    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Добрый,
может кто сталкивался. Получили машину на которой до нас поменяли коробку автомат на механику.
Проблема в том, что "подвисают" обороты.
Перекидывая передачи обороты почти не падают, стрелка ленивая как на автомате.
Как понимаю, по кодировке быть не может, ибо надо только переучить пару блоков что у нас не автомат, а механика.
ДМЕ держать обороты тоже не станет сам?
А механически что могли не доделать?
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
педаль газа
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 158
Так всё просто?
Если не ошибаюсь именно её оставили от автомата под предлогом "она же почти такая же"
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ic033 :
Так всё просто?
она реально отличается лишь кнопкой.
круиз на авто работает? если нет, то надо мутить датчик выключения сцепления.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 158
Серега 330Ci
Отправлено: 5 минут назад
Кому: ic033
Сообщение
Заголовок: м54 автомат на механику
ic033 писал(а):
Так всё просто?
не в педали дело.
Пока 1:1
Круиз работает после того как прошил блоки на механику
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Скинуть адаптации двигателя.
Рекомендуем почитать на тему м54 автомат на механику
    • Сообщений 158
За напоминалку спасибо, но мы и ДМЕ прошили по новой,
так адаптации были первым делом
    • Сообщений 2894
диагностика, не слыхал? ::40::
    • На форуме с 08 11 2014, 00:33
    • Сообщений 173
    • Авто: Е46 320
::kor:: тоже мучаюсь
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Датчик сцепления решает.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
evgen_ego :
еше с цилиндра вырвать клапан , который для новых водил
    • Сообщений 158
И м54 на с54 заменить
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
100 раз написано.
надо убрать 205 опцию, пролить тачку, убрать сопли
поставить датчиик сцепления
прошить дме.
Все
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
И все закодированное ман профилем когда-то, вернется в дефолт;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
