/ BMW E60 520i 2.2. Болтается ручка МКПП. на BMW
    • На форуме с 11 09 2015, 17:51
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW E60 520i
Всем здорова :???: ! У меня такая проблема разболтался механический рычаг переключения передач на BMW E60 520i 2.2, вопрос в том подскажите пожалуйста:
Цену деталей для замены (примерную)?
Какие детали нужно (не очень бы хотелось разбирать два раза, платить дважды)?
Всем спасибо за советы и ответы (за ранее)!
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
viewtopic.php?f=17&t=33994&
viewtopic.php?f=17&t=99096&
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Если хочешь за раз решить проблему, то меняй все. Но проблема может быть в одной детали.
У своего ведра два раза лазили туда и ещё бы раз, осталось для порядка подшипник заменить и вообще люфта не было бы.
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
подскажите пожалуйста название подшипника!?шарикоподшипник радиально-упорный?не...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
masutca :
Такой 25 11 1 222 015
Подшипник стержня опоры рычага ПП
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
спасибо за подсказку! :cool:
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
masutca :
Проверь свой номер. У меня дизель.
Рекомендуем почитать на тему BMW E60 520i 2.2. Болтается ручка МКПП.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Belomop
Скинь вин, посмотрю механизм пп на е60
    • Сообщений 13
WBANA31030B012342
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Belomop
Практически ни чем не отличается от e46.
Есть два варианта решения проблемы: дешевый и дорогой.
Дорого, но надёжно.
Под замену
25 11 1 220 600
25 11 7 527 261
25 11 1 222 015
25 11 7 527 933
23 41 1 466 134
25 11 7 528 407 (2шт)
25 11 1 220 439 (4шт)
25 11 7 571 899 (2шт)
25 11 1 221 579
25 11 1 221 580
Покупаешь. Меняешь. Радуешься.
Дешевый вариант - меняешь слабые места (втулки и штифт) и вскрытие покажет о неожиданных возможных проблемах в других местах.
Есть неоригинальные пластиковые втулки и штифт 23 41 1 466 134.
P.S. Есть такой ремкомплект (кроме е60)
http://www.ecstuning.com/ES2594075/
P.P.S. Добавил номера шарнирных пальцев.
Последний раз редактировалось Bleiz 15 09 2015, 22:57, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 13
Спасибо! Лучше конечно сделать надежно!
    • Сообщений 13
А вот еще вопрос во сколько замена обойдется примерно?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Belomop :
Зависит где заказывать будешь. Экзист мне показал за все 9300. Там где я беру 6800. Это при условии, что две позиции заказные из Гермаши.
Смотри ззап.ру В Волгодонске цены еще интересней должны быть ::kor::
    • Сообщений 13
Интересней в смысле дороже? ::30::
+ работа за замену еще хз сколько. ::hm::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Belomop :
Ну не дешевле точно [emoji1]
Замена 3-5.
    • Сообщений 15171
Belomop :
можешь сам сделать с ямы....
и ТИС те в помощь http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 002/t2511/
    • Сообщений 13
Спасибо за совет ::daa::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
