№7876
30 09 2015, 13:19
*Mr.Anderson* писал(а): сarlsson писал(а): масла 5w более "простые" по своим свойствам. 0w однозначно обеспечивают лучшую защиту от износа, более термостабильны, и дольше сохраняют свои свойства откуда инфа про разницу между 0 и 5? из различных источников Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7877
30 09 2015, 14:34
*Mr.Anderson* писал(а): сarlsson писал(а): масла 5w более "простые" по своим свойствам. 0w однозначно обеспечивают лучшую защиту от износа, более термостабильны, и дольше сохраняют свои свойства откуда инфа про разницу между 0 и 5? Да есть и 5 лютые, но таких гораздо меньше Ремонт любых редукторов - лс |
№7878
30 09 2015, 15:44
toolshed писал(а): Да есть и 5 лютые, но таких гораздо меньше Жень, поясни, пожалуйста просто скоро масло менять... а у новой линейки оригинала 0в40 нет допуска ЛЛ04..только 5в30 и 0в30.. хз че лить... Ф. М. Достоевский |
№7879
30 09 2015, 16:04
*Mr.Anderson* писал(а): toolshed писал(а): Да есть и 5 лютые, но таких гораздо меньше Жень, поясни, пожалуйста просто скоро масло менять... а у новой линейки оригинала 0в40 нет допуска ЛЛ04..только 5в30 и 0в30.. хз че лить... У тебя дизель, лей любое. Требования к температурной стойкости у дизелей не столь актуальны, как у бензиновых турбо. Ремонт любых редукторов - лс |
№7880
30 09 2015, 16:28
сarlsson писал(а): Be My Wife... писал(а): сarlsson писал(а): Be My Wife... может оригинал 0-40 залить? 5-40 точно не стоит лить в мануале М5,как альтернативный вариант,пишут про 5/30,5/40 при прочих равных условиях, масла 5w более "простые" по своим свойствам. 0w однозначно обеспечивают лучшую защиту от износа, более термостабильны, и дольше сохраняют свои свойства Нет, это не совсем так. При "прочих равных" как раз таки наоборот: масла 5w "обеспечивают лучшую защиту от износа, более термостабильны и дольше сохраняют свои свойства", т.к. в них МЕНЬШЕ полимерного загустителя, охотно теряющего свою вязкость уже при малых пробегах. И это именно он при угаре масла, вместе с присадками, больше всего зашламляет и "лакирует" двигатель. А при "прочих равных" я конечно же имею ввиду, что базой как у первого, так и второго, является ПАО синтетика. Единственным преимуществом нулевки перед пятеркой, является лишь чуть бОльшая текучесть при низких температурах, что несомненно является большим плюсом при старте двигателя в северных широтах. А "Мнимое" превосходство 0w в сравнении с 5w, объясняется тем, что произвести "густую" (5w) синтетику из ПАО не проблема (берется изначально более "густой"сорт пао), а вот получить более "жидкий" 0w из гидрокряка, не получить уже никак. Да и параметр температуры замерзания, гидрокрекинговое масло провалит на ура. Поэтому подводя итог, можно быть сказать и быть уверенным, что любая нулевка уже по своему определению содержит в себе ПАО, в отличии от масел 5w, которые в своем превосходящем большинстве являются обычными гидрокряками. |
№7881
30 09 2015, 16:31
Edu Parman писал(а): Нет, это не совсем так. При "прочих равных" как раз таки наоборот: масла 5w "обеспечивают лучшую защиту от износа, более термостабильны и дольше сохраняют свои свойства", т.к. в них МЕНЬШЕ полимерного загустителя, охотно теряющего свою вязкость уже при малых пробегах. И это именно он при угаре масла, вместе с присадками, больше всего зашламляет и "лакирует" двигатель. А при "прочих равных" я конечно же имею ввиду, что базой как у первого, так и второго, является ПАО синтетика. Единственным преимуществом нулевки перед пятеркой, является лишь чуть бОльшая текучесть при низких температурах, что несомненно является большим плюсом при старте двигателя в северных широтах. А "Мнимое" превосходство 0w в сравнении с 5w, объясняется тем, что произвести "густую" (5w) синтетику из ПАО не проблема (берется изначально более "густой "сорт пао), а вот "жидкий" 0w из гидрокряка, уже нет. Да и параметр температуры замерзания, гидрокрекинговое масло провалит на ура. Поэтому подводя итог, можно быть сказать и быть уверенным, что любая нулевка уже по своему определению содержит в себе ПАО, в отличии от масел 5w, которые в своем превосходящем большинстве являются обычными гидрокряками. проще скажи: 0в лучше чем 5в? toolshed писал(а): У тебя дизель, лей любое. Требования к температурной стойкости у дизелей не столь актуальны, как у бензиновых турбо. такой ты смешной п.с. спасибо бро Ф. М. Достоевский |
