    • На форуме с 25 06 2014, 07:45
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Всем привет :???: , помогите пожалуйста!!!
Сразу оговорюсь, в сервис поеду на неделе, и чтоб совсем там лохом не выглядеть, решил разузнать тут.
Имеем е46 2000го года 2.2МТ, двигатель м54b22.
Проблема началась около месяца назад: иногда загорался ЧЕК и машина начинала вибрировать, отключение и включение, проблему решало, так что особо не заморачивался. Дальше больше.
Выдался денек, когда на машине ездил часов 10 подряд, с маленькими перерывами. Под вечер на 1й и 2й скоростях её начало подергивать.
Было это так: включаю 1ую, отпускаю сцепление и начинается подёргивание-вибрация. На 2й скорости тоже самое, но ещё сильнее. Перегазовка помогает, но не особо.
На следующий день остатки чувствовались, потом машина отстоялась денёк и все прошло....
ЧТо такое может быть?? Двигатель или коробка?? Свечи менял неделю назад, не помогло. Сказали что может помочь чистка инжектора....
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
диагностика, не слышал? хотя бы комп подключи (посмотри пропуски и т.д.), давление в топливной рампе померь, форсы и т.д. рхх, дроссель не закрывается (почистить, глянуть) например и. д. и т. п.
ну или насос не качает ну или воздуха ей не хватает ну или спалил коробку ну или спалил сцепление
выбирай =) что больше по карману?
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
    • На форуме с 23 03 2011, 02:09
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
маховик меняй
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
!!!! 8-495-740-37-11
http://fotograf-pro.ru/
http://dominicanago.com/
https://instagram.com/fotograf_konstantin/
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Маховик или сцепление
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Если маховик, то диагностика не покажет ведь.... ::hm::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
устает за день старушка(((
Багз Банни дебил
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
маховик
Рекомендуем почитать на тему Дергает на 1й и 2й скорости под конец дня
    • На форуме с 29 03 2013, 13:17
    • Сообщений 77
    • Авто: Седан BMW e46/M54/МКПП
А при чём здесь чек?
Я маховик с цепой менял, чек не горел. Да и дёргается она вне зависимости прогретая или нет.
    • Сообщений 18128
В первом сообщении не указано, что машина дергается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при горящем чеке.
поэтому это могут быть несвязанные проблемы
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Спасибо огромное, на вас всегда можно положиться ::22:: ::good::
    • Сообщений 77
Да тут я не спорю проблем может быть несколько. Почему она тогда на холодную не дёргается (машина день постояла - и всё гуд)?
    • Сообщений 18128
При сильном нагреве меняется геометрия деталей маховик-диск-корзина
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 77
Значит мой маховик совсем уставший был, ему было пофиг - холодный он или горячий ::xa::
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Приехал я в сервис, мастер вышел, завели, копот открыли, говорит что-то с двигателем, слышен подсос воздуха справа у мотора, он мне сказал идти покупать очиститель карбюратора ардо в соседний магазин (платят чтоли они ему), пробрызгал половину балончика в щели около двигателя, на мой вопрос [censored], ответил что-то невнятное...
Достал компьютер, проверил ошибки, сказал что троит что-то, не механическая проблема говорит, может форсунки может ещё что-то, надо разбирать...
Цена вопроса от 6 до 10 т.р., работы на 2 дня, сказал [censored] тебе эта машина и посоветовал продавать.
За всё взял 500р.
Неприятный осадок и непонятность проблемы осталась
PS:сфоткал комп, пока тот лежал.
    • Сообщений 18128
Playboy
меняй сервис
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
сarlsson писал(а):
Playboy
меняй сервис
+1 ::p::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
