    • На форуме с 08 04 2009, 20:13
    • Сообщений 63
все началось с того что щетки стали тупить, потом появился треск и правая щетка слезла со своего места теперь она выше своего нормально положения, но зато движение щетки стало нормальное.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
А если повращать пассажирский дворник относительно оси - есть ли свободный ход? Нет ли, случайно, впечатления, что пасажирская ось "гуляет"?
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 63
Bosmr
да вободный ход есть примерно в 5 см, если ставить его в нормальное положение то при включении дворников он становится в неправильное положение т.е. выше нормы. иногда с шумом работает правый дворник, иногда стук какой-то, тногда треск
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Ага, и до нормального положения его можно довести рукой, правильно?
    • На форуме с 22 12 2007, 00:07
    • Сообщений 16
    • Авто: E46 323,
Я с таким дефектом уже год езжу. Похоже трапецию на помойку надо. Звуки при работе дворников, как в Гоблинской озвучке Бумера!
    • Сообщений 63
Bosmr
да, рукой свободно можно довести, но если ставить в нормальное положение, то при работе щетки цеаляются друг за друга, а потом прирабатываются и нормально все без треска
    • Сообщений 63
vadim043
ну хочется чтобы нормально все было. а ты ремонтировал, заглядывал в чем там проблема??? или только предполагаешь?
Рекомендуем почитать на тему прошу совета в ремонте механизма стеклоотчестителей
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Я к чему всё это спрашивал.
Примерно те же симпоты были, только без треска, но пассажирский дворник "гулял", и траектории у него с водительским порой в неподходящий момент пересекались :lol:
В общем, в моем случае проблема была в следующем:
C пассажирской стороны развалилось крепление оси. Хотя тяги продолжали работать, ось "плавала", и приводила как раз к твоим симптомам.
Боюсь придется тебе снимать трапецию и смотреть что там к чему.
А это увы очень геморройное занятие.
Дел там часа на три, понадобится съемник для снятия поводков, и, крайне желательно сразу купить несколько клопиков, которые крепят пластиковую накладку над лобовым стеклом.
А еще желательно поменять шайбы, кажется №2 на схеме.
По трапеции - их бывает две, моя была с силуминовыми креплениями (см обведенный кружок), и опорными винтами, а на той, которую я купил на замену, эти элементы были выполнены из пластмассы.
Если у тебя силумин, вообще говоря, можно заварить, палюбасу работать будет отлично, если конечно сделать как надо. А если у тебя пластик, боюсь это только замена всей трапеции.
    • Сообщений 63
Bosmr
во блин!!!! я тоже видел эту схему и видел сколько она стоит!!! а если разбирать то нужно салонный фильтр снять и всю его систему тоже снимать? как залезть туда, поглядеть?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Покупай б/у в хорошем состоянии, мне месяц назад обошлась в 3500р вместе со свежими поводками.
Сначала попробуй просто покачать пассажирский дворник, ось гуляет? Если все плохо, ось должна свободно качаться во всех направлениях.
Ну а если решил разобрать и посмотреть, попробую вспомнить.
1. Снимаешь салонник
2. Снимаешь все резиновые уплотнения в районе салонника и снимаешь короб салонного фильтра.
3. Снимаешь пластиковую перегородку, к которой крепится короб салонника.
По идее должно открыться достаточное пространство для осмотра трапеции. Хотя хз.
Если решил действовать дальше.
4. Закрываешь капот, снимаешь с опорных винтов пластиковые заглушки. Под ними гайки на 14.
5. Положения поводков на опорных винтах нужно промаркировать!!! Иначе зае%ешься выставлять дворники
6. Придется использовать съемник для снятия поводков, т.к. там все прикипевшее. Для облегчения процесса можно поднять дворники в промежуточное положение, включив дворники и в нужный момент вытащив ключ зажигания. Придется поэкспериментировать.
