№201
29 08 2015, 16:22
ребза, я правильно понимаю, что это бокс версия, которую, в отличии от оем, можно переустанавливать неограниченное количество раз?
http://fcenter.ru/product/goods/129938- ... SB_rus_USB |
№202
29 08 2015, 16:23
№203
02 09 2015, 17:52
Вчера минут 15 гуглил как отключить проверку подлинности драйверов. Жесть - оказывается надо загрузится в спец. режиме (типо безопасного...). Но в целом все получилось.
X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
№204
03 09 2015, 08:11
Было?
: Что именно крадет у пользователя Windows 10?
Выпуск Windows 10 уже наделал больше шума, чем все предыдущие релизы от Microsoft вместе взятые. И причина вполне понятна — в новой операционной системе найдены беспрецедентные средства контроля за пользователем. Некоторые эксперты уверены, что наступает новая эра в IT, когда свободный пользователь исчезнет как класс. Каждому человеку будет присвоен инвентаризационный номер, на каждого будет составлено досье на основании данных из его личной переписки, перемещений, SMS и т.д. Хотя картина в целом уже понятна, результаты первых попыток провести более-менее анализ были опубликованы только на днях. Исследователи вооружились сетевыми мониторами, средствами отладки и иными профессиональными инструментами и заглянули внутрь Windows 10, чтобы понять: что именно Windows 10 крадет с компьютера пользователя. Итак, предварительные данные анализа. Microsoft берет с вашего компьютера: 1. Весь печатаемый текст. Не важно, каким приложением вы пользуетесь. Нажатия клавиш перехватываются на уровне операционной системы, данные собираются в пакеты и отправляются с периодичностью 1 раз в 30 минут на следующие сервера: oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net pre.footprintpredict.com reports.wes.df.telemetry.microsoft.com Например, пользователь пишет письмо с помощью сервиса Gmail, работающего в Chrome или Firefox. Но текст письма всё равно будет перехвачен на низком уровне ОС и отправлен на сервера Microsoft. Зачем? Для того, чтобы работал этот сервис. Формальное объяснение от Microsoft: нужно для улучшения работы системы предиктивного ввода (ускоренный набор текста). 2. Геолокационные данные. И названия сетей Wi-Fi поблизости. Накапливаются и передаются раз в 30 минут. Позволяют отслеживать физические перемещения пользователя с точностью до нескольких метров. Объяснение от Microsoft: данные нужны для поисковой системы Bing, чтобы она могла выдавать более релевантные ответы. Что это значит для пользователя: Microsoft знает ваш домашний адрес (зачем он нужен см. п. 5). Если у вас мобильное устройство с Windows 10, в Microsoft знают о всех местах, где вы бываете. 3. Запись с микрофона. Микрофон в Windows 10 включен постоянно (см. статью «Windows 10 тайно включает микрофон». Сначала высказывались предположения, что это необходимо для работы сервиса Cortana (голосовой помощник), но чуть позже стало известно, что отключение Cortana не решает проблему. Записи голоса пользователя могут накапливаться, какая-то часть из них отправляется на сервера Microsoft. Эксперты по компьютерной безопасности предупреждают: если вы пользуетесь зашифрованными средствами связи (например, используете SIP-телефонию с шифрованием трафика), такая несанкционированная запись звуков с микрофона может поставить вашу безопасность под удар. Использовать надежный канал VoIP одновременно с Windows 10 — совершенно бессмысленное занятие. Лучше сразу выйти на улицу и прокричать. 