/ Не работает ETK и ТIS на windows 7 на BMW
    • На форуме с 05 04 2009, 16:09
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
Тис поставил но язык не понятно какой абра-кадабра. Что делать подскажите плиз.
ETK
1) При установке программы поля Tomcat :Application port и Shutdown port программа не заполняет они пустые .
если я их зам заполняю , разницы нет . После установки программы при ее запуске выскакивает ошибка непонятная.
Установлена полная версия видновс 7
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
lelik123 :
ETK
Етк и tis написаны под хр на 7 работать не будут :-)
    • Сообщений 10748
все там работает под семеркой, не надо ля-ля ))))
не работает только тис под 64 битными системами
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 14 10 2008, 12:27
    • Сообщений 57
    • Авто: Audi A6
Ilya_zzz :
tis под 7кой работает корректно и без ошибок, установился без всяких танцев с бубном
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
GUNhed :
Пол года назад етк на 7 не пошло не было плагинов для java, поставил хр обратно, больше не пробовал.
    • Сообщений 8566
Тож пробовал поставить - не пошла. Ошибки какие-то. Приходится пока онлайн пользовать...
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
BlackFlash
дай ссылку на тис-онлайн. На 7-ке х64 наверное тоже не будет работать
Рекомендуем почитать на тему Не работает ETK и ТIS на windows 7
    • Сообщений 8566
https://www.bmwfanatics.ru/etk
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
GUNhed :
+1.
Все работает на 7ке
на 64bit не запускается инсталяшка...
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
нужен не ЕТК, а ТИС - онлайн.
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Расскажу по установке ЕТК на семерку, ставил неоднократно, все получалось.
1. Порты задаем 1027 и 1028 при установке , в нижних полях уже будут 2024 и 2025.
2 Адреса серверов не заполнять.
3 Каталог RR устанавливается, если ввести пароль oxford12.
4 Рынок выбираем Europe.
5 Фирма и ID бизнес партнера произвольная ( в обоих полях ).
Если при запуске появляеться " вход в систему не удался", проверяем имя компьютера. Чаще всего это происходит из-за кириллицы ( Сергей-ПК, Андрей-ПК). Меняем на Sergey-PC, Andrey-PC. Как правило это помогает.
    • На форуме с 07 01 2008, 00:55
    • Сообщений 29
    • Авто: e39 touring M54B22
вот с последним пунктом борюсь тоже, у меня причем все ок - а у товарища нивкакую, пока не нашел в чем проблема ((
Баварские сосиски...Баварское пиво...Баварские моторы...=...жизнь прекрасна
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Я чета совсем не пойму как ТИС установить... скачал и хрен знает как установить... просто много папок разных...
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • На форуме с 23 03 2011, 06:59
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW 320 M54 2.2 л 170 л.с.
    • Изображения: 16
Вчера установил ETK 4.2011 на Vista 64bit проблем с установкой не было, если нужно могу выложить
а вот Tis запустился только под ХР (путь для запуска TIS- (Папка где лежит TIS)\WIN95\BMW\TIS\SETUP.EXE)
    • На форуме с 19 05 2011, 18:15
    • Сообщений 460
    • Авто: bmw 318i E46 (2002)
Форумчане ::34::
Подскажите ссылки на ETK (желательно из последних) для w7 32-bit
Я так понимаю, что TISa под семерку еще нет? :x
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
здравствуйте! ETK Установился, по началу выводил сообщение о пороле! поменял название ноута на англ. заработал сразу же а вот с TISом никак не получается! выводит окно выбора языка и все! винда 64 бит 7ка, подскажите как установить?
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
кто нибудь сталкивался с таким: Transbase.tbx.TBException: TB Java Server error <16004>: Transbase Kernel <etk_nutzer@geodez> error report: login failed: wrong password or access not allowed for user tbadmin???
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Для етк подключение к интернету нужно?
