    • На форуме с 05 04 2013, 08:59
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW E39 525 2001
Euromax писал(а):
aslanvladik писал(а):
Euromax писал(а):
DISA работает ? Шток ходит ??
Пусть кто-нить сядет и погазует до 5 тыщ по 3 секунды, а ты сверху посмотри на шток.
да ходит, проверял, и новый дис))
DISA правильнее..
А у тебя коробка какая , напомни ?
2,5 АКПП типтроник
мой агрегат [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/998683/[/url]
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
aslanvladik, тогда ИНПОЙ залезь в карабас , и там посмотри Аналог1.
Турбин спиид не должна отставать от Енжин спид при газовании. И температура какая.
Will work for gas...
    • Сообщений 122
вот что у меня выше скриншот, т.е. speed - 0 и engine speed 750, это?
а все понял нужно в коробке смотреть инпой, вечерком гляну
    • Сообщений 996
Тебе надо зайти не в engine, а в коробку (вроде верхний пункт). Это когда во всплывающем окошке ты выбирал engine и MS43. А тебе надо в коробку, я забыл как там написано.
Надо зайти в Статус -> Аналог1
    • Сообщений 122
от коробки тоже зависит? вроде он как бы четко работает), но сегодня точно посмотрю инпой
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
У меня, кстати, MS43 показывает обороты 700, а вот GS8604 показывает, что обороты двигателя 672, а turbine speed вообще 640.
Бублику/коробке приходит пушной зверёк или таки норма?
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
всем привет!
всё продолжаю поиски причины повышенного расхода..
сегодня скинул ремни, и включил инпу.
так вот скинув их, расход воздуха и время впрыска нормализовались стали 12кг и 2мс. НО! это ведь совсем без нагрузки, только мотор и акпп.
покрутил ролики, гену, гур, помпу - ничего такого критичного не обнаружил все свободно крутится и есть накат.
отсюда возник вопрос. если на исправном двигателе с нормальным расходом скинуть ремень то какие показания впрыска станут? наверное не 2мс как у меня, а 1,7мс где-то?
вот с накинутым ремнем
зы. про температуру в курсе, что лучше мониторить когда 90град. но у меня это роли не играет, воздух и впрыск так же 14кг и 2,5мс.
Последний раз редактировалось Garry_q 01 11 2015, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
#bmwxclub
    • Сообщений 2894
Garry_q
Скорость средняя какова?
Где параметры knock?
    • Сообщений 247
alvlad
knock без ремней
knock с ремнями
расход 19+л (по бк и по баку), стиль езды спокойный(долго не грею), средняя у меня примерно 25-26км/ч... как это влияет на время впрыска на хх без потребителей?
    • Сообщений 6934
У меня 19 было при средней 12кмч, при 25 12-13.
    • Сообщений 9685
Garry_q
Акб, проводка, генератор... может, теоритически, уставшая рейка грузить насос. Но это маловероятно...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Garry_q
Чет и тебя на всех картинках мотор не прогрет. Либо не прогреваешь перед скринами, либо дохлый термостат
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 247
Slokot писал(а):
Garry_q
нашел у себя два ремня покороче. хочу на днях поставить в обход гур, гены и помпы, по очереди
artk писал(а):
Garry_q
да, полностью не прогрет. но как я говорил, у меня это на впрыск почему-то не влияет. но при следующих опытах прогрею до 90 град)
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Ребят,есть вопрос.
Имеется туринг с м54б22,есть вариант купить м52б25ту и замутить бюджетный свап,переставив с м54 всю навеску(ресивер,дроссель и т.д,на 2.2 это всё аналогично 2.5 м54).Так вот суть вопроса:можно ли мой DME от 2.2,прошить на М54Б25?MS43 вроде и там и там.
Заранее спасибо за ответ.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Wasiliy писал(а):
Ребят,есть вопрос.
Можно.
    • Сообщений 996
Wasiliy писал(а):
Ребят,есть вопрос.
Можно, конечно, хоть от 3 л...
Подбери по ЕТК под свою комплектацию номерок прошивки...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ребят, насчет не оригинальных датчиков.
эта машина и ее датчики крайне надежны.
поэтому датчики и стоят определенных денег. при грамотном обслуживании и отсутствии тех же проблем по электрике все работает годами.
у меня пробег 270 тыс и я еду свои паспортные 6.5 секунд и расход топлива соответствует паспортному (правда мотор я менял, но на бу с приличным пробегом).
вообщем не кроите, где не нужно. покупайте нормальные компоненты, обслуживайте машину, как бмв, а не как жигули и она вас будет радовать еще много лет.
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Доброе утро! Маленький вопросик. Если у меня пару раз затроила машина а потом все прошло,в памяти запишется ошибка какой цилиндр отключался?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если цилиндр отключался - да
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
спасибо ::34:: у меня колбасило машину,троила.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
перезапуск помогает пока не дашь газу до 3т на ходу и снова отключается какой то цилиндр.катушка?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Читай ошибки, заказывай кабель с али, стоит копейки. Этотнадо делать по хорошему еще перед покупкой некробмв. :mrgreen: ::40::
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
::34:: ::xa:: уже 5 лет она у меня.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ты в МО с какой стороны? Если в стороне киевки - подкатывай, глянем твое ведро диагностикой.
