/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 20 11 2011, 22:05
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Slokot
Короче померить давление пока? Дальше делать выводы...А так в общем жести не видно никакой ? :mad:
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Slokot
Расход воздуха нормальный? По моему расходомер тоже прилечь хочет...
    • Сообщений 9685
PoL :
Slokot
С чего ты взял?
suum cuique
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Slokot :
PoL :
Slokot
С чего ты взял?
Ну это я по своим соображениям-ощущениям, не по картинке...так как когда тупняк был как-то снимал фишку с расходомера и машина бодрее ехала...
    • Сообщений 9685
PoL :
Slokot :
PoL :
Slokot
С чего ты взял?
Это говорит только о том, что есть проблема с подготовкой смеси.
suum cuique
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Slokot :
PoL :
Slokot :
PoL :
Slokot
С чего ты взял?
Фильтр топливный давно менял...Есть смысл перед тем как мерить в рампе давление поменять фильтр сначала? или отдельно насос померить лучше?
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
PoL
Поменяй фильтр снача, тем более ты говоришь давно не менял, потом мерь давление. Можешь и до и после ради интереса.
А в целом у тебя все норм.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Slokot
bimer
Спасибо вам большое, хорошие люди!!! ::good::
Буду заниматься
    • На форуме с 05 10 2015, 14:21
    • Сообщений 12
Господа. а подскажите еще пож-та
Как сделать так что бы параметры\названия разделов
были на англ.
инпа стоит 5.0.6
в .ини файле язык стоит стоит англ. но как видно по моим скринам. все на немецком
как победить можно?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Поставить инпу из интернета по инструкциям из интернета ::39::
    • Сообщений 2894
Если мс45, для него как правило немецкий скрипт идет.
Кому-то обьяснял уже недавно.
Если трудно запомнить пару слов на немчуре - пользуйтесь дисом, он на русском.
    • Сообщений 12
Господа
А кто еще может подсказать
угол открытия дроссельной заслонки
какие параметры нормальны?
смотрел рейнгольдом уже несколько раз. и только вот сейчас заметил
угол открытия у меня 0. до 4к оборотов. как раз когда происходит затык. после уже начинает показывать какието минимальные значения.
Но по идее она и раньше должна срабатывать? или нет
И еще буду признателен за подсказку.
Как правильно завершать работу диагн. программ. Тойже инпы или рейнгольда
в ситуации когда читаешь на заведенном авто
какой порядок действий. дабы потом не поиметь проблем с блоками
пока делаю так
включил инпу(рейн)-зажигание-почитал ошибки если есть-завел авто-просмотр в реальном времени инфы-заглушил авто(полностью)-закрыл программу
    • Сообщений 9685
x3_e83 :
Господа
пока делаю так
1. ДЗ открывается не от оборотов. Ищи инфу по педали газа на m52-54... Даже график есть.
2. Пох как, т.к. Чукча - читатель.
suum cuique
    • На форуме с 22 10 2011, 09:47
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i, 2001, M-technik
Мужики, помогите понять суть ошибок в приложенном файле!
Заранее благодарен
{5334BA12-F883-4A46-A119-5F12081978F4}.png {5334BA12-F883-4A46-A119-5F12081978F4}.png [ 69.56 KIB | Просмотров: 7515 ]
Достаточно, чтобы слова выражали смысл
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
elcomodoro
слишком бохатая смесь, но сначала устрани подсос вентиляции бака
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
elcomodoro
картинков не видать...
suum cuique
    • Сообщений 2894
Я тож с айфоны не вижу
    • Сообщений 166
227 lambda control tolerance Bank 1
228 lamdba control tolerance Bank 2
    • Сообщений 2894
elcomodoro
а чо пишет дис? богатая, бедная, косматая смесь? ::40::
    • Сообщений 166
Не в курсе как смотреть ДИС
    • Сообщений 2894
elcomodoro
тогда сфоткай отчет из инпы
    • Сообщений 166
Вот...
    • Сообщений 2894
elcomodoro
НЕ ВИЖУ :mrgreen:
    • Сообщений 166
Блин...должна открываться ссылка когда кликаешь на нее..попробую вечером
    • Сообщений 166
Скинь мыло. Попробую так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 335
