/ Ключ и аккумулятор в нем на BMW
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Месяца 2 назад перестал открываться машина с кнопок ключа.Почитав темы,понял что немного геморойное занятие замена аккумулятора в ключе,ну и как-то забил.Сегодня выйдя к машине и вставив ключ в личинку двери,она провернулась и в итоге машину я еле открыл.Она перестала закрываться и открываться соответственно.Поэтому пришлось срочно думать,как быть.В итоге погуглив,поняв какой аккум для ключа мне необходим поехал его покупать.Купил за 600 рублей.Модель аккумулятора ML2020.Приехав в гараж,за несколько минут вскрыл ключ с помощью канцелярского ножа,еще за минуту отпаял старую батарейку и за ту же минуту припаял новую.Аккуратно на супер клей посадил половинки ключа и уаля,все работает)Итого ремонт 600 рублей и 15 минут времени)
Ничего сложно нет,нужно просто немного дружить с паяльником)
Так что у кого такая проблема,решить ее нет проблем вообще)
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 9317
это что у тебя за ключ такой,что там что то на клей,паяльник?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Авто: E46 М54 2.2
Ключи-ромбы не разбираются.Если ключ оригинал.
А паяльник нужен,чтобы выпаять аккумулятор от платы,потому что он припаян к плате!
Последний раз редактировалось STi-m 28 09 2015, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
STi-m
а ключ у тебя дорестайловый? или уже ромбиком?
    • Авто: E46 М54 2.2
Я же написал,ромб)
С дорестайовым то проблем нет никаких)Там на сколько я помню батарейка стоит,а не аккумулятор.
Чрезвычайно тебе повезло...После вскрытия склеенный ключ все равно разваливается через короткое время..Пробовал сначала склеить суперклеем, потом паяльником, потом разогретой жидкой пластмассой...Пох..
    • Авто: E46 М54 2.2
Ну я перед склейкой поверхности хорошенько прошелся шкуркой,склеился намертво вроде)
Ну если развалится,куплю за 300 рублей болванку пустую и перекину внутренности в нее да и все)
Рекомендуем почитать на тему Ключ и аккумулятор в нем
STi-m :
:cool: Я так и сделал. ::daa::
    • Сообщений 9317
STi-m :
Я же написал,ромб)
там аккумуляторная батарейка Panasonics
    • Авто: E46 М54 2.2
Romario_xl :
STi-m :
Я же написал,ромб)
Мэйби)Точно не знаю,но старый ключ разбирается проще,это точно.
    • Сообщений 9317
::daa::
    • Авто: E46 М54 2.2
Короче замена аккума в ключе-говно вопрос,так что не сцыте,кто собирается этим заняться)
На али есть акб за 200 и 300р, чем они различаются?
    • Авто: E46 М54 2.2
Видимо в том,что это китай.Ав оригинале стоит панасоник и за 600 рублей я купил тоже панасоник.Хотя я думаю,что наверно ничем.
Да хня это все.Я в свое время болванку за 100р на ебей заказал...Ляля тополя, что она плоха...Все зависит, как ее выточат..Две болванки выточил, обе функционировали..
Тоже и с аккумами..
    • Авто: E46 М54 2.2
Подниму свою тему с ключом.Ключ снова сдох.Походу что-то с платой самой,потому что батарейка новая,а вот на плате около одного из контактов у меня ощущение что дорожки загрустили.В связи с этим вопрос.Че делать?Ключ у меня 433 MHz значит нужно купить болванку такого ключа,выточить его,а потом чего с ним делать?Как прописывать его?Или где у кого и скоко денег?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Зачем покупать болванку? Плату со схемой нужно просто купить и всё. У тебя в ключе чип есть?
По клейки ключа: клеил клеем момент,пока держится. Клеил по технологии в точности написаной на тюбике.
Макс горкий вроде точит и прописывает..А так,могу найти контакт чела,у которого точил..
  • Ключ для натяжного ролика
    Ребята, я недавно с БМВ... хочу сам заменить ремни на кондиционер и генератор с ГУРом. Какой ключ ну...
  • Замкнул аккумулятор
    Сегодня произошел интересный случай, я конечно поржал, но задумался и о последствиях.. В общим у др...
