    • На форуме с 29 03 2013, 13:17
    • Сообщений 77
    • Авто: Седан BMW e46/M54/МКПП
Нужен совет.
На 46 седане (рест) стоит штатная акустика (по моему самая урезанная: передние двери 16 + твиты и в полке 2 динамика).
ГУ - BMW BUSINESS CD53 E46 (самодельный aux работает - вроде как ретсаил).
Решил улучшить звук. Подготовил передние двери - шумку налепил, выбросил родную (с ней карты не защёлкивались). Теперь встал вопрос, что делать дальше, без изменения штатной магнитолы? Полазил по форумам предлагают ставить процессоры с усилителем.
Пока список такой:
Процессор Audison Bit Ten
Усилитель мощности Audio System R 105.4
На фронт акустика Focal Performance PS 165 FX.
С задними ещё не определился.
Вопрос в том как это всё будет стыковаться, особенно ГУ с Процессором (на сколько это геморно). Как будут работать кнопки на руле. Где и какие провода надо перекомутировать?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ORFis :
ну теперь как дождь или мойка так полная машина воды :) .....
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
ORFis
а зачем процессор?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 11635
nico_pol :
ORFis
а зачем процессор?
а почему бы и нет?! если деньги есть ..... :)
    • Сообщений 77
Темуджин :
ORFis :
Почему полная машина воды?))) Там вроде никаких водоотводов не было. Каналы внутри двери не заклеивал. В чём подвох? ::kor::
    • Сообщений 77
Темуджин
А этот проц. можно со штатной ГУ подружить. Много с бубном бегать надо будет?
    • Сообщений 11635
ORFis :
вода стекает по стеклу и далее по внутрянке под обшивку и в салон .....даже если есть небольшое повреждение или зазор в бутиловом шнуре на шумке вода уже найдёт себе тропинку
Рекомендуем почитать на тему Модернизация штатного ГУ
    • Сообщений 77
Темуджин :
ORFis :
Поэкспериментирую на мойке, попрошу чтобы двери залили напором, а дальше буду искать решение проблем, если вдруг они появятся. Дырки лишние в двери залепил вроде все, на карту не должно попадать.
    • Сообщений 77
Народ у кого опыт был инсталляции данного проца со штаткой, ну или алпайновского. А то в замешательстве брать или ну его н..... этот гемор ::xa::
Меж собой как компоненты стыкуются? И кабель какой посоветуйте межблочный?
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Я штатку на L7 сменил, усилок не ставил, херачит мама не горюй)
... Потом объясню!
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
ORFis :
сначала нужно разобраться в вопросе автозвука, что за что отвечает и что делает.
    • Сообщений 77
SLAVA :
L7 - это спец версия 38, или какое то ГУ? А то по тексту не понятно. ::xa::
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
ORFis :
SLAVA :
Logik7
... Потом объясню!
    • Сообщений 77
nico_pol :
ORFis :
ГУ(аудио-выходы)-->Проц(аудио входы)-->Проц(аудио выходы)-->Усь-->Динамики. Как то так. На проце есть ещё входы AUX - либо как то с ГУ снять, либо мп3 плеер подключить. Вопрос управления громкостью процессора с руля, как тут быть? Не знаю тонкостей управления штатной магнитолой. Может там какой переходник покупать какой надо?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
как вариант можно перепаять штатный усилитель в ГУ
не помню какой установлен в штате (маркировку) но он выдаёт 4х30Вт или 35Вт, впаял вместо него TDA7560 4х45Вт
но всё равно лучше поставить внешний усилитель
Последний раз редактировалось Kiriru 04 10 2015, 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
ORFis
почитай для чего нужен процессор! в твоей системе он лишний(ну если конечно нет желания поканалку рулить)
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
ORFis
процем с руля ты управлять не сможешь.
    • Сообщений 11635
Kiriru :
нету там 30 ватт ,и уж тем более 45 на канал....максимум в мостовой схеме простой микросхемы оконечного усилителя от однополярного питания в бортовой сети автомобиля 4х22 ватта с 10% искажений....номинальная мощность с 0,1% искажений 4 х 11 ватт....
    • Сообщений 77
Kiriru :
Усилитель я и так хочу другой ставить, на штатный надежды нет совсем.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Темуджин
http://www.chipdip.ru/product/tda7560/
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
не буду спорить, так как не знаю всех тонкостей, но по описанию на штатном усилителе 4Х30Вт, перепаял на другой 4Х45Вт так же по описанию, звук стал другой, громче...
    • Сообщений 11635
Kiriru :
они,по всей видимости,законы Ома не знают......это всё маркетинговый ход и непонятная система измерений.....там пишут что 45 ватт она отдаст на нагрузку в 4 Ома, но на самом деле в идеальных условиях микросхема отдаст такую или близкую мощность в течении нескольких секунд после чего выйдет из строя на нагрузку в 1 Ом ...и то это будет не синусоида ,а полный меандр....соответственно искажения 100 % ....
    • Сообщений 77
nico_pol :
ORFis
Да читал я уже.
Процессор звука Audison Bit Ten - незаменимое средство для построения грамотного звука в системе с штатным головным устройством и отличная вещь для улучшения звучания системы в целом. Он может брать сигнал с штатного головного устройства по входу высокого уровня, складывать порезанный сигнал штатным усилителем системы и восстанавливать его. Также есть входной фильтр от всех возможных помех в автомобиле. Далее процессор может раскладывать звук на фронт, тыл и сабвуфер с возможность задания среза частот на все перечисленные каналы как сверху так и внизу с шагом 10 Гц и временной коррекции. Настройка и калибровка происходит наглядно, через компьютер, используя ПО, которое находится в комплекте. http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=Bit%20Ten
Ты по существу можешь сказать, что в нём не того... или тебя просто слово процессор раздражает)))))))) Я конечно сам не рад такому паровозику из устройств, но шаман магнитолу точно в салон ставить не хочу. Если есть более конструктивные предложения по улучшению штатки, я весь во внимании. Мне тоже не улыбается 70 кр. тратить на музыку, что бы она играла, а не пердела))))
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Темуджин
китайцы, чего с них взять ::xa::
    • Сообщений 11635
Kiriru :
Темуджин
эти микросхемы придумали далеко не китайцы ....это всё просто маркетинговый ход....
