№6951
30 10 2015, 16:51
Euromax писал(а): aslanvladik писал(а): Euromax писал(а): DISA работает ? Шток ходит ?? Пусть кто-нить сядет и погазует до 5 тыщ по 3 секунды, а ты сверху посмотри на шток. да ходит, проверял, и новый дис)) DISA правильнее.. А у тебя коробка какая , напомни ? 2,5 АКПП типтроник |
№6952
30 10 2015, 16:56
aslanvladik, тогда ИНПОЙ залезь в карабас , и там посмотри Аналог1.
Турбин спиид не должна отставать от Енжин спид при газовании. И температура какая. |
№6953
30 10 2015, 16:59
Euromax писал(а): aslanvladik, тогда ИНПОЙ залезь в карабас , и там посмотри Аналог1. Турбин спиид не должна отставать от Енжин спид при газовании. И температура какая. вот что у меня выше скриншот, т.е. speed - 0 и engine speed 750, это? а все понял нужно в коробке смотреть инпой, вечерком гляну |
№6954
30 10 2015, 17:03
Тебе надо зайти не в engine, а в коробку (вроде верхний пункт). Это когда во всплывающем окошке ты выбирал engine и MS43. А тебе надо в коробку, я забыл как там написано.
Надо зайти в Статус -> Аналог1 |
№6955
30 10 2015, 17:05
Euromax писал(а): Тебе надо зайти не в engine, а в коробку (вроде верхний пункт). Это когда во всплывающем окошке ты выбирал engine и MS43. А тебе надо в коробку, я забыл как там написано. Надо зайти в Статус -> Аналог1 от коробки тоже зависит? вроде он как бы четко работает), но сегодня точно посмотрю инпой |
№6956
30 10 2015, 18:35
У меня, кстати, MS43 показывает обороты 700, а вот GS8604 показывает, что обороты двигателя 672, а turbine speed вообще 640.
Бублику/коробке приходит пушной зверёк или таки норма? |
№6957
31 10 2015, 23:37
всем привет!
всё продолжаю поиски причины повышенного расхода.. сегодня скинул ремни, и включил инпу. так вот скинув их, расход воздуха и время впрыска нормализовались стали 12кг и 2мс. НО! это ведь совсем без нагрузки, только мотор и акпп. покрутил ролики, гену, гур, помпу - ничего такого критичного не обнаружил все свободно крутится и есть накат. отсюда возник вопрос. если на исправном двигателе с нормальным расходом скинуть ремень то какие показания впрыска станут? наверное не 2мс как у меня, а 1,7мс где-то? вот с накинутым ремнем ![]() зы. про температуру в курсе, что лучше мониторить когда 90град. но у меня это роли не играет, воздух и впрыск так же 14кг и 2,5мс. |
№6958
01 11 2015, 00:48
№6959
01 11 2015, 14:44
Garry_q
Скорость средняя какова? Где параметры knock? |
№6960
01 11 2015, 16:46
alvlad
knock без ремней ![]() knock с ремнями ![]() расход 19+л (по бк и по баку), стиль езды спокойный(долго не грею), средняя у меня примерно 25-26км/ч... как это влияет на время впрыска на хх без потребителей? |
№6961
01 11 2015, 17:15
У меня 19 было при средней 12кмч, при 25 12-13.
№6962
01 11 2015, 22:21
Garry_q
Акб, проводка, генератор... может, теоритически, уставшая рейка грузить насос. Но это маловероятно... |
№6963
01 11 2015, 22:24
Garry_q
Чет и тебя на всех картинках мотор не прогрет. Либо не прогреваешь перед скринами, либо дохлый термостат =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6964
02 11 2015, 02:15
Slokot писал(а): Garry_q Акб, проводка, генератор... может, теоритически, уставшая рейка грузить насос. Но это маловероятно... нашел у себя два ремня покороче. хочу на днях поставить в обход гур, гены и помпы, по очереди artk писал(а): Garry_q Чет и тебя на всех картинках мотор не прогрет. Либо не прогреваешь перед скринами, либо дохлый термостат да, полностью не прогрет. но как я говорил, у меня это на впрыск почему-то не влияет. но при следующих опытах прогрею до 90 град) |
№6965
04 11 2015, 22:11
Ребят,есть вопрос.
Имеется туринг с м54б22,есть вариант купить м52б25ту и замутить бюджетный свап,переставив с м54 всю навеску(ресивер,дроссель и т.д,на 2.2 это всё аналогично 2.5 м54).Так вот суть вопроса:можно ли мой DME от 2.2,прошить на М54Б25?MS43 вроде и там и там. Заранее спасибо за ответ. |
№6966
05 11 2015, 09:35
Wasiliy писал(а): Ребят,есть вопрос. Имеется туринг с м54б22,есть вариант купить м52б25ту и замутить бюджетный свап,переставив с м54 всю навеску(ресивер,дроссель и т.д,на 2.2 это всё аналогично 2.5 м54).Так вот суть вопроса:можно ли мой DME от 2.2,прошить на М54Б25?MS43 вроде и там и там. Заранее спасибо за ответ. Можно. |
№6967
05 11 2015, 10:09
Wasiliy писал(а): Ребят,есть вопрос. Имеется туринг с м54б22,есть вариант купить м52б25ту и замутить бюджетный свап,переставив с м54 всю навеску(ресивер,дроссель и т.д,на 2.2 это всё аналогично 2.5 м54).Так вот суть вопроса:можно ли мой DME от 2.2,прошить на М54Б25?MS43 вроде и там и там. Заранее спасибо за ответ. Можно, конечно, хоть от 3 л... |
№6968
06 11 2015, 09:42
ребят, насчет не оригинальных датчиков.
эта машина и ее датчики крайне надежны. поэтому датчики и стоят определенных денег. при грамотном обслуживании и отсутствии тех же проблем по электрике все работает годами. у меня пробег 270 тыс и я еду свои паспортные 6.5 секунд и расход топлива соответствует паспортному (правда мотор я менял, но на бу с приличным пробегом). вообщем не кроите, где не нужно. покупайте нормальные компоненты, обслуживайте машину, как бмв, а не как жигули и она вас будет радовать еще много лет. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6969
09 11 2015, 09:29
Доброе утро! Маленький вопросик. Если у меня пару раз затроила машина а потом все прошло,в памяти запишется ошибка какой цилиндр отключался?
№6970
09 11 2015, 09:53
Если цилиндр отключался - да
№6971
09 11 2015, 10:01
Kirux0 писал(а): Если цилиндр отключался - да спасибо у меня колбасило машину,троила.
№6972
09 11 2015, 10:04
sunxander писал(а): Kirux0 писал(а): Если цилиндр отключался - да спасибо у меня колбасило машину,троила.перезапуск помогает пока не дашь газу до 3т на ходу и снова отключается какой то цилиндр.катушка? |
№6973
09 11 2015, 10:20
Читай ошибки, заказывай кабель с али, стоит копейки. Этотнадо делать по хорошему еще перед покупкой некробмв.
№6974
09 11 2015, 10:25
Kirux0 писал(а): Читай ошибки, заказывай кабель с али, стоит копейки. Этотнадо делать по хорошему еще перед покупкой некробмв. ![]() |
№6975
09 11 2015, 10:46
Ты в МО с какой стороны? Если в стороне киевки - подкатывай, глянем твое ведро диагностикой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
