№226
20 10 2015, 22:20
Andrey29 : Пока балка цела хочу подсуетиться, только я толком не понял что насчет пены для скрытых полостей под № 83 42 9 410 694, ее чем то заменить можно бюджетным? мое мнение лучше варить)) сварена не одна балка мной лично) катают люди, ТТТ все хорошо. я скептически отношусь к пене
№227
20 10 2015, 22:42
Andrey29 : Пока балка цела хочу подсуетиться, только я толком не понял что насчет пены для скрытых полостей под № 83 42 9 410 694, ее чем то заменить можно бюджетным? Что это за пена? Ее используют при замене рваного пола? Это не тот случай. Ремонт любых редукторов - лс |
№228
20 10 2015, 23:07
toolshed : Andrey29 : Пока балка цела хочу подсуетиться, только я толком не понял что насчет пены для скрытых полостей под № 83 42 9 410 694, ее чем то заменить можно бюджетным? Что это за пена? Ее используют при замене рваного пола? Это не тот случай. Да именно для рваного пола. Токо он пока не порвался )). Там же по инструкции 2 пены разных. |
№229
20 10 2015, 23:08
Ну так причём тут она? Ты меняешь деталь номер 21 из каталога? Нет.
Вся инфа в первом посте Ремонт любых редукторов - лс |
№230
20 10 2015, 23:15
toolshed
Я тебя не понимаю, какой номер 21, из какого каталога, я хочу пеной укрепить балку вот и все, но по инструкции TIS там их идет 2 шт: для скрытых полостей и структурная, про вторую все ясно а про первую я из прочитанного понял что ее никто не покупает и заливает все что придется! |
№231
20 10 2015, 23:33
Andrey29 : toolshed Я тебя не понимаю, какой номер 21, из какого каталога, я хочу пеной укрепить балку вот и все, но по инструкции TIS там их идет 2 шт: для скрытых полостей и структурная, про вторую все ясно а про первую я из прочитанного понял что ее никто не покупает и заливает все что придется! Я тебя спросил ты менял пол? Нет? Нет. Ну так причём тут пена для скрытых полостей??? Она используется при замере детали пола из каталога ЕТК раздел 41.Кузов. А тут речь про укрепление заводского пола. Причём тут инструкция из TIS??? В первом посте есть эта пена??? Нет? Неееет. Ну так зачем валить все в одну кучу без разбора? Ремонт любых редукторов - лс |
№232
20 10 2015, 23:34
Хрeново читаешь, невнимательно, походу между строк. Даже мануал есть официальный в теме, там же все расписанно. Здесь же в теме описано что и на что заменять. Уж куда понятнее то
Пена - ориг(хотя и неориг можно, но тут на любителя). Герметос - вюрт, номера в теме есть Season ticket on a one-way ride |
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
№233
20 10 2015, 23:43
Так друзья цитирую:
В случае рекламации или при ТО по регламенту Inspektion проверить крепления балки заднего моста на отсутствие трещин и при необходимости заполнить область креплений заднего моста пеной. При определенных обстоятельствах сначала нужно установить ремонтную деталь. При проверке и ремонте действовать следующим образом: 1. Установить автомобиль на подъемную платформу. 2. Проверить область левого заднего крепления балки заднего моста на отсутствие трещин. Трещины могут отходить от точек сварки (см. рисунок 1). Если трещин нет, продолжить поиск неисправности или ТО по регламенту Inspektion. 5. При трещинах длиной менее 20 мм продолжить по пункту 7, при больших трещинах продолжить по пункту 6. 7. При трещинах длиной менее 20 мм или после установки ремонтной детали балки заднего моста заполнить область левого заднего крепления балки заднего моста пеной. Примечание: Описанные далее действия касаются определенного конструктивного уровня. Необходимо учитывать специфические для данного автомобиля отклонения в соответствии с современными данными. При этом действовать следующим образом: а) Снять облицовочные панели днища в багажном отделении. б) Подготовить отверстия для заполнения пеной для скрытых полостей и структурной пеной, как показано далее |
№234
20 10 2015, 23:46
Офигенно, копипаст из доки, что тут уже есть. И?
