19 10 2015, 21:55
нахожусь в процессе выбора дизельного двух литрового сарая е91
в зависимости от года выпуска они оснащались моторами N47D20 или M47D20 в работе М47 не понравилась излишняя вибрация на холостых, работу N47 не видел и не слышал, но пугает, что везде пишут о быстром износе механизма ГРМ и его неремонтноудобном расположении в задней части двигателя. Вопрос риторический: какой мотор лучше и какие проблемы есть у каждого из них? От инфы в интернете голова кругом
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
19 10 2015, 22:05
N47 до 2009 года - риск с цепью (хотя на бмв клабе пишут, что проблема в полной мере не решена до сих пор). А также трещина в блоке (вроде между 3 и 4 цилиндром), до 2009 года, потом проблему решили.
Камень-плитняк оптом от производителя |
19 10 2015, 22:12
Akella 174 : N47 до 2009 года - риск с цепью (хотя на бмв клабе пишут, что проблема в полной мере не решена до сих пор). А также трещина в блоке (вроде между 3 и 4 цилиндром), до 2009 года, потом проблему решили. А_уеть а как диагностировать эти вещи? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
19 10 2015, 22:29
Никак. Про цепь написано очень много, почитай на бмв клабе. Про трещины а блоке тоже много написано. Бери м57н.
19 10 2015, 22:32
надо отставить эту идею с таким мотором
19 10 2015, 22:35
смотрел пару машин с н47, на одном цепь только поменяли(120000 км), на другом она уже гремела(150т.км). По сравнению с м47н двигатель работает немного тише(в первом случае). Взял в итоге единичку с м47н. по началу был доволен, сейчас ищу 3 литра, а то бесит, что тянуть начинает при 1600, а при 2000 уже жужжит сильно и хочется переключить на след передачу и поэтому едешь все время рывками.
Если бы выбирал сейчас то брал бы однозначно 3 литра. Вчера смотрел 535д, разница ощутима По мне так лучше тарахтящий м47-м57, чем ездить и каждый день и прислушиваться к посторонним звукам в ужасе думая о замене цепи. Судя по отзывам, не всегда все сводится к "загремела - поменял и забыл", некоторым приходилось менять полностью двиг, хотя может сказывает то, что в Германии мало кто меняет масло чаще чем раз в 30 000км. в соседней теме обсуждали м47 Gorilin : Вибрирует или с дохлыми подушками или дохлыми форсунками.
M47 Мотор нормальный , но с приколами . ТНВД не убиваемый при хорошем топливе- если что - на разборке не дорого. Форсунки - к 300к пробега приезжают - на разборке запросто можно купить турбина - тоже примерно 250-300к демпфер коленвала -в среднем 100-150к (если кортеко) двухмассовый маховик - к 400к приезжает подушки двигателя быстро дохнут - думаю силиконовые заказать. Есть риск поломки коленвала - причины толком не ясны. ну и к 300-400к начинают всякие датчики выеживаться. После покупки как тут писали заглушить ЕГР, удалить заслонки в коллекторе(реально проблемма) Чип - повышенная нагрузка на форсунки и турбину. |
19 10 2015, 22:41
PROdigY
спасибо! : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
Рекомендуем почитать на тему N47D20 vs M47D20, что надежнее?
19 10 2015, 22:42
Akella 174 : Бери м57н. самый здравый совет Ф. М. Достоевский |
19 10 2015, 22:43
*Mr.Anderson* : Akella 174 : Бери м57н. самый здравый совет был м57. продал. : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
19 10 2015, 22:52
PROdigY : Взял в итоге единичку с м47н. по началу был доволен, сейчас ищу 3 литра, а то бесит, что тянуть начинает при 1600, а при 2000 уже жужжит сильно и хочется переключить на след передачу и поэтому едешь все время рывками. ну единичку с 3д ты точно не найдешь PROdigY : , чем ездить и каждый день и прислушиваться к посторонним звукам в ужасе думая о замене цепи. а вот тут полностью согласен Ф. М. Достоевский |
19 10 2015, 23:11
*Mr.Anderson*,
на автомате не так заметно как на механаике. Но в любом случае по комформу н47 явно выигрывает, как никак 10 лет разница |
19 10 2015, 23:27
PROdigY : на автомате не так заметно как на механаике. у меня меха
Ф. М. Достоевский |
20 10 2015, 18:20
Будут еще мнения?
