    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
Заметил на днях когда еду потрассе при обгоне даю тапку в пол и вижу как обороты ростут а машина не ускоряется! Потом секудна и обороты чуть падают и идет подхват, машина начинает ускоряться!
Это заметил в горку на обгоне гдето на 100км/ч
Что это? Сцепление ? Или топливная?
МКПП
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
Последний раз редактировалось DEMAC 25 01 2016, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Акпп?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
immer :
Акпп?
Ты хочешь сказать бублик?
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Неее он спрашивает АКПП или МКПП,ты че ::18::
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • На форуме с 23 03 2011, 02:09
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
меняй безно насос и фильтр топливный
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
!!!! 8-495-740-37-11
http://fotograf-pro.ru/
http://dominicanago.com/
https://instagram.com/fotograf_konstantin/
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
immer :
Акпп?
Забыл МКПП
[Я на Drive2]
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
kostik :
А как это связано?
[Я на Drive2]
Рекомендуем почитать на тему Подскажите? при разгоне обороты прыгают
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
DEMAC :
kostik :
А как это связано?
Это одна из причин,но не более.В чём проблема на диагностику сгонять?
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
меняй сцепление...100%..даю рупь за сто что диск в трущу при условии если педальку не бъет при "вполовину выжатой"
man!fest :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
а если акпп, теже условия, теже симптомы
бывает еще в горку плавно жмешь, сначала немного обороты и скорость растут, потом затуп, обороты падают, при этом жму на газ еще глубже, а потом резкий выстрел до 3000 и поперла
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
dimarrick :
Педаль не бьет! Тоже склоняюсь к сцепе!
П.с. какой брать сцеплпние? Лук?
[Я на Drive2]
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Так и осталось, сцепление сказали что не оно, еслиб было сцепление то не мог бы буксовать и вонь была, а так на первой- второй могу шлифовать , короче пятаки крутить может
Вот теперь и не знаю, поменял свечи, сказали из-за них, но не пропало
Следующие тогда топливный фильтр и возможно бензонасос ::p::
[Я на Drive2]
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Повангуем?
Сцепление или топливная?
Мастеров своих пора менять, но не накого
[Я на Drive2]
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Маховик - диск - корзина
оно сначала и будет проявляться на высших передачах
потом и на 1-2 буксовать начнет
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Ребят, Симптомы умирающего маховика писались на форуме?
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
deadmaus5 :
Я не видел
сarlsson :
Я так понимаю это не увидеть, только разбирать и менять? А чего запаха нет? Вроде при сгорании сцепы, запах должен быть
[Я на Drive2]
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
kostik :
При чем тут это?! Сцепа буксует
    • Сообщений 25353
DEMAC :
А скажи, как свечи могут быть связаны с набором оборотов? :D
Shum
Пропуск зажигания - пинок под зад) не вариант?
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Shum :
DEMAC :
Shum без понятия, местный БМВэшник насоветовал,
У него и менял ::tyktyk::
[Я на Drive2]
    • Сообщений 18127
DEMAC :
deadmaus5 :
Я не видел
сarlsson :
во-первых, у тебя начальная стадия и буксует не сильно
а во-вторых, как ты хочешь почувствовать запах на скорости под сотню?
Была:E39 528iA 1999