№235
20 10 2015, 23:47
Перед заливкой пены для скрытых полостей проверить заправочный шланг, побрызгав для пробы.
в) Залить пену для скрытых полостей в отверстия (2) и (3) г) Подождав прим. 10 минут залить в отверстие (1) структурную пену из обоих баллонов с помощью приспособления 41 3 010 . |
№236
20 10 2015, 23:48
toolshed
Ну и при чем теперь тут пена для скрытых полостей??? |
№237
20 10 2015, 23:52
Andrey29 : toolshed Ну и при чем теперь тут пена для скрытых полостей??? В посте 231 я уже все сказал... Ремонт любых редукторов - лс |
№238
20 10 2015, 23:55
Mafik : Офигенно, копипаст из доки, что тут уже есть. И? Это копипаст из тиса)) ну не врубается человек, что документы разные ))) особенно учитывая, что по теме - на иноземном языке Ремонт любых редукторов - лс |
№239
21 10 2015, 00:07
Мануал на английском прочитать еще не успел, руководствуюсь исключительно офиц информацией из TIS, и не доверять ему нет оснований. Есть проблема, есть решение и в TIS это все описано. Где гарантии что этот мануал не придумал какой нибудь маньяк типа вас ))
№240
21 10 2015, 00:29
Калл вопрос. Можешь не верить докам от бмв. Типо ТИС ты используешь настоящий дилерский? а мб какие-нибудь маньяки типо нас написали эти статьи в тисе онлайновом и там все не правда?! Заливай хоть пеной монтажной или бетоном.
№241
21 10 2015, 00:34
Тис использую исключительно не онлайновский. Задал по теме конкретный вопрос, в ответ получил сумбур, никакого конструктива, выводы сделал, тему закрываем, говорить больше неочем!
№242
21 10 2015, 00:44
С чего это тему закрываем?
Тебе уже несколько раз сказали по-русски - читай официальный мануал 2009 года. И левые вопросы "по теме" сами собой отпадут. Ремонт любых редукторов - лс |
№243
21 10 2015, 00:48
Т.е непонятно откуда нарытому тису ты доверяешь, а докам от бмв же нет? Не ну ок.
В теме все расписано, разжевано дальше некуда. Еще раз продублировать или тыкнуть в пост, в котором все описано? Конструктив - перечитай статьи да хоть из тиса, хоть доки бмв и эту тему внимательно. Хочешь использовать что-то другое из другой оперы? Ну так эта тема то причем? Еще раз, перечитай инфу в этой теме. Инфы куча тут и вся в одном месте Season ticket on a one-way ride |
№244
21 10 2015, 00:51
Так, на подумать. Если мне не изменяет память, то последнее обновление тиса, который везде валяется - 2007 года, потом все уехало в иста и иже с ним. Дока же от 2009 года.
Так в каком тисе ты читал инфу по заливке балки? Season ticket on a one-way ride |
№245
21 10 2015, 00:58
А стук может быть симптомом проблем С балкой?
№246
21 10 2015, 01:01
23RUS : А стук может быть симптомом проблем С балкой? Может, надо смотреть. Но на Мках и кузовах после 2000 года проблема не с балкой, вернее точками крепления подрамника, а с полом. Его вырывает по контуру. Особенно хорошо видно в нишах колёс сбоку. Ремонт любых редукторов - лс |
№247
21 10 2015, 01:04
toolshed
Кароч если там уже варили то стук походу не оттуда
№248
21 10 2015, 01:27
23RUS : toolshed Кароч если там уже варили то стук походу не оттуда ![]() Смотря как варили) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№249
21 10 2015, 09:01
Shum : 23RUS : toolshed Кароч если там уже варили то стук походу не оттуда ![]() Смотря как варили) тоже верно |
№250
21 10 2015, 11:49
toolshed : Особенно хорошо видно в нишах колёс сбоку. есть фото? |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21 |
