№26
17 02 2015, 15:28
я знаю, что сложный: понять как правильно должен работать н46-н42 сложно с его изначальным рокотом.
в общем все траблы этого мотора: цепь-натяжитель-ваносы-клапана ваносов-вальветроник-панка и рельс цепи. у тебя 118* адапт впуска - она почти достигла предела 120*, а это как правило люфт ваносов или с цепью беда. и м х о. |
№27
17 02 2015, 15:57
Спасибо за ответ. Есть ли смысл в замене натяжителя цепи? А расход воздуха, показания лямбд в норме?
№28
17 02 2015, 16:19
ну ко мне чувак приезжал со 119.1* на впуске - поменял натяжитель на нового образца - стало 119,5*
, хз... смысла мало только натяж менять.а вот зонд докатовый, попробуй без него, мож чудо произойдет ты там газовал походу во второй половине графика , или она сама?
№29
17 02 2015, 16:24
Это я покатался чуть-чуть. С и до конца.
№30
17 02 2015, 16:28
d-m : Это я покатался чуть-чуть. С и до конца. ну тогда обрати внимание, что педаль дергается до твоих покатушек |
№31
17 02 2015, 16:32
А до покатушек, я просто погазовал на месте. Сама не дергается)
Забыл это уточнить. |
№32
17 02 2015, 16:35
поставь точку, с какого момента глюки
Рекомендуем почитать на тему Диагностика в графиках
№33
17 02 2015, 16:48
Примерно колбасит. Т.е. до 11.25гр работает приемлемо, можно сказать почти ровно. А потом начинается тряска. И заметно выравнивается при достижении температуры антифриза в 60гр. Выравнивается работа мотора всегда на 60гр, а вот расколбас может начаться и на 11.25гр, и на 30гр. По моим наблюдениям, зависит от погоды (температура воздуха, может еще и влажность влияет). Когда на улице тепло, то и прогревается стабильнее. Расколбас есть, но не сильно ощутимый как при минусовой температуре.
№34
17 02 2015, 16:56
ванос впуск, имхо.
но попробуй лз отключить попробовать сначала... |
№35
17 02 2015, 17:06
Я пробовал отключать разъем с ЛЗ как-то давно, осенью. В то время я разницы не заметил, что с ним, что без него. Попробую еще раз при случае. А в норме ли расход воздуха? В логе мотор не до конца прогрет. На 100 градусах, расход воздуха падает до 8.4 - 8.9. Я в табличку (для удобства чтения). Может тут что-нибудь заметите.
P.S. А кроме того, что неровный ХХ проблем вроде бы нет. Тяга хорошая. Я на таком же авто не ездил, но от М54B25 не сильно отстает. (как раз на ту разницу по мощности и отстает) Расход топлива нормальный: по трассе 96км/ч на круизе - 6.1л/100км. В городе около 10л/100км |
№36
17 02 2015, 18:39
d-m
по расходу воздуха на этих моторах 9кгч среднее значение на хх и прогретую без потребителей. если и есть подсос - он не критичный за таблу спасибо, каким образом скидывал туда данные? |
№37
17 02 2015, 21:15
Понятно, спасибо. Табличку заполнял вручную.
№38
18 02 2015, 07:29
Есть у кого версия, которая работает с DDE 3.0 ? А то моя при нажатии на этот пункт выдаёт ошибку и виснет
№39
18 02 2015, 12:01
BlackFlash,
Попробуй версию. У меня не виснет на DDE3.0. |
№40
18 02 2015, 14:39
d-m : BlackFlash, Попробуй версию. У меня не виснет на DDE3.0. Спасибо! Попробую на днях Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№41
18 02 2015, 19:21
d-m : BlackFlash, Попробуй версию. У меня не виснет на DDE3.0. Проверил. С этой версией такая же фигня жмешь на DDE 3.0 из списка, прога виснет и появляется виндовое окошко "прекращение программы" У меня уже 3 разных версии проги и у всех эта проблема на двух моих компах Надо в гараже попробовать на старом, но он стационар, и толку от него будет Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№42
20 06 2015, 08:13
Вобщем, решил ноут свой переделать с Вин-8 на Вин-ХП и Вынь-7...
Всё настроил, всё ок. Но один фиг - Тесто не работает Раскопал этот Api32.dll от Ediabas'a 7, записал его в Вынь/Систем32 и Тесто запустилось Осталось попробовать в машине как это будет Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№43
20 06 2015, 23:32
У меня весь набор программ работает на вин 8 х64, только дис не пробовал
№44
23 06 2015, 19:22
Дис работает, если Эдиабас старый (6-ой) стоит. А ТестО с 7-ым походу работает...
№45
11 09 2015, 10:46
Всем привет.
Выкладываю здесь свой график, проблема с провалами оборотов при нажатии на педаль газа на холодную. Провалы оборотов при сбросе газа на прогретой. Провалы видны вначале графика http://datazap.me/u/ptytb/bmw-325i-2003?log=0&data=20 Гляньте, парни, может чего увидите. РХХ менял на 2 других с разборок, отключал разъём, не помогало. Подсосов нет |
№46
11 09 2015, 11:05
Привет. А во время провалов давление топлива в рампе не проседает?
Еще вот я заметил, что во время провалов зашкаливает расход воздуха. Я не знаю как в M54 регулируется это дело, может дроссельная заслонка дурит голову? |
№47
11 09 2015, 11:18
Замерял давление раньше, показывало 3,5 ровно, правда уже не помню смотрел ли во время провалов. Надо будет ещё раз замерять в момент провала.
Ставил другой насос и менял фильтр, не помогало. |
№48
11 09 2015, 12:35
pTyTb
Что-то мне кажется, что СМГ мозг делает... Особенно видно два горба расхода воздуха с открытием РХХ при не нажатой педали, когда машина останавливается. Это на прогретую. И при переключениях... На холодную... ДМРВ сильно врет - интегратор лз уползает в -15% и более(без учета коррекций), т.к. не прогрелся еще нормально... И опять, косяк появляется в момент включения СМГой сцепления... Прошита на Е2? Прошита под Е2 с учетом СМГ? Какого года АМ? Дб 7564762(до 03.03) или 7564446(после 03.03), вроде как. А так - на холодную машина всегда не очень комфортно работает, т.к. датчики не прогрелись, смесь холодная, тепловые зазоры и т.д.. Попробуй сбросить все коррекции всего и ДМРВ другой подкинуть... Покатать его км 100 к примеру... Может сгладит косяк... |
№49
11 09 2015, 16:16
Slokot
На счет СМГ вполне может быть, хотя с ней проблем/ошибок нет. Адаптацию делал, нужно попробовать обновить прошивку, почитаю. По смг нашел рекламацию http://tis.bmwcats.com/doc1098856/ два первых симптома у меня присутствуют при езде в авто режиме, заказал реле, поменяю когда придёт, интересно. Машина 2003 года М54B25 smg. Не шита, евро 4, посмотрю номер прошивки и напишу сюда. Да. ДМРВ попробую подкинуть и поездить. Сейчас езжу с отключенными лямбдами пока, провалы есть. |
№50
11 09 2015, 22:51
вот по прошивке
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60246[/img] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