4. Телеметрия. Фантастическая по своей потенциальной небезопасности функция, которая даже не скрывается компанией-разработчиком. Телеметрия — это передача данных в Microsoft о состоянии вашего компьютера и вашей активности. Собирается буквально всё: какие программы установлены, какие запущены, объем занятой памяти, журналы приложений, фрагменты оперативной памяти и так далее. Учитывая, что в оперативной памяти может оказаться что угодно — от данных для служебного пользования до номеров кредиток — такая передача на чужие сервера является потенциальной уязвимостью. Хотя в Microsoft уверяют, что данные надежно шифруются, кто может гарантировать, что шифр не будет тайком взломан злоумышленниками? Ведь всем известно, что у Microsoft всегда были большие проблемы с безопасностью. Точнее, с устойчивой неспособностью эту безопасность обеспечить. Данные по телеметрии передаются на следующие сервера: telecommand.telemetry.microsoft.com telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net oca.telemetry.microsoft.com oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net sqm.telemetry.microsoft.com sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net 5. Борьба с пиратством. Windows 10 просматривает названия пользовательских файлов и сверяет с постоянно обновляемым списком пиратских новинок. Если находятся соответствия, листинги пользовательских директорий отправляются в Microsoft. Фактически, компьютер доносит на своего же владельца. Данные об антипиратской активности Windows 10 были известны давно. Но предполагалось, что акцент будет сделан на борьбе с контрафактными играми. Сейчас становится понятно, что главная цель — лишить пользователей возможности скачивать с торрентов пиратские копии американских фильмов и сериалов. Особо следует отметить, что сопоставление данных о наличии нелицензионного видео на компьютере пользователя с собранными геолокационными данными открывает отличную возможность для MPAA (Американская ассоциация кино) и RIAA (Американская ассоциация звукозаписи) отсудить у какой-нибудь американской домохозяйки очередную пару миллионов долларов. Российским пользователям, похоже, пока бояться нечего: система срабатывала только при обнаружении американских фильмов. 6. Портрет на память. Некоторые пользователи заметили, что после первой активации Windows 10 на короткий период включается web-камера. Исследования это подтверждают — в Microsoft передается 35 Мб данных сразу после активации и включения встроенной камеры. Предположительно, данные привязываются к пользовательскому аккаунту Microsoft. i1.services.social.microsoft.com i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net |
№205
04 09 2015, 18:18
Danks : Вчера минут 15 гуглил как отключить проверку подлинности драйверов. Жесть - оказывается надо загрузится в спец. режиме (типо безопасного...). Но в целом все получилось. Кто-нибудь разобрался как совсем отключить проверку цифровой подписи драйверов? Спецрежим её отключает только до первой перезагрузки, и неподписанные драйвера бобра 1.4 начинают восприниматься системой как вирус. |
№206
04 09 2015, 20:14
Подскажите прогу что бы все дрова сама нашла и поставила?! А то музяка не играет и видео без звука! Через инет все как надо! Спасибо за ответ!
№207
04 09 2015, 20:53
cccp_yo : Подскажите прогу что бы все дрова сама нашла и поставила?! А то музяка не играет и видео без звука! Через инет все как надо! Спасибо за ответ! Прога эта называется - Windows. Не благодари[emoji1] ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Windows 10
№208
04 09 2015, 20:56
Короче очередная шляпа это 10 пока, у меня все переплювались , все просят 7 поставить...
№209
04 09 2015, 23:21
Bleiz : cccp_yo : Подскажите прогу что бы все дрова сама нашла и поставила?! А то музяка не играет и видео без звука! Через инет все как надо! Спасибо за ответ! Прога эта называется - Windows. Не благодари[emoji1] Судя по тому что ты написал, ты не понял, что у меня все было ок пока не обновил на 10ку с 7ки! Теперь видео кажет без звука а музыку вовсе не проигрывает! ![]() |
№210
04 09 2015, 23:27
cccp_yo : Bleiz : cccp_yo : Подскажите прогу что бы все дрова сама нашла и поставила?! А то музяка не играет и видео без звука! Через инет все как надо! Спасибо за ответ! Прога эта называется - Windows. Не благодари[emoji1] Судя по тому что ты написал, ты не понял, что у меня все было ок пока не обновил на 10ку с 7ки! Теперь видео кажет без звука а музыку вовсе не проигрывает! Смотри кино с сурдопереводом)) У тебя ноут древней моего что-ли?! ![]() |
№211
04 09 2015, 23:49
