06 09 2015, 16:26
шум ремня генератора, я уже не знаю че делать, натяжитель и все ролики поменял ремень тоже, про бывал ставить обгонню муфту но становилось хуже, поставил обратно обычный шкив, единственное не менял демпфер ((( мастер крутил вертел его и сказал что он в норме....жалко просто так выкинуть деньги)))) посоветовали поставить ремень короче на сантиметр (((поставил, было лучше но не долго))) куда копать не знаю, голова у же кругом..... забить на это дело не могу, не приятный звук при работе мотора. Может кто даст дельный совет
вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=J4Zc6B0Ycgw
08 09 2015, 16:17
Нет не в демпфере, я уже поменял. Эффекта нет, куда копать не знаю сам. При этом ремень снимаешь и ни какого шума. Натяжитель тоже менял, М47TU.
08 09 2015, 16:35
nbveh82.82
Методом исключения |
08 09 2015, 16:55
Генератор полностью отремонтирован, обмотка, все подшипники, кллектор, щетки все поменяно. У помпы люфт небольшой есть (осевой), на мой взгляд не критично.
08 09 2015, 23:41
Я тоже сделал генератор, помпу поменял, и все равно проблема осталась
14 09 2015, 09:48
night spirit : шум ремня генератора, я уже не знаю че делать, натяжитель и все ролики поменял ремень тоже, про бывал ставить обгонню муфту но становилось хуже, поставил обратно обычный шкив, единственное не менял демпфер ((( мастер крутил вертел его и сказал что он в норме....жалко просто так выкинуть деньги)))) посоветовали поставить ремень короче на сантиметр (((поставил, было лучше но не долго))) куда копать не знаю, голова у же кругом..... забить на это дело не могу, не приятный звук при работе мотора. Может кто даст дельный совет вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=J4Zc6B0Ycgwу тебя ролик-натяжитель ходуном ходит, разве так должно быть? |
14 09 2015, 18:00
lxlx540 : night spirit : шум ремня генератора, я уже не знаю че делать, натяжитель и все ролики поменял ремень тоже, про бывал ставить обгонню муфту но становилось хуже, поставил обратно обычный шкив, единственное не менял демпфер ((( мастер крутил вертел его и сказал что он в норме....жалко просто так выкинуть деньги)))) посоветовали поставить ремень короче на сантиметр (((поставил, было лучше но не долго))) куда копать не знаю, голова у же кругом..... забить на это дело не могу, не приятный звук при работе мотора. Может кто даст дельный совет вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=J4Zc6B0Ycgwу тебя ролик-натяжитель ходуном ходит, разве так должно быть? Нет не должно , причину не могу найти! |
Рекомендуем почитать на тему проблема ли в демпфере M47N2
14 09 2015, 18:04
night spirit : lxlx540 : night spirit : шум ремня генератора, я уже не знаю че делать, натяжитель и все ролики поменял ремень тоже, про бывал ставить обгонню муфту но становилось хуже, поставил обратно обычный шкив, единственное не менял демпфер ((( мастер крутил вертел его и сказал что он в норме....жалко просто так выкинуть деньги)))) посоветовали поставить ремень короче на сантиметр (((поставил, было лучше но не долго))) куда копать не знаю, голова у же кругом..... забить на это дело не могу, не приятный звук при работе мотора. Может кто даст дельный совет вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=J4Zc6B0Ycgwу тебя ролик-натяжитель ходуном ходит, разве так должно быть? Нет не должно , причину не могу найти! я вот поставил некачественный демпфер и через тыщу км пробега каких только звуков не стало доноситься из-под капота на холостых буду на кортеко менять в ближайшее время хотя при поверхностном осмотре ничего криминального
14 09 2015, 18:56
Было такое, все махнул, снял-осмотрел демпфер, без намека на усталость. Купил corteco-тишина, у друга, такая же история на м57
16 09 2015, 22:46
Pegas : Было такое, все махнул, снял-осмотрел демпфер, без намека на усталость. Купил corteco-тишина, у друга, такая же история на м57 Спасибо за комент, тоже значит поменяю на кортеко. |
20 09 2015, 09:48
Отпишешь по результату, если положительно тоже буду менять.
11 10 2015, 21:26
nbveh82.82 : Отпишешь по результату, если положительно тоже буду менять. поменял на кортеко все прошло!!!!!
11 10 2015, 21:49
night spirit : nbveh82.82 : Отпишешь по результату, если положительно тоже буду менять. поменял на кортеко все прошло!!!!! ![]() Ух парни, по опыту могу сказать, Кортеко может попасться такое Г. Вот про мою проблему http://www.drive2.ru/l/7842413/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
вот ссылка на видео
