/ Проблемы с набором мощности. растяжение цепи? на BMW
    • На форуме с 29 10 2012, 17:59
    • Сообщений 7
Добрый день.
Дано: bmw318ti compact 2003г, немка, механика, пробег 220000
Проблема: в промежутке между 2 и 2,5 т оборотов машина дергается, как при слишком высокой передаче. Меньше всего заметно на первой, сильнее всего - на третьей. При попытке поднять обороты выше 3,5т, появляется звук, как если газовать на холостых, да и результат, впрочем, такой же - машина не едет.
На холодном двигателе все ок, проблемы появляются через несколько минут.
Посторонних стуков не слышно.
На сервисе разобрали полмашины и решили, что дело в растянутой цепи (якобы из-за плохого масла). Соответственно под замену сама цепь, натяжители, успокоители и прочие милые недешевые удовольствия.
Такое возможно или это попытка нагрузить и поменять все, что меняется?
Ну и если у кого-то была аналогичная ситуация, послушаю.
Спасибо.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
замена ГБЦ и замена распредвала выпуска поможет, а там уж заодно и цепь поменять можно с гидриками и маслосьемными
    • Сообщений 2894
на этом моторе вполне разумные траты
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
имхо похоже на умерший бензонасос
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Не катализатор ли часом подыхает?Растянутая цепь до таких пределов-бред!Поменять можно-хуже не будет.но и толку тоже...
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
че за херота вообще? я дал наиболее вероятную причину данной проблемы.
растянутая цепь в первую очередь проявляется грохотом, особенно на холодную.
=MapaT= :
    • Сообщений 7
Бензонасос стоит новый.
Предыдущий умер тихо и одномоментно, ничего похожего не было.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с набором мощности. растяжение цепи?
    • Сообщений 2894
Не забывайте, что это n42 ::40::
Странно, что он на таком пробеге еще дышит.
Накинь шаблоны для фиксации валов и очки на ванос в вмт1, посмотришь насколько все печально.
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
А первая и третья скорости в этой МКПП не на одном валу ли случаем находятся?
Может всё таки проблемка в коробасе?
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 7
Эта проблема на всех скоростях была, просто на третьей эффект проявлялся заметнее всего.
    • Сообщений 7
alvlad :
а чего бы ему не дышать-то?
    • Сообщений 2894
Rudia
потому что на 150000 пробега на его младшем брате н46 (е90) как правило наблюдается износ фазовращателей почти критический, растяжение цепи, как у резинки от трусов, ослабление натяжителя, износ планки-рельса пластикого вплоть до осыпания последнего в картер...
продолжать? :???:
...смотри диагностику, особенно показания по ваносам и валам ::42::
    • Сообщений 727
А сцепление часом не пробуксовывает?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Не хочу тебя огорчать, но коробас развалился
    • Сообщений 7
Сцепление не проскальзывает
Насчет коробки механики пока молчат, но там хоть какие-то другие симптомы бы вылезли, а их нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
