/ Дневник bmw 318i 1999 на BMW
    • На форуме с 19 09 2015, 22:16
    • Сообщений 54
    • Авто: 318i e46 1999 MT
Всем привет :) я уже отписывался в теме для новичков о покупке своего авто viewtopic.php?f=22&t=138314 вот здесь :) теперь по прошествии нескольких дней и ковырянии в некоторых местах можно завести дневник :) и так мы имеем: bmw e46 318i 1999 года выпуска, цвет черный. Начнем сминусов. Морда была битая, но по ходу не сильно. Крылья и капот какой то криворукий мастер непонятно каким образом зашпаклевал и покрасил. Видимо чтоб отмазаться. Накладки на пороги прикручены на саморезы. Дичайщее издевательство. Передние поворотники и задние фонари залиты черной краской видимо тем же криворуком. Литье зачем то выкрасили в белый цвет. с трудом открыл капот, ибо отсутствует правый замок капота, а левый из салона не хотел открываться, теперь езжу с приоткрытым :) Тормозов нет. Почти. Сзади при торможении доносится дикий скрежет. Но продавец меня успокоил что надо поменять колодки и прокачать систему. Об этом подробнее в следующем посте. ГУР не работает, от него вообще ноль эмоций, он хоть быхрюкнул, гад, хоть раз. Гремит обводной ролик, но это мелочь в общем. Фара одная новая, другая старая, вся затертая. Подсветка в салоне в ногах сделаная самым колхозным образом. При трогании постоянно пищит, достала уже этим писком. Как пофиксить? стеклоподъемники работают медленно медленно, как будто бронированые стекла подымают. Горит что не исправен стоп сигнал на заднем стекле, а он исправен. Не включается свет заднего хода, видимо датчик умер. Кулиса естественно раздолбаная, ручка кпп колхозная от приоры, руль обычный 4х сицевый, резина отошла от железа и он прокручивается весь. Ну вроде все. А не еще выпуск сечет где то. Не сказать что много кстати :) терпимо, учитывая цену. Из этого вытекают следующие планы:
1.На ближайшее время:
-поменять задние тормозные диски с колодками, прокачать систему.
-разобраться что с ГУРом, починить.
-поменять масла, фильтры.
-восстановить свет ЗХ.
-пофиксить надоедливый писк.
- починить ручник.
2. До нового года:
-музыка: хочу поменять бизнес СиДи на телевизор с imBMW и поставить усилок с сабом.
- устранить сечь в выпуске.
- заменить сигнализацию на более новую с автозапуском.
3. К лету:
- заменить передние крылья, капот и бампер, всю оптику в круг.
- приобрести на лето годные тапки (хочется разноширокие с хорошими полками).
- заменить руль, ручку КПП, чехлы ручек КПП и ручника, восстановить раздолбанную кулису.
пока в общем то все, остальные мелкие косячки буду исправлять по мере поступления возможностей :) Жду ваших советов и предложений если есть :)
P.S. ща разберусь как тут фотки вставлять и закину :)
[Здесь могла бы быть Ваша реклама!]
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Рублеф за 120 урвал ласточку?
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
::p:: ::p::
даже купив это за 120 тыщ, это гемор, который встанет раком кошельку
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 19 11 2014, 10:20
    • Сообщений 391
Машина до этого была у знатных колхозников ::p:: Вторую тему уже создал, а фоток так и нет ::fot::
    • Сообщений 54
полез сегодня менять задние колодки и о*****л от того, что диски стерты больше чем на половину. :( оставил до того как куплю новые диски. подскажите какие лучше диски и колодки?
    • Сообщений 54
хз как тут фотки добавлять, вот вам вк :) https://vk.com/album2274804_221303068
    • Сообщений 391
Рекомендуем почитать на тему Дневник bmw 318i 1999
    • Сообщений 391
Самэц ::xa:: ::40::
    • Сообщений 54
Scgrace :
Самэц ::xa:: ::40::
вот как ты это зделал? :)
    • Сообщений 391
Militarymaks :
Scgrace :
Самэц ::xa:: ::40::
Маленький ликбез.
1.Заходишь на любой сайт, где уже загружена нужная картинка.
2 Открываешь эту картинку, кликаешь на нее правой кнопкой, выбираешь копировать URL картинки
3 Вставляешь эту ссылку в поле где пишешь сообщения. Выделяешь ее и кликаешь кнопку Img, так чтобы получилось [img]картинка[/img]
4 Далее кликаешь предпросмотр, чтобы убедиться что все нормально отобразится и потом отправляешь
Вливайся ::22::
    • Сообщений 54
Scgrace :
Militarymaks :
Scgrace :
Самэц ::xa:: ::40::
Маленький ликбез.
Вливайся ::22::
Спасибо :)
    • Сообщений 391
Кстати если нужно новую картинку свою разместить, то сначала загружаешь на любой файлообменник, например radikal.ru. Далее все по той же схеме ::butch::
    • Сообщений 2230
друг, не обижайся, но похоже что ей пи3дa ::p::
сarlsson :
    • Сообщений 2230
как можно было сетку динамика порвать ::p:: ::p:: ::p::
сarlsson :
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
следует проверить движок прежде чем востанавливать это.
горит антифриз, уходит? масло с эмульсией? из системы ОЖ пахнет выхлопом?
у М43 прогорает прокладка ГБЦ в районе 4 цилиндра, у всех шпильку/болт еще рвет в этом месте.
у джема етсь движка если что :)
    • Сообщений 391
gfox :
Зато научится чинить абсолютно все в машине, если реально упертый и денег не жалко :mrgreen:
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Выхлопуха 0.о
Хочу на Таити!
    • Сообщений 391
Militarymaks :
Тормозные диски ATE Power Disc или TRW, колодки ATE. Многие катают. Правда подделки встречаются, в принципе как и везде
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
давай свой VIN
    • Сообщений 54
wbaal310xojj21007
    • Сообщений 54
фот моя трицашка бывшая :)
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
она у тебя 1998 :)
    • Сообщений 391
VIN номер: WBAAL310X0JJ21007
Код типа авто: AL31
Модель: 318I (EUR)
Серия (Е/F/R): E46 4
Серия: 3
Тип кузова: Седан
Рулевое упр.: Левый руль
Кол-во дверей: 4
Тип двигателя: M43/T
Объем двигателя: 1.90
Мощность: 87 (118 л.с.)
Привод: Задний привод
Трансмиссия: Механическая КПП
Код краски: 668 - SCHWARZ 2
Код обивки: E3AT - STOFF FLOCK RAUTE/ANT
Дата произ-ва: 1998-09-07
S199 Отсутствие катализатора
S302 Система сигнализации
S441 Комплект для курящих
S502 система омывателей фар
S548 Спидометр
S660 Радиоприемник BMW Reverse (C42)
S815 Комплект для плохих дорог
S818 Главный выключатель батареи
S842 Исполнение для стран с холодным климатом
S850 Дополн.заправка топл.бака при эксп.исп.
S853 Надпись для панели приборов, англ.
S863 Список дилеров Европа
S880 Руководство по эксплуатации английск.
S925 Защитный пакет для пересылки
S926 полноценное запасное колесо
    • Сообщений 54
glycerinum :
она у тебя 1998 :)
да, ты прав, а в ПТС стоит 1999 :/
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Ну так то точка заветная :cool: чуть чуть подмандить и ваще угар
Багз Банни дебил
