28 10 2015, 12:56
Добрый,
может кто сталкивался. Получили машину на которой до нас поменяли коробку автомат на механику. Проблема в том, что "подвисают" обороты. Перекидывая передачи обороты почти не падают, стрелка ленивая как на автомате. Как понимаю, по кодировке быть не может, ибо надо только переучить пару блоков что у нас не автомат, а механика. ДМЕ держать обороты тоже не станет сам? А механически что могли не доделать? |
28 10 2015, 12:58
педаль газа
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
28 10 2015, 13:00
Так всё просто?
Если не ошибаюсь именно её оставили от автомата под предлогом "она же почти такая же" |
28 10 2015, 13:18
© О.Уайлд. |
28 10 2015, 13:23
ic033 : Так всё просто? Если не ошибаюсь именно её оставили от автомата под предлогом "она же почти такая же" она реально отличается лишь кнопкой. круиз на авто работает? если нет, то надо мутить датчик выключения сцепления. Ремонт любых редукторов - лс |
28 10 2015, 13:25
Серега 330Ci
Отправлено: 5 минут назад Кому: ic033 Сообщение Заголовок: м54 автомат на механику : ic033 писал(а): Так всё просто? Если не ошибаюсь именно её оставили от автомата под предлогом "она же почти такая же" не в педали дело. Пока 1:1 Круиз работает после того как прошил блоки на механику |
28 10 2015, 13:45
Скинуть адаптации двигателя.
Рекомендуем почитать на тему м54 автомат на механику
28 10 2015, 13:47
За напоминалку спасибо, но мы и ДМЕ прошили по новой,
так адаптации были первым делом |
28 10 2015, 23:57
диагностика, не слыхал?
29 10 2015, 00:09
тоже мучаюсь
29 10 2015, 00:48
Датчик сцепления решает.
29 10 2015, 02:54
evgen_ego : Датчик сцепления решает. еше с цилиндра вырвать клапан , который для новых водил Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
30 10 2015, 19:50
И м54 на с54 заменить
01 11 2015, 22:41
100 раз написано.
надо убрать 205 опцию, пролить тачку, убрать сопли поставить датчиик сцепления прошить дме. Все =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
02 11 2015, 02:23
И все закодированное ман профилем когда-то, вернется в дефолт;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
тоже мучаюсь
