    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
нахожусь в процессе выбора дизельного двух литрового сарая е91
в зависимости от года выпуска они оснащались моторами N47D20 или M47D20
в работе М47 не понравилась излишняя вибрация на холостых,
работу N47 не видел и не слышал, но пугает, что везде пишут о быстром износе механизма ГРМ и его неремонтноудобном расположении в задней части двигателя.
Вопрос риторический: какой мотор лучше и какие проблемы есть у каждого из них?
От инфы в интернете голова кругом ::44::
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
N47 до 2009 года - риск с цепью (хотя на бмв клабе пишут, что проблема в полной мере не решена до сих пор). А также трещина в блоке (вроде между 3 и 4 цилиндром), до 2009 года, потом проблему решили.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 9801
Akella 174 :
А_уеть :o
а как диагностировать эти вещи?
    • Сообщений 2167
Никак. Про цепь написано очень много, почитай на бмв клабе. Про трещины а блоке тоже много написано. Бери м57н.
    • Сообщений 9801
надо отставить эту идею с таким мотором :(
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
смотрел пару машин с н47, на одном цепь только поменяли(120000 км), на другом она уже гремела(150т.км). По сравнению с м47н двигатель работает немного тише(в первом случае). Взял в итоге единичку с м47н. по началу был доволен, сейчас ищу 3 литра, а то бесит, что тянуть начинает при 1600, а при 2000 уже жужжит сильно и хочется переключить на след передачу и поэтому едешь все время рывками.
Если бы выбирал сейчас то брал бы однозначно 3 литра. Вчера смотрел 535д, разница ощутима :) переплатить стОит, если есть возможность.
По мне так лучше тарахтящий м47-м57, чем ездить и каждый день и прислушиваться к посторонним звукам в ужасе думая о замене цепи. Судя по отзывам, не всегда все сводится к "загремела - поменял и забыл", некоторым приходилось менять полностью двиг, хотя может сказывает то, что в Германии мало кто меняет масло чаще чем раз в 30 000км.
в соседней теме обсуждали м47
Gorilin :
Вибрирует или с дохлыми подушками или дохлыми форсунками.
M47 Мотор нормальный , но с приколами .
ТНВД не убиваемый при хорошем топливе- если что - на разборке не дорого.
Форсунки - к 300к пробега приезжают - на разборке запросто можно купить
турбина - тоже примерно 250-300к
демпфер коленвала -в среднем 100-150к (если кортеко)
двухмассовый маховик - к 400к приезжает
подушки двигателя быстро дохнут - думаю силиконовые заказать.
Есть риск поломки коленвала - причины толком не ясны.
ну и к 300-400к начинают всякие датчики выеживаться.
После покупки как тут писали
заглушить ЕГР, удалить заслонки в коллекторе(реально проблемма)
Чип - повышенная нагрузка на форсунки и турбину.
    • Сообщений 9801
PROdigY
спасибо!
Рекомендуем почитать на тему N47D20 vs M47D20, что надежнее?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Akella 174 :
Бери м57н.
самый здравый совет :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 9801
*Mr.Anderson* :
Akella 174 :
Бери м57н.
был м57. продал. жалею
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
PROdigY :
ну единичку с 3д ты точно не найдешь :))а очень жаль :))) езжу на н47, такой симптоматики "рывками" не заметил за собой...
PROdigY :
а вот тут полностью согласен :)))
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
*Mr.Anderson*,
на автомате не так заметно как на механаике. Но в любом случае по комформу н47 явно выигрывает, как никак 10 лет разница :)
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
PROdigY :
у меня меха ::42:: ::42::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 9801
Будут еще мнения?
Надо принимать решение брать/не брать c N47, но как то очково)))
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
db710 :
я *ля четыре месяца думал :)) четыре!!! :)))
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
db710 :
Будут еще мнения?