Надо принимать решение брать/не брать c N47, но как то очково))) : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
20 10 2015, 18:27
db710 : Надо принимать решение брать/не брать c N47, но как то очково))) я *ля четыре месяца думал Ф. М. Достоевский |
20 10 2015, 19:02
db710 : Будут еще мнения? Надо принимать решение брать/не брать c N47, но как то очково))) N47 интереснее по характеристикам, но брать надо N47D20C 184 лс который, на нем практически не встречаются проблемы с блоками и на разборе их валом в отличие от N47D20A. Фактов обрыва цепи единицы и то на авто из Германии первых годов выпуска, при обрыве обычно страдает только ГБЦ. Стоимость замены цепи для спокойствия 40тр. К выбору надо очень внимательно подходить т.к. е91 все пригнанные, а стоимость 4-5 летней машины в нормальной комплектации и пробегом 150-200000км сейчас 15000евро + 5000 таможня т.е. 1.5 млн рублей и мало кто захочет расставаться за дешево с нормальной машиной. Пробеги как-правило на рестайловых 250 000+, на дорестайлах встречал под 800 000 Вывод: на большинство машин с m47 без слез не взглянешь, на машины с n47 взглянешь но со слезами т.к. ценник будет как у F30. |
20 10 2015, 19:09
VDV61 : но брать надо N47D20C 184 лс который, на нем практически не встречаются проблемы с блоками и на разборе их валом в отличие от N47D20A. Фактов обрыва цепи единицы и тем не менее знаю случаи когда на Х1 2д (184лс)цепь уже постукивала на 10тк.. Ф. М. Достоевский |
20 10 2015, 19:27
*Mr.Anderson* : VDV61 : но брать надо N47D20C 184 лс который, на нем практически не встречаются проблемы с блоками и на разборе их валом в отличие от N47D20A. Фактов обрыва цепи единицы и тем не менее знаю случаи когда на Х1 2д (184лс)цепь уже постукивала на 10тк.. цепь шоркает практически у всех, у кого-то тише у кого-то громче и это особо не мешает набегать таким авто по 500т.км да, кстати бмв-групп меняет цепи даже на постгарантийных машинах, но только если она попадает под эту процедуру - проверяется у них же по vin. |
20 10 2015, 19:53
В своё время Х3 рестайл собирался покупать, рассматривал дизель 2л, как раз N47.
С цепью там конкретная засада - она тоньше чем на M47, а нагрузка на неё выше да и плюс увеличенный межсервесный интервал внёс свой вклад. К тому же ГРМ и, соответственно, цепь на этом моторе расположены со стороны салона... Так что все работы с ними со снятием мотора с авто. БМВ официально делало 11 доработок ГРМ (звёздочки, успокоители, натяжители и т.п.) и то только кажется в 2011 только решили эту проблему. На БМВклабе конкретно по этому вопросу есть отдельная тема. Определился для тогда себя так - если покупать то сразу делать замену цепи+успокоители и т.п., стоило тогда, до роста бакса, 40-50 т.р.. А так думаю мотор не плохой, разница с M47 по большому счёту только в наличие в нём ваносов на распредвалах. И кстати, не намного уж он тише и равномернее работает чем M47, с новыми подушками ДВС на M47 вибрации практически не ощущаются в салоне. А так да - M57 |
20 10 2015, 19:58
AndreYPNZ : А так да - M57 е61 530D и по ценнику не большая разница с е91 320d
20 10 2015, 20:00
ПС: Вот здесь про этот мотор и проблему с цепью [url]http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=483332[/url]
20 10 2015, 20:01
db710 : Будут еще мнения? Надо принимать решение брать/не брать c N47, но как то очково))) Бери, в профилактических целях махнешь цепь, и будешь спать спокойно! Как я понял по статистике, либо ты её меняешь сам при проявлении шелеста на пробеге 150-200 тыс., либо капиталишь ДВС, когда он стуканет! |
20 10 2015, 20:02
Да, и в связи с вышесказанным, ответ на твой вопрос - M47N надёжнее, а на хорошем чипе и поедет повеселее
20 10 2015, 20:04
Катал 2 года на е83 с n47, пробег был 130 когда брал(с Германии пригнали на заказ), продал около 180 т. км было, сейчас там уже 200, машина после продажи всегда на виду и проблем с цепью пока не наблюдается. В остальном мотор мне нравился, я не требовательный по динамике. Из проблем скажу что выдавил прокладку масляного стакана по вине кркг, но это ерунда, в остальном без вопросов.
20 10 2015, 20:07
Terminator37 : db710 : Будут еще мнения? Надо принимать решение брать/не брать c N47, но как то очково))) Бери, в профилактических целях махнешь цепь, и будешь спать спокойно! Как я понял по статистике, либо ты её меняешь сам при проявлении шелеста на пробеге 150-200 тыс., либо капиталишь ДВС, когда он стуканет! Так пусть твою и берёт, отличный сарай Какой расход трасса и город? Только реальный ![]() |
20 10 2015, 20:23
Владею больше года е91 2009 года с n47d20c
Машина приехала с Германии с пробегом 120 т км, сейчас около 200 т км ( на приборке 127, это предхоз смотал перед продажей на приборке, но в блоках остались родные цифры, я их решил не чистить) Цепь не шумит и не менялась. Едет очень приятно. Тоже слышал от разборщиков что моторы н47д20ц не продаются нихрена в отличии от д20а Кстати продаю) комплектация хорошая
Сейчас этот форум просматривают: OzekJ и гости: 7 |