№7882
30 09 2015, 16:33
*Mr.Anderson* писал(а): toolshed писал(а): Да есть и 5 лютые, но таких гораздо меньше Жень, поясни, пожалуйста просто скоро масло менять... а у новой линейки оригинала 0в40 нет допуска ЛЛ04..только 5в30 и 0в30.. хз че лить... Попробуй Ravenol VMO 5w40,я его буду заливать
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7883
30 09 2015, 16:35
toolshed писал(а): *Mr.Anderson* писал(а): toolshed писал(а): Да есть и 5 лютые, но таких гораздо меньше Жень, поясни, пожалуйста просто скоро масло менять... а у новой линейки оригинала 0в40 нет допуска ЛЛ04..только 5в30 и 0в30.. хз че лить... У тебя дизель, лей любое. Требования к температурной стойкости у дизелей не столь актуальны, как у бензиновых турбо. Зато требование к более прочной (не путать с толстой) масляной пленке удизелей как раз выше, чем у бензинок. |
№7884
30 09 2015, 16:35
*Mr.Anderson* писал(а): Edu Parman писал(а): Нет, это не совсем так. При "прочих равных" как раз таки наоборот: масла 5w "обеспечивают лучшую защиту от износа, более термостабильны и дольше сохраняют свои свойства", т.к. в них МЕНЬШЕ полимерного загустителя, охотно теряющего свою вязкость уже при малых пробегах. И это именно он при угаре масла, вместе с присадками, больше всего зашламляет и "лакирует" двигатель. А при "прочих равных" я конечно же имею ввиду, что базой как у первого, так и второго, является ПАО синтетика. Единственным преимуществом нулевки перед пятеркой, является лишь чуть бОльшая текучесть при низких температурах, что несомненно является большим плюсом при старте двигателя в северных широтах. А "Мнимое" превосходство 0w в сравнении с 5w, объясняется тем, что произвести "густую" (5w) синтетику из ПАО не проблема (берется изначально более "густой "сорт пао), а вот "жидкий" 0w из гидрокряка, уже нет. Да и параметр температуры замерзания, гидрокрекинговое масло провалит на ура. Поэтому подводя итог, можно быть сказать и быть уверенным, что любая нулевка уже по своему определению содержит в себе ПАО, в отличии от масел 5w, которые в своем превосходящем большинстве являются обычными гидрокряками. проще скажи: 0в лучше чем 5в? toolshed писал(а): У тебя дизель, лей любое. Требования к температурной стойкости у дизелей не столь актуальны, как у бензиновых турбо. такой ты смешной п.с. спасибо бро Ну я к тому, что если у тебя сток, то любой норм 04 кидай туда)) Ремонт любых редукторов - лс |
№7885
30 09 2015, 16:40
*Mr.Anderson* писал(а): Edu Parman писал(а): проще скажи: 0в лучше чем 5в? Если в твоих краях температуры -15-20 а то и ниже не редкость, то однозначно нулевка лучше. |
№7886
30 09 2015, 16:43
Edu Parman писал(а): Зато требование к более прочной (не путать с толстой) масляной пленке удизелей как раз выше, чем у бензинок. Я доверяю стабильным продуктам Мобил1, именно к ним применимо термин "старый добрый". Выше приводил отличное универсальное масло с ПАО-базами M1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40, которое отлично себя показало в бензиновых турбо N и S моторах БМВ. А уж в 47х точно не спасует. Ремонт любых редукторов - лс |
№7887
30 09 2015, 17:14
toolshed писал(а): Edu Parman писал(а): Зато требование к более прочной (не путать с толстой) масляной пленке удизелей как раз выше, чем у бензинок. Я доверяю стабильным продуктам Мобил1, именно к ним применимо термин "старый добрый". Выше приводил отличное универсальное масло с ПАО-базами M1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40, которое отлично себя показало в бензиновых турбо N и S моторах БМВ. А уж в 47х точно не спасует. Подписываюсь ;-) |
№7888
30 09 2015, 17:20
Castrol 0w40 в оба дизеля.