Bleiz : cccp_yo : Bleiz : cccp_yo : Подскажите прогу что бы все дрова сама нашла и поставила?! А то музяка не играет и видео без звука! Через инет все как надо! Спасибо за ответ! Прога эта называется - Windows. Не благодари[emoji1] Судя по тому что ты написал, ты не понял, что у меня все было ок пока не обновил на 10ку с 7ки! Теперь видео кажет без звука а музыку вовсе не проигрывает! Смотри кино с сурдопереводом)) У тебя ноут древней моего что-ли?! Не знаю древность! Свои все умерли ноуты(матери горят наxyй почему то)! Сейчас леново ю410( мамке пару лет назад на д-р дарили). Клаву уже менял(залитие) и видюха паялась(сгорела)! Вот и хз что брать! Все говорят вещь именно эта или та модель а ломаются все они одинаково! Дольше всех пока проработал асус 13" еее pc 1201n(у него лишь батарейка новая и зарядник)! Еще очень выгодно чуть более года пользовался MSI! У того тоже мать померла и ремонту он не подлежал, после законных требований на горбушке вернули полную сумму за 30000(у эмэсай гарантия 2года)! После была куплена тоже 17" паккард бел проработавшая чуть более года и печально пылящаяся нынче на антресолях или под диваном где то)))) eбy телефон свой сгс2 уже весь перечиняный и планшетку айпад2(наверное не знаю) друга разбитый им же! У сына все было но так как обращаться не научился пользует ноклу! Короче как дрова восстановить? Помню была прога какая то! Название не могу вспомнить! ![]() |
№212
05 09 2015, 00:02
УКРОПОКОСИЛКА : Короче очередная шляпа это 10 пока, у меня все переплювались , все просят 7 поставить... Что не нравится? Есть конкретика? |
№213
05 09 2015, 00:13
cccp_yo : Короче как дрова восстановить? Помню была прога какая то! Название не могу вспомнить! Genius такая была нормальная, сама находит и обновляет драйвера ...еще Autolog или типа того Гугли проги для увеличения производительности ![]() ![]() |
№214
05 09 2015, 00:16
Seneld : cccp_yo : Короче как дрова восстановить? Помню была прога какая то! Название не могу вспомнить! Genius такая была нормальная, сама находит и обновляет драйвера ![]() |
№215
05 09 2015, 03:24
TheWer : Что не нравится? Есть конкретика? +1 к вопросу. поставил лицуху, я доволен, нареканий никаких вообще, все нравится. Ну и главное директ икс 12, и gtx 970. к новым играм готов ) |
№216
11 09 2015, 22:10
Имею планшет с не лицензированой восьмеркой, как мне установить десятку или 8.1? В магазине нету обновления.
№217
11 09 2015, 22:29
TheWer : УКРОПОКОСИЛКА : Короче очередная шляпа это 10 пока, у меня все переплювались , все просят 7 поставить... Что не нравится? Есть конкретика? меня начинает настораживать кол-во моей инфы которую эта винда сливает хуйпоймикуда... хотя, если не хочется сливов надо походу на убунту сваливать
№218
11 09 2015, 23:11
elektrod : Имею планшет с не лицензированой восьмеркой, как мне установить десятку или 8.1? В магазине нету обновления. ты к планшету, что нибудь присобачить можешь? флешку например? если да, то пробуй запустить чистую винду и она обновит пиратку, но будет ли работать 50/50. у меня работает пиратка таким образом, на ноуте ) или если можно, тупо скачай на планшет образ, и запусти установку чистый образ винды http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5053163 |
№219
11 09 2015, 23:17
А где взять чистую винду?
№220
11 09 2015, 23:19
elektrod : А где взять чистую винду? ссылка на трекер выше
№221
11 09 2015, 23:23
sergy
По коментам там чего то у всех глюки( |
№222
11 09 2015, 23:27
elektrod : sergy По коментам там чего то у всех глюки( скорее всего, они обновили свои глючные версии винды 7/8 и получили глючную 10. У меня стояла вин 7 пиратка, но клевая. Я обновил на десятку с образа, и у меня сейчас микрософт видит мою винду, как активированную лицуху, и закачивает все официальные обновления ) я ж говорю, тут 50/50. или ищи на трекере уже ломанную 10тку и устанавливай с нуля |
№223
11 09 2015, 23:30
Я хочу его отформатировать и установить либо 10 либо 8,1
№224
11 09 2015, 23:55
Антивирус свежий бесплатный посоветуйте для 10-ки
№225
11 09 2015, 23:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
