№6876
07 10 2015, 15:46
Slokot
Короче померить давление пока? Дальше делать выводы...А так в общем жести не видно никакой ? |
№6877
07 10 2015, 15:48
Slokot
Расход воздуха нормальный? По моему расходомер тоже прилечь хочет... |
№6878
07 10 2015, 15:50
PoL : Slokot Расход воздуха нормальный? По моему расходомер тоже прилечь хочет... С чего ты взял? |
№6879
07 10 2015, 15:55
Slokot : PoL : Slokot Расход воздуха нормальный? По моему расходомер тоже прилечь хочет... С чего ты взял? Ну это я по своим соображениям-ощущениям, не по картинке...так как когда тупняк был как-то снимал фишку с расходомера и машина бодрее ехала... |
№6880
07 10 2015, 16:00
PoL : Slokot : PoL : Slokot Расход воздуха нормальный? По моему расходомер тоже прилечь хочет... С чего ты взял? Ну это я по своим соображениям-ощущениям, не по картинке...так как когда тупняк был как-то снимал фишку с расходомера и машина бодрее ехала... Это говорит только о том, что есть проблема с подготовкой смеси. |
№6881
07 10 2015, 16:06
Slokot : PoL : Slokot : PoL : Slokot Расход воздуха нормальный? По моему расходомер тоже прилечь хочет... С чего ты взял? Ну это я по своим соображениям-ощущениям, не по картинке...так как когда тупняк был как-то снимал фишку с расходомера и машина бодрее ехала... Это говорит только о том, что есть проблема с подготовкой смеси. Фильтр топливный давно менял...Есть смысл перед тем как мерить в рампе давление поменять фильтр сначала? или отдельно насос померить лучше? |
№6882
07 10 2015, 16:21
PoL
Поменяй фильтр снача, тем более ты говоришь давно не менял, потом мерь давление. Можешь и до и после ради интереса. А в целом у тебя все норм. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6883
07 10 2015, 16:25
Slokot
bimer Спасибо вам большое, хорошие люди!!! Буду заниматься |
№6884
07 10 2015, 17:07
Господа. а подскажите еще пож-та
Как сделать так что бы параметры\названия разделов были на англ. инпа стоит 5.0.6 в .ини файле язык стоит стоит англ. но как видно по моим скринам. все на немецком как победить можно? |
№6885
07 10 2015, 17:16
Поставить инпу из интернета по инструкциям из интернета
№6886
07 10 2015, 17:23
Если мс45, для него как правило немецкий скрипт идет.
Кому-то обьяснял уже недавно. Если трудно запомнить пару слов на немчуре - пользуйтесь дисом, он на русском. |
№6887
08 10 2015, 21:36
Господа
А кто еще может подсказать угол открытия дроссельной заслонки какие параметры нормальны? смотрел рейнгольдом уже несколько раз. и только вот сейчас заметил угол открытия у меня 0. до 4к оборотов. как раз когда происходит затык. после уже начинает показывать какието минимальные значения. Но по идее она и раньше должна срабатывать? или нет И еще буду признателен за подсказку. Как правильно завершать работу диагн. программ. Тойже инпы или рейнгольда в ситуации когда читаешь на заведенном авто какой порядок действий. дабы потом не поиметь проблем с блоками пока делаю так включил инпу(рейн)-зажигание-почитал ошибки если есть-завел авто-просмотр в реальном времени инфы-заглушил авто(полностью)-закрыл программу |
№6888
09 10 2015, 10:14
x3_e83 : Господа А кто еще может подсказать угол открытия дроссельной заслонки какие параметры нормальны? смотрел рейнгольдом уже несколько раз. и только вот сейчас заметил угол открытия у меня 0. до 4к оборотов. как раз когда происходит затык. после уже начинает показывать какието минимальные значения. Но по идее она и раньше должна срабатывать? или нет И еще буду признателен за подсказку. Как правильно завершать работу диагн. программ. Тойже инпы или рейнгольда в ситуации когда читаешь на заведенном авто какой порядок действий. дабы потом не поиметь проблем с блоками пока делаю так включил инпу(рейн)-зажигание-почитал ошибки если есть-завел авто-просмотр в реальном времени инфы-заглушил авто(полностью)-закрыл программу 1. ДЗ открывается не от оборотов. Ищи инфу по педали газа на m52-54... Даже график есть. 2. Пох как, т.к. Чукча - читатель. |
№6889
13 10 2015, 22:25
Мужики, помогите понять суть ошибок в приложенном файле!
Заранее благодарен
№6890
14 10 2015, 10:34
elcomodoro
слишком бохатая смесь, но сначала устрани подсос вентиляции бака =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6891
14 10 2015, 10:40
elcomodoro
картинков не видать... |
№6892
14 10 2015, 12:08
Я тож с айфоны не вижу
№6893
14 10 2015, 13:08
227 lambda control tolerance Bank 1
228 lamdba control tolerance Bank 2 |
№6894
14 10 2015, 13:13
elcomodoro
а чо пишет дис? богатая, бедная, косматая смесь?
№6895
14 10 2015, 13:19
Не в курсе как смотреть ДИС
№6896
14 10 2015, 13:20
elcomodoro
тогда сфоткай отчет из инпы |
№6897
14 10 2015, 13:36
Вот...
: error.jpg
№6898
14 10 2015, 13:44
elcomodoro
![]() НЕ ВИЖУ |
№6899
14 10 2015, 13:55
Блин...должна открываться ссылка когда кликаешь на нее..попробую вечером
№6900
14 10 2015, 13:57
Скинь мыло. Попробую так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115 |
