04 10 2015, 17:33
Всем привет
Сразу оговорюсь, в сервис поеду на неделе, и чтоб совсем там лохом не выглядеть, решил разузнать тут. Имеем е46 2000го года 2.2МТ, двигатель м54b22. Проблема началась около месяца назад: иногда загорался ЧЕК и машина начинала вибрировать, отключение и включение, проблему решало, так что особо не заморачивался. Дальше больше. Выдался денек, когда на машине ездил часов 10 подряд, с маленькими перерывами. Под вечер на 1й и 2й скоростях её начало подергивать. Было это так: включаю 1ую, отпускаю сцепление и начинается подёргивание-вибрация. На 2й скорости тоже самое, но ещё сильнее. Перегазовка помогает, но не особо. На следующий день остатки чувствовались, потом машина отстоялась денёк и все прошло.... ЧТо такое может быть?? Двигатель или коробка?? Свечи менял неделю назад, не помогло. Сказали что может помочь чистка инжектора.... |
04 10 2015, 17:52
диагностика, не слышал? хотя бы комп подключи (посмотри пропуски и т.д.), давление в топливной рампе померь, форсы и т.д. рхх, дроссель не закрывается (почистить, глянуть) например и. д. и т. п.
ну или насос не качает ну или воздуха ей не хватает ну или спалил коробку ну или спалил сцепление выбирай =) что больше по карману? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
04 10 2015, 19:25
маховик меняй
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
04 10 2015, 20:01
Маховик или сцепление
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
04 10 2015, 20:27
Если маховик, то диагностика не покажет ведь....
04 10 2015, 20:35
устает за день старушка(((
04 10 2015, 20:44
маховик
Рекомендуем почитать на тему Дергает на 1й и 2й скорости под конец дня
04 10 2015, 20:55
сarlsson : Маховик или сцепление А при чём здесь чек? Я маховик с цепой менял, чек не горел. Да и дёргается она вне зависимости прогретая или нет. |
04 10 2015, 21:09
ORFis : сarlsson : Маховик или сцепление А при чём здесь чек? Я маховик с цепой менял, чек не горел. Да и дёргается она вне зависимости прогретая или нет. В первом сообщении не указано, что машина дергается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при горящем чеке. поэтому это могут быть несвязанные проблемы Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
04 10 2015, 21:25
Спасибо огромное, на вас всегда можно положиться
04 10 2015, 21:28
сarlsson : ORFis : сarlsson : Маховик или сцепление А при чём здесь чек? Я маховик с цепой менял, чек не горел. Да и дёргается она вне зависимости прогретая или нет. В первом сообщении не указано, что машина дергается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при горящем чеке. поэтому это могут быть несвязанные проблемы Да тут я не спорю проблем может быть несколько. Почему она тогда на холодную не дёргается (машина день постояла - и всё гуд)? |
04 10 2015, 21:52
ORFis : сarlsson : ORFis : сarlsson : Маховик или сцепление А при чём здесь чек? Я маховик с цепой менял, чек не горел. Да и дёргается она вне зависимости прогретая или нет. В первом сообщении не указано, что машина дергается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при горящем чеке. поэтому это могут быть несвязанные проблемы Да тут я не спорю проблем может быть несколько. Почему она тогда на холодную не дёргается (машина день постояла - и всё гуд)? При сильном нагреве меняется геометрия деталей маховик-диск-корзина Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
04 10 2015, 22:12
сarlsson : ORFis : сarlsson : ORFis : сarlsson : Маховик или сцепление А при чём здесь чек? Я маховик с цепой менял, чек не горел. Да и дёргается она вне зависимости прогретая или нет. В первом сообщении не указано, что машина дергается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при горящем чеке. поэтому это могут быть несвязанные проблемы Да тут я не спорю проблем может быть несколько. Почему она тогда на холодную не дёргается (машина день постояла - и всё гуд)? При сильном нагреве меняется геометрия деталей маховик-диск-корзина Значит мой маховик совсем уставший был, ему было пофиг - холодный он или горячий |
05 10 2015, 19:42
Приехал я в сервис, мастер вышел, завели, копот открыли, говорит что-то с двигателем, слышен подсос воздуха справа у мотора, он мне сказал идти покупать очиститель карбюратора ардо в соседний магазин (платят чтоли они ему), пробрызгал половину балончика в щели около двигателя, на мой вопрос [censored], ответил что-то невнятное...
Достал компьютер, проверил ошибки, сказал что троит что-то, не механическая проблема говорит, может форсунки может ещё что-то, надо разбирать... Цена вопроса от 6 до 10 т.р., работы на 2 дня, сказал [censored] тебе эта машина и посоветовал продавать. За всё взял 500р. Неприятный осадок и непонятность проблемы осталась PS:сфоткал комп, пока тот лежал. |
05 10 2015, 19:44
Playboy
меняй сервис Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
05 10 2015, 20:07
сarlsson : Playboy меняй сервис +1
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99 |
