/ Термостат радиатора на BMW
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Менял тут расширительный бачок и увидел что у этого термостата пружина с колпачком отстегнута. Т.е. там отломаны усики за которые цепляется колпачок на пружине и давит ее вниз.
Походу термостат этот всегда у меня был в открытом состоянии.
Мож кто подскажет чем вообще это чревато?
номерок термостата 17 11 1 437 362
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
Это болячка (сломанные пластиковые ножки)!
Например, у меня это выражалось в недогреве. Особенно при езде по трассе температура ОЖ начинала падать. После смены термостата все ОК, стрелка на "12 часов" :twisted:
[pic]17982[/pic]
    • Сообщений 855
за большой/малый круг ОЖ отвечает другой термостат
11 53 1 437 085
[url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/LHD/N/1999/june/browse/engine/waterpump_thermostat/[/url]
А этот я так понял для масла коробки. Он есть только на машинах с автоматом.
[url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/LHD/N/1999/june/browse/radiator/expansion_tank_automatic_gearbox/[/url]
С недогревом у меня проблем нет. Стрелка всегда стоит на 12 и в 30 и в -30.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Я тут поменял термостат, ножки на месте, но с резинками тралблы были - они пропускади ОЖ. Еще говорят, больное место, это расширительный бачок, он трескаеца в одном и том же месте в 99% случаях. Так что проверяйте визуально эти вещи.
    • Сообщений 855
Да я как раза менял бачок, т.к. прошлую зиму он у меня где-то пропускал потихому. И вот наткнулся на эти сломанные ножки. Теперь думаю забить на них или нет. Щас пока еще жду новый радиатор..
    • Сообщений 855
Так кто-нить знает какая функция у этого термостата?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
.... охлаждение коробки
Рекомендуем почитать на тему Термостат радиатора
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
sleepwalker
Как снимается расширительный бачок? Я патрубки отсоединил. Скобу выдвинул. Тяну вверх, не снимается...
    • Сообщений 855
pusher80
Тяни сильней, но аккуратно. Там такая же система как на патрубках скоба + уплотнительное кольцо.
    • Сообщений 119
sleepwalker
Хорошо! Завтра постараюсь найти баланс силы и аккуратности! :x
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Бачок просто тяни вверх,только отстегни 2 верхних патрубка и один нижний(мотор 2,5). я его(этот термостат) вытащил вообще, думал из-за него печка у меня не греет,но ничего не изменилось. а насчёт функции, предполагаю, что создаёт давление в контуре печки и отводящего шланга с головки, на автомат у меня ниже прикреплён радиатор автомата к радиатору охлаждения.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... box_a5s_r/
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
  • Термостат
    Всем доброго времени суток. Бежит из под прокладки датчика температуры термостата. Вопрос вот в че...
  • Течет жидкость радиатора
    Всем привет! Подскажите кто сталкивался с проблемой! Жидкость радиатора начинает вытекать при вкл...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