7. После снятия поводков снимаешь пластиковую накладку на лобовое стекло. Снимаешь аккуратно, чтобы не сломать/не потерять клопики. Клопики лучше заменить на новые.
8. Сворачиваешь две гайки крепления осей трапеции к кузову. Геморрой.
9. Лезешь рукой внутрь из подкапотного пространста, в сторону водителя, там трапеция крепится винтом со здоровой такой шайбой.
Сворачиваешь ее вслепую, далее отщелкиваешь разъем питания и вуаля.
Далее ремонтируешь трапецию или меняешь на другую. Но в случае другой трапеции крайне вероятен исход, при котором поводки встанут на оси совершенно в ином положении.
В таком случае придется действовать "на глаз".
Поводок крепится к оси посредством такой хитрой гайки, внутри у нее шестигранник (он сажается на ось) , снаружи - а-ля шестеренка (на него сажается поводок), много зубьев. Выбиваешь эти гайки из поводков, насаживаешь на оси и аккуратно наживляешь поводки, далее включаешь дворники и добиваешься нужного положения.
Как-то так.
Но чесслово - геморрой редкостный.
    • Сообщений 63
Bosmr
УУУУУУУ..... ну я так понимаю ремонтировать все равно надо... а ты сам устанавливал все это дело? или 3500 с работой? да и как тут узнаешь в каком состоянии эта штука!
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
3500 - это только трапеция с поводками.
Устанавливал сам, вернее с опытным друганом, сыкотно почти не было :)
Ты так и не ответил, ось у тебя гуляет во все стороны?
Попробуй проделать первые 3 пункта, я почти уверен, что получится визуально убедиться в состоянии осей трапеции.
    • Сообщений 63
Bosmr
не первый 3 пункта не делал. но когда все случилось решил заглянуть а где это все там находится....
а ось это на что крепится весь дворник или сама щетка?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Вот оси. Ну или опорные винты, я хз как их еще назвать.
Короче точки, которые, собственно, крутятся, на них сажаются поводки.
В общем снимай всё в районе салонного фильтра - это просто! :?
    • Сообщений 63
Bosmr
ага понятно! а как узнать в каком они состоянии, или там виден брак?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Ну ты подергаешь за оси и вообще всю эту трубчатую конструкцию. Если развалилась конструкция (обведено кружком) - ты это увидишь 100%.
Опять же повторюсь, основной симптом должен быть такой:
Bosmr :
    • Сообщений 63
Bosmr
так чтобы подергать за оси, нужно все разобрать?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Нееет :) чтобы посмотреть на трапецию снимай салонный фильтр и всю шелуху вокруг.
Всё надо разбирать только если ты надумаешь снять/поменять трапецию.
P.S. А чтобы покачать ось ничего разбирать не нужно. Хватайся за дворник и качай его во все стороны.
    • Сообщений 63
ок, сегодня позже вечером проведу эксперимент. ну а если ось в порядке, то.... или если дворник сошел с места то уже обречена ось?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Ну если ось в порядке, то возможен наверное еще вариант, когда разбивается либо гайка, на которой сидит поводок, или посадочное место этой гайки. Но тогда люфтов в самой оси быть не должно.
Даже если трапеция развалилась, ее можно сварить, если у тебя силуминовый вариант. :?
    • Сообщений 63
Bosmr
ну и гемор!!!! ладно поглядим и будет видно, но все равно в сервис прийдется ехать мне кажется!
    • Сообщений 63
Bosmr
спс за консультации!!!
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
рад если помог :?
    • Сообщений 63
Bosmr
вообщем обследовал, снял фильтр и увидел в чем дело, свободно болтается фигня, и на проблемном дворнике видно куда должно крепиться, а как соеденить их вместе не могу понять....не ужели нужно разбирать все?
    • Сообщений 63
Bosmr
мне кажется у меня вот там и разъединилось, наверно завтра поеду в сервис узнать как ремонтировать!
Сейчас этот форум просматривают: revaniche и гости: 24