N47 интереснее по характеристикам, но брать надо N47D20C 184 лс который, на нем практически не встречаются проблемы с блоками и на разборе их валом в отличие от N47D20A. Фактов обрыва цепи единицы и то на авто из Германии первых годов выпуска, при обрыве обычно страдает только ГБЦ. Стоимость замены цепи для спокойствия 40тр. К выбору надо очень внимательно подходить т.к. е91 все пригнанные, а стоимость 4-5 летней машины в нормальной комплектации и пробегом 150-200000км сейчас 15000евро + 5000 таможня т.е. 1.5 млн рублей и мало кто захочет расставаться за дешево с нормальной машиной. Пробеги как-правило на рестайловых 250 000+, на дорестайлах встречал под 800 000
Вывод: на большинство машин с m47 без слез не взглянешь, на машины с n47 взглянешь но со слезами т.к. ценник будет как у F30.
Последний раз редактировалось VDV61 20 10 2015, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
VDV61 :
и тем не менее знаю случаи когда на Х1 2д (184лс)цепь уже постукивала на 10тк..
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
*Mr.Anderson* :
VDV61 :
цепь шоркает практически у всех, у кого-то тише у кого-то громче и это особо не мешает набегать таким авто по 500т.км да, кстати бмв-групп меняет цепи даже на постгарантийных машинах, но только если она попадает под эту процедуру - проверяется у них же по vin.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
В своё время Х3 рестайл собирался покупать, рассматривал дизель 2л, как раз N47.
С цепью там конкретная засада - она тоньше чем на M47, а нагрузка на неё выше да и плюс увеличенный межсервесный интервал внёс свой вклад. К тому же ГРМ и, соответственно, цепь на этом моторе расположены со стороны салона... Так что все работы с ними со снятием мотора с авто. БМВ официально делало 11 доработок ГРМ (звёздочки, успокоители, натяжители и т.п.) и то только кажется в 2011 только решили эту проблему. На БМВклабе конкретно по этому вопросу есть отдельная тема.
Определился для тогда себя так - если покупать то сразу делать замену цепи+успокоители и т.п., стоило тогда, до роста бакса, 40-50 т.р..
А так думаю мотор не плохой, разница с M47 по большому счёту только в наличие в нём ваносов на распредвалах. И кстати, не намного уж он тише и равномернее работает чем M47, с новыми подушками ДВС на M47 вибрации практически не ощущаются в салоне.
А так да - M57 ::23:: ... иначе всё равно будешь желеть об этом...
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
AndreYPNZ :
е61 530D :cool: и по ценнику не большая разница с е91 320d
    • Сообщений 2937
ПС: Вот здесь про этот мотор и проблему с цепью [url]http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=483332[/url]
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
db710 :
Будут еще мнения?
Бери, в профилактических целях махнешь цепь, и будешь спать спокойно!
Как я понял по статистике, либо ты её меняешь сам при проявлении шелеста на пробеге 150-200 тыс., либо капиталишь ДВС, когда он стуканет!
    • Сообщений 2937
Да, и в связи с вышесказанным, ответ на твой вопрос - M47N надёжнее, а на хорошем чипе и поедет повеселее ::23::
    • Сообщений 951
Катал 2 года на е83 с n47, пробег был 130 когда брал(с Германии пригнали на заказ), продал около 180 т. км было, сейчас там уже 200, машина после продажи всегда на виду и проблем с цепью пока не наблюдается. В остальном мотор мне нравился, я не требовательный по динамике. Из проблем скажу что выдавил прокладку масляного стакана по вине кркг, но это ерунда, в остальном без вопросов.
    • Сообщений 2937
Terminator37 :
db710 :
Будут еще мнения?
Так пусть твою и берёт, отличный сарай ::23:: да и цепь уже поменяна, не надо заморачиваться с ней.
Какой расход трасса и город? Только реальный ::cc::
    • На форуме с 09 08 2011, 19:22
    • Сообщений 87
    • Авто: E53 3.0d 09/06
Владею больше года е91 2009 года с n47d20c
Машина приехала с Германии с пробегом 120 т км, сейчас около 200 т км ( на приборке 127, это предхоз смотал перед продажей на приборке, но в блоках остались родные цифры, я их решил не чистить)
Цепь не шумит и не менялась. Едет очень приятно. Тоже слышал от разборщиков что моторы н47д20ц не продаются нихрена в отличии от д20а :)
Кстати продаю) комплектация хорошая ::butch::
