evgenyi писал(а): Здравствуйте ! Владею BMW 320i e46 1999г.в. двиг. M52TU - заливаю Motul 5w-40 8100 X Clean синтетика, маслом доволен , расхода не замечаю , от замены до замены, катаю 9-10 тыс.км.Хочется найти хорошую альтернативу Мотюлю чтоб дешевле было. Если уж льёшь мотюль, то хотя бы лнй x-cess там допуск LL-01. A так я думаю и Лукойл люкс 5в40 лл-01 сойдёт |
№8068
10 11 2015, 10:50
Кстати тут в одном известном сервисе ругают МОТЮЛЬ. говорят говно , после 7 тысяч жижа, а я вот лью уже в 3 ю БМВ Motul ll-01 и все ок, правда никогда больше 2х лет не ездил на одной машине. Что скажете?
№8069
10 11 2015, 13:56
Stasan1 писал(а): Кстати тут в одном известном сервисе ругают МОТЮЛЬ. говорят говно , после 7 тысяч жижа, а я вот лью уже в 3 ю БМВ Motul ll-01 и все ок, правда никогда больше 2х лет не ездил на одной машине. Что скажете? мы живём в россии, а здесь подделывают всё. чем известнее марка, тем больше подделок! Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№8070
10 11 2015, 14:32
Привет писателям в вечной теме!
Давайте, рассказывайте, кто Лукойл люкс лл-01 5w40 льёт в 54-52ту? Ощущения??))) Есть спортивный интерес;) |
№8071
10 11 2015, 14:43
alvlad
№8072
10 11 2015, 15:21
alvlad писал(а): Привет писателям в вечной теме! Давайте, рассказывайте, кто Лукойл люкс лл-01 5w40 льёт в 54-52ту? Ощущения??))) Есть спортивный интерес;) Читай последние 40 страниц |
№8073
10 11 2015, 18:02
Ingineer писал(а): alvlad писал(а): Привет писателям в вечной теме! Давайте, рассказывайте, кто Лукойл люкс лл-01 5w40 льёт в 54-52ту? Ощущения??))) Есть спортивный интерес;) Читай последние 40 страниц
№8074
10 11 2015, 18:44
№8075
10 11 2015, 19:22
alvlad писал(а): Привет писателям в вечной теме! Давайте, рассказывайте, кто Лукойл люкс лл-01 5w40 льёт в 54-52ту? Ощущения??))) Есть спортивный интерес;) Я лью в м54 -работает нормально. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