№7889
30 09 2015, 17:52
Edu Parman писал(а): сarlsson писал(а): Be My Wife... писал(а): сarlsson писал(а): Be My Wife... может оригинал 0-40 залить? 5-40 точно не стоит лить в мануале М5,как альтернативный вариант,пишут про 5/30,5/40 при прочих равных условиях, масла 5w более "простые" по своим свойствам. 0w однозначно обеспечивают лучшую защиту от износа, более термостабильны, и дольше сохраняют свои свойства Нет, это не совсем так. При "прочих равных" как раз таки наоборот: масла 5w "обеспечивают лучшую защиту от износа, более термостабильны и дольше сохраняют свои свойства", т.к. в них МЕНЬШЕ полимерного загустителя, охотно теряющего свою вязкость уже при малых пробегах. И это именно он при угаре масла, вместе с присадками, больше всего зашламляет и "лакирует" двигатель. А при "прочих равных" я конечно же имею ввиду, что базой как у первого, так и второго, является ПАО синтетика. Единственным преимуществом нулевки перед пятеркой, является лишь чуть бОльшая текучесть при низких температурах, что несомненно является большим плюсом при старте двигателя в северных широтах. А "Мнимое" превосходство 0w в сравнении с 5w, объясняется тем, что произвести "густую" (5w) синтетику из ПАО не проблема (берется изначально более "густой"сорт пао), а вот получить более "жидкий" 0w из гидрокряка, не получить уже никак. Да и параметр температуры замерзания, гидрокрекинговое масло провалит на ура. Поэтому подводя итог, можно быть сказать и быть уверенным, что любая нулевка уже по своему определению содержит в себе ПАО, в отличии от масел 5w, которые в своем превосходящем большинстве являются обычными гидрокряками. ну и зачем было всё это писать, если последний абзац всё перечеркивает? много у нас масел 5w на базе ПАО? вот и получается, что "при прочих равных" 0w будет однозначно лучше Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7890
30 09 2015, 18:55
toolshed писал(а): Be My Wife... писал(а): Мужики,короче никак не могу найти мобил Ни того, ни другого? Номера кидал 3 страницы назад. Нужна помощь? Турбо дисел трак 5/40 например я же за бугром... да и температура зимой(она тут макс.полтора месяца)не ниже 0 градусов вот и думаю про 5/40,да и на продаже оригинал Мотюль мобил,шелл,бипи и все такое,без вариантов |
№7891
30 09 2015, 20:22
Мотюль такой не годится - он весь гидрокрекинг
№7892
30 09 2015, 20:24
Be My Wife...
Наx*й тогда вопрос был? Тут все переживают ,что пацану залить, 0 или 5, а он, [censored] за границей, у него ниже 0 не бывает, сцуко! |
№7893
30 09 2015, 20:24
toolshed писал(а): Я доверяю стабильным продуктам Мобил1, именно к ним применимо термин "старый добрый". Если не подделка
№7894
30 09 2015, 21:27
Be My Wife... писал(а): toolshed писал(а): Be My Wife... писал(а): Мужики,короче никак не могу найти мобил Ни того, ни другого? Номера кидал 3 страницы назад. Нужна помощь? Турбо дисел трак 5/40 например я же за бугром... да и температура зимой(она тут макс.полтора месяца)не ниже 0 градусов вот и думаю про 5/40,да и на продаже оригинал Мотюль мобил,шелл,бипи и все такое,без вариантов Ну так рекомендованный "Тулшедом" Мобил, и так ведь 5w-40? Как раз идеальный для вас вариант. В чём проблема то? |
№7895
30 09 2015, 21:46
сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): ну и зачем было всё это писать, если последний абзац всё перечеркивает? много у нас масел 5w на базе ПАО? вот и получается, что "при прочих равных" 0w будет однозначно лучше Не придирайся к словам, ты прекрасно понял что я имел ввиду :-) |
№7896
30 09 2015, 23:17
Ingineer ты явно не в числе переживающих,по этому тебе не пох..й?
Edu Parman это только сегодня выяснилось,буду теперь это искать |
№7897
30 09 2015, 23:21
Be My Wife... писал(а): Edu Parman это только сегодня выяснилось,буду теперь это искать Что только сегодня выяснилось? Я кажись изначально про это масло говорил, еще недели две назад. Ремонт любых редукторов - лс |
№7898
30 09 2015, 23:23
у дилеров акция. ТО 5000 рублей + подарок. это в Саратове. чо за подарок никто не знает?
№7899
30 09 2015, 23:42
toolshed писал(а): Be My Wife... писал(а): Edu Parman это только сегодня выяснилось,буду теперь это искать Что только сегодня выяснилось? Я кажись изначально про это масло говорил, еще недели две назад. а у этого 071924449626 шансов нет |
№7900
02 10 2015, 00:51
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
