/ проблема с тягой m54b22 на BMW
    • На форуме с 15 09 2014, 09:55
    • Сообщений 108
Столкнулся с проблемой! акпп м54b22 е46
-пропала тяга, полез в дросссель, была порвана гофра, которая одевается на кхх и дроссель.
заменил
-умер расходомер(начал поскрипывать, опять же не набирались обороты)
поменял, звуки пропали, тяга осталась не айс(в спорт режиме едет очень хорошо)
-после установки нового расходомера, начало выскакивать в течении недели при движении на прогретом двигателе ошибки eml, asc, желтый ручник.(ошибки проподали после перезапуска двигателя
-сделал диагностику на двух прогах, ошибки были, сделали по отдельности все, все в норме
[censored] с тягой продолжается...
-решил поменять квкг, поменял. такая же хурма(но двиг работать стал тише)
теперь сегодня еду, со светофора старт без ASC, набирает до 7000 обороты и тяга резко пропадает, и выше 2-3000 не поднимается...
читал про ошибки емл, асц типо дроссель кирдык.
может от того, что была пована говра, дросель сосал криво воздух или поступал не равномерно...
что посоветуете!? уже не знаю за что браться...
Последний раз редактировалось phil 09 11 2015, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 03 2011, 02:09
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
адаптации сбрось
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
!!!! 8-495-740-37-11
http://fotograf-pro.ru/
http://dominicanago.com/
https://instagram.com/fotograf_konstantin/
    • Сообщений 108
kostik :
адаптации сбрось
всмысле через диагностику!?
сбрасывали ошибки, а вот адаптации конкретно в дросель лезть?
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
и дросель тоже
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
если ты из мск, то приезжай завтра в гараж, я там до вечера буду, сбросим все)
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
    • Сообщений 108
kostik :
да из мск, куда и к каким ехать!?
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
написал в личку
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
Рекомендуем почитать на тему проблема с тягой m54b22
    • Сообщений 108
kostik :
написал в личку
тачка при разноне на любой скорость еще начинает тупить типо бубубу и не едит!
т.е. плавно если ехать до 3 000 норм, после начинает чуть ли не глохнуть.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
phil
ты к kostikу ездил?
на подсос воздуха похоже, ну или как вариант бензонасос, померь давление
    • Сообщений 108
sash345 :
phil
ты к kostikу ездил?
вечерком поеду, на работе.
давление померить не могу, похоже, но ровно год назад была проблема с бензо насосом
он просто сдох, и меняли топливный фильтр и бензонасос.
проехал после этого тысяч 15000
    • Сообщений 108
sash345 :
phil
ты к kostikу ездил?
только что глянул какая то лужа масла на поддоне, вчера залил вечером д максимума, сегодня литра 1.5 слила
может первичный сальник и задний сдох !? может из за этого подсос воздуха быть!?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
phil :
sash345 :
phil
ты к kostikу ездил?
да ну.. бред
    • Сообщений 108
sash345 :
phil :
sash345 :
phil
ты к kostikу ездил?
да ну.. бред
а откуда тогда мало вытекает( нужно смотреть...
ввчера ставил квкг, шланги сели мертво, ничего не было все сухо, только щуп доставал, прокладку не менял, старую оставил...
может каты? у меня калиниградка евро2 (я про тягу)
    • Сообщений 108
с маслом ушла проблема
вчера доставал щуп полностью.
вылилось масло по уровню, и я долил. Испугался когда сегодня после часа езды достал щуп и увидел что заливал среднюю норму, а там меньше половины!!
тачка пару чесов простояла, померял все ок.
до костика пока так и не добрался(
    • Сообщений 2894
phil
какой фирмы поставил расходомер?
если мск-мо, решу твою головоломку с тягой... хотя 2,2 сам по себе тухло едет)
    • Сообщений 108
alvlad :
phil
дешевый auto log
заменил квкг, ошибки по дросселю и абс пропали и не вылезают.
да из мск.
каким путем!?
адаптацию скинуть предлагали.
не могу никак доехать.
    • Сообщений 108
alvlad :
phil
kostik :
написал в личку
kostik :
написал в личку
Короче,
поменял свечи с 4 электродных на 2ух(перестала троить)
поменял дроссель на разборке(ошибка дросселя пропала)
поставил расходомер вдо (12 кг дует) через диагностику смотрели
поменял резинки на катушках (пробивало, все были рваные).
поменял фильтр топливный
адаптации все сброшены!
тупки не пропали, но теперь просто плохо тянет.
раньше тянуло хреново и бубубубу звук был, сейчас такого нет(решили свечи никельные)
Итог: есть тупки ! с новым дешевым расходомером их меньше, чем с бу вдо, (но как дует новый расходомер не проверили)
Что еще можно проверить!?
Обороты в режиме Д около 600 фотка во вложении(мне кажется мало)
Генератор
Аккамулятор(не много разряжен перед тем как завести тачку)
Педаль газа(стоит от праворукой тачки)
Ролики!?(есть треск какой то в двигателе при оборотах 4000 и если в режиме S гнать.
В S режиме тачка едет намного реще, динамичнее и лучше!
    • Сообщений 108
Ребята, решил полностью проблему.
После всяких изменений описанных в последнем посте:
Давление в рампе 3.5 бара (колом стоит, не двигается) - насос менять не пришлось.
Проблема была в бу дмрв.
Поставил свой "новый" из экзиста самый дешевый Autolog lm за 3800.
Тачка полетела. Все тупки пропали.
Спасибо всем.
Яндекс.Метрика cron
