02 11 2015, 22:10
Заметил на днях когда еду потрассе при обгоне даю тапку в пол и вижу как обороты ростут а машина не ускоряется! Потом секудна и обороты чуть падают и идет подхват, машина начинает ускоряться!
Это заметил в горку на обгоне гдето на 100км/ч Что это? Сцепление ? Или топливная? МКПП |
02 11 2015, 22:23
Акпп?
02 11 2015, 22:44
immer : Акпп? Ты хочешь сказать бублик? |
02 11 2015, 23:02
Неее он спрашивает АКПП или МКПП,ты че
02 11 2015, 23:03
меняй безно насос и фильтр топливный
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
02 11 2015, 23:04
immer : Акпп? Забыл МКПП |
02 11 2015, 23:06
kostik : меняй безно насос и фильтр топливный А как это связано? |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите? при разгоне обороты прыгают
02 11 2015, 23:25
DEMAC : kostik : меняй безно насос и фильтр топливный А как это связано? Это одна из причин,но не более.В чём проблема на диагностику сгонять? |
03 11 2015, 00:10
меняй сцепление...100%..даю рупь за сто что диск в трущу при условии если педальку не бъет при "вполовину выжатой"
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
03 11 2015, 00:48
а если акпп, теже условия, теже симптомы
бывает еще в горку плавно жмешь, сначала немного обороты и скорость растут, потом затуп, обороты падают, при этом жму на газ еще глубже, а потом резкий выстрел до 3000 и поперла |
04 11 2015, 09:30
dimarrick : меняй сцепление...100%..даю рупь за сто что диск в трущу при условии если педальку не бъет при "вполовину выжатой" Педаль не бьет! Тоже склоняюсь к сцепе! П.с. какой брать сцеплпние? Лук? |
24 01 2016, 12:41
Так и осталось, сцепление сказали что не оно, еслиб было сцепление то не мог бы буксовать и вонь была, а так на первой- второй могу шлифовать , короче пятаки крутить может
Вот теперь и не знаю, поменял свечи, сказали из-за них, но не пропало Следующие тогда топливный фильтр и возможно бензонасос
25 01 2016, 19:37
Повангуем?
Сцепление или топливная? Мастеров своих пора менять, но не накого |
25 01 2016, 20:17
Маховик - диск - корзина
оно сначала и будет проявляться на высших передачах потом и на 1-2 буксовать начнет Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
25 01 2016, 20:27
Ребят, Симптомы умирающего маховика писались на форуме?
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
25 01 2016, 20:30
deadmaus5 : Ребят, Симптомы умирающего маховика писались на форуме? Я не видел сarlsson : Маховик - диск - корзина оно сначала и будет проявляться на высших передачах потом и на 1-2 буксовать начнет Я так понимаю это не увидеть, только разбирать и менять? А чего запаха нет? Вроде при сгорании сцепы, запах должен быть |
25 01 2016, 21:02
kostik : меняй безно насос и фильтр топливный При чем тут это?! Сцепа буксует Двухлитровым может быть только пакет сока! |
25 01 2016, 21:03
DEMAC : Так и осталось, сцепление сказали что не оно, еслиб было сцепление то не мог бы буксовать и вонь была, а так на первой- второй могу шлифовать , короче пятаки крутить может Вот теперь и не знаю, поменял свечи, сказали из-за них, но не пропало Следующие тогда топливный фильтр и возможно бензонасос ![]() А скажи, как свечи могут быть связаны с набором оборотов? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
25 01 2016, 21:19
Shum
Пропуск зажигания - пинок под зад) не вариант? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№20
25 01 2016, 21:21
Shum : DEMAC : Так и осталось, сцепление сказали что не оно, еслиб было сцепление то не мог бы буксовать и вонь была, а так на первой- второй могу шлифовать , короче пятаки крутить может Вот теперь и не знаю, поменял свечи, сказали из-за них, но не пропало Следующие тогда топливный фильтр и возможно бензонасос ![]() А скажи, как свечи могут быть связаны с набором оборотов? Shum без понятия, местный БМВэшник насоветовал, У него и менял
№21
25 01 2016, 22:49
DEMAC : deadmaus5 : Ребят, Симптомы умирающего маховика писались на форуме? Я не видел сarlsson : Маховик - диск - корзина оно сначала и будет проявляться на высших передачах потом и на 1-2 буксовать начнет Я так понимаю это не увидеть, только разбирать и менять? А чего запаха нет? Вроде при сгорании сцепы, запах должен быть во-первых, у тебя начальная стадия и буксует не сильно а во-вторых, как ты хочешь почувствовать запах на скорости под сотню? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 57 |
