21 02 2010, 14:55
Тис поставил но язык не понятно какой абра-кадабра. Что делать подскажите плиз.
ETK 1) При установке программы поля Tomcat :Application port и Shutdown port программа не заполняет они пустые . если я их зам заполняю , разницы нет . После установки программы при ее запуске выскакивает ошибка непонятная. Установлена полная версия видновс 7 |
21 02 2010, 15:08
lelik123 писал(а): Тис поставил но язык не понятно какой абра-кадабра. Что делать подскажите плиз. ETK 1) При установке программы поля Tomcat :Application port и Shutdown port программа не заполняет они пустые . если я их зам заполняю , разницы нет . После установки программы при ее запуске выскакивает ошибка непонятная. Установлена полная версия видновс 7 Етк и tis написаны под хр на 7 работать не будут |
21 02 2010, 15:31
все там работает под семеркой, не надо ля-ля ))))
не работает только тис под 64 битными системами Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
21 02 2010, 15:36
Ilya_zzz писал(а): Етк и tis написаны под хр на 7 работать не будут tis под 7кой работает корректно и без ошибок, установился без всяких танцев с бубном |
21 02 2010, 23:07
GUNhed писал(а): все там работает под семеркой, не надо ля-ля )))) не работает только тис под 64 битными системами Пол года назад етк на 7 не пошло не было плагинов для java, поставил хр обратно, больше не пробовал. |
03 03 2010, 15:26
Тож пробовал поставить - не пошла. Ошибки какие-то. Приходится пока онлайн пользовать...
03 03 2010, 16:51
BlackFlash
дай ссылку на тис-онлайн. На 7-ке х64 наверное тоже не будет работать |
Рекомендуем почитать на тему Не работает ETK и ТIS на windows 7
03 03 2010, 16:55
03 03 2010, 17:01
GUNhed писал(а): все там работает под семеркой, не надо ля-ля )))) не работает только тис под 64 битными системами +1. Все работает на 7ке на 64bit не запускается инсталяшка... |
03 03 2010, 18:54
нужен не ЕТК, а ТИС - онлайн.
03 03 2010, 20:09
03 03 2010, 20:22
Расскажу по установке ЕТК на семерку, ставил неоднократно, все получалось.
1. Порты задаем 1027 и 1028 при установке , в нижних полях уже будут 2024 и 2025. 2 Адреса серверов не заполнять. 3 Каталог RR устанавливается, если ввести пароль oxford12. 4 Рынок выбираем Europe. 5 Фирма и ID бизнес партнера произвольная ( в обоих полях ). Если при запуске появляеться " вход в систему не удался", проверяем имя компьютера. Чаще всего это происходит из-за кириллицы ( Сергей-ПК, Андрей-ПК). Меняем на Sergey-PC, Andrey-PC. Как правило это помогает. |
27 03 2010, 22:31
вот с последним пунктом борюсь тоже, у меня причем все ок - а у товарища нивкакую, пока не нашел в чем проблема ((
21 05 2011, 13:16
Я чета совсем не пойму как ТИС установить... скачал и хрен знает как установить... просто много папок разных...
30 05 2011, 15:46
Вчера установил ETK 4.2011 на Vista 64bit проблем с установкой не было, если нужно могу выложить
а вот Tis запустился только под ХР (путь для запуска TIS- (Папка где лежит TIS)\WIN95\BMW\TIS\SETUP.EXE) |
25 08 2011, 13:57
Форумчане
Подскажите ссылки на ETK (желательно из последних) для w7 32-bit Я так понимаю, что TISa под семерку еще нет? |
06 09 2012, 19:27
здравствуйте! ETK Установился, по началу выводил сообщение о пороле! поменял название ноута на англ. заработал сразу же а вот с TISом никак не получается! выводит окно выбора языка и все! винда 64 бит 7ка, подскажите как установить?
27 12 2012, 15:17
кто нибудь сталкивался с таким: Transbase.tbx.TBException: TB Java Server error <16004>: Transbase Kernel <etk_nutzer@geodez> error report: login failed: wrong password or access not allowed for user tbadmin???
20 04 2014, 14:08
Для етк подключение к интернету нужно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
