    • На форуме с 29 03 2013, 13:17
    • Сообщений 77
    • Авто: Седан BMW e46/M54/МКПП
Народ, давайте повангуем, что может быть? В общем при трогании, особенно это заметно в пробках т.к. разгон там почти на холостых с небольшой догазовкой, происходит следующее: довожу до 1500 - авто набирает скорость (педаль газа в одном положении), если не подыгрывать сцепой и газом, происходит резкое понижение оборотов до 500, с характерным толчком авто. Такое ощущение, что плохой плохой контакт в электронной педали газа или ещё что-то. Может с ваносом фигня какая-то. Купил кольца на него, на днях поменяю, но мне кажется это не в нём дело (он у меня на холодную шелестит). Присутствует так же заторможенная реакция авто при старте, но по ходу это общая болячка 46 кузова. Не знаю как у остальных, но ещё есть следующая хрень: на нейтрали одноразовое нажатие на педали газа - стрелка поднимается нормально, потом происходит понижение оборотов, стрелка останавливается где-то на 1100-1200, секунду тупит на этой отметке, потом резкое падение до 500-400 и скачкообразное повышение до стандартных оборотов 600-700. Ещё один момент: при езде где-то до 2000 оборотов (1-2 скорость) при относительно малом дожатии педали газа происходит резкое кратковременное ускорение авто (чуть в машину один раз так не вьехал ::16:: ). У кого что подобное случалось? Ваши предположения?
    • Сообщений 2894
А мотор то у тебя какой? S54b32? ::40::
    • Сообщений 77
alvlad :
::stol:: с турбой))))
Если серьёзно 2.2
    • Сообщений 77
alvlad
По делу чё могёш сказать? Есть у тебя признаки шамана? ::xa:: В бубен там побить ::stol::
    • Сообщений 3634
    • Сообщений 77
sstspb :
Дорогой мой Человек!! Ты форумом ошибся, тебе сюда--->http://www.zdorovieinfo.ru/programma-zdorovie/ :sm: :sm: :sm:
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
нихрена не понял ::kor::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с газом
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
думаю для начала стоит подключить комп и посмотреть, там все видно будет, или съездить к диагносту, а не петросянить ::butch::
проще шнур купить (500р) залить инпу на ноут, скинуть скрины
а вообще есть отдельная тема по диагностики м54
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 2894
Рхх подкинь другой
Смотри бортовую напругу.
    • Сообщений 77
alvlad :
Рхх подкинь другой
Ну рхх понятно может накрылся, а напругу не понял маленько - при чём она может быть и где мерять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
