/ M3 Е46 - тюнинг усилителя тормозов на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
что - то ерунда. немного.
я думаю у тебя воздух в ДСЦ. ты прокачивал, подключая дис?
ты учти, что стабилизация у нас рассчитана тоже на систему. ты можешь попробовать поискать более большой гтц, но как будет работать ДСЦ?
я думаю тебе стоит заменить жидкость на более эффективную и прокачать с промывкой всю систему, используя соответствующий режим в ДИСе
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
fantom :
J.P.R.F.
а как ты тогда прокачал поршня с обратной стороны?
Да, хороший вопрос ::butch:: Значит с обратной стороны тоже должен быть.
В чем немного ерунда?)
Прокачивали на 2х разных сервисах - один весьма авторитетный по бНв, другой строго специализирующийся на тормозах. Как прокачивали не в курсе.
Если честно, не догнал - как изменится работа dsc при замене гтц? ::hm::
Более эффективная жидкость - это какая? Адская RBF660?
С промывкой - это сначала что-то залить (что?), полностью слить и потом уже залить на постоянку?
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 23335
romanandreev_78 :
J.P.R.F. :
Парни,
Хочу очень острую реакцию на педаль тормоза.
Тормозные диски с М3 Е92, машинки 6-поршневые с порш кайен турбо => ощущение, что штатный усилитель тормозов не справляется, педаль довольно мягкая.
Наверняка, есть интересные решения моей задачи.
Кто что посоветует? ::39::
ты тормоза сначала через дис нормально прокачай а потом проедся по новой :???:
::40:: такой забавный ::xa::
Ты знаешь что это дает, прокачка через дис?
    • Сообщений 23335
J.P.R.F. :
Vorobeu :
якорь вози с собой ::xa::
:mrgreen: :mrgreen: Отличная идея! + еще китаец в багажнике должен сидеть, выкидывать его :D
Slokot :
J.P.R.F.
По сути, у тебя сейчас требуется больший объем жижи для хода поршней в машинках. По сему, ГТЦ нужно больше вкачать в магистраль.
Ищи ГТЦ большего объема.
В свое время заморачивался таким, но на другой машине.
Во, об этом и речь.
Было бы здорово услышать о конкретном опыте, может кто-то знает, какой другой ГТЦ (или ВУТ) подойдет.. ::39::
Жень, а у тебя машина какого года?
    • Сообщений 23335
J.P.R.F. :
fantom :
J.P.R.F.
Жень, ты прекращай слушать бред местных сумашедших ::40::
Дсц у них расчитана на гтц... ::stol::
Единственное что расчитано, это на тормозуху с низкой вязкостью...
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
ТраХтор :
romanandreev_78 :
Грамотный ответ, в студию!
По моему пониманию, и Dis и Inpa через функцию bleed brares включает насос, который выгоняет воздух из клапанов и тормозных шлангов. По идее, тоже самое происходит, когда ты нажимаешь на педаль тормоза.
Ну и еще это необходимо, если ты менял насос - тогда да, нужно активировать функцию что-то типа pre-supply pump.
ТраХтор :
Дорест, 2002. Dsc еще в отдельном отсеке.
ТраХтор :
А я пока только собираю информацию и задаю вопросы на советы :)
    • Сообщений 23335
На рестайле стоит другая система, и вакуумник и гтц свои.
А у тебя, если не путаю еще асц...
Если я правильно поня, что ты имеешь в виду, о мягкости, скорее всего проблема в самом гтц, перепускает...
Прокачка дисом хорошо помогает, когда систему осушил, там по сути ток включается вибрация, для того что бы пузырьки не прилипали к стенкам и всё...
Рекомендуем почитать на тему M3 Е46 - тюнинг усилителя тормозов
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Двери е46
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
ТраХтор :
Не, Dsc.
ТраХтор :
Сейчас сложно точно вспомнить, но мне кажется, что мягкость я заметил после установки 6-p тормозов. Т.ч., вероятно, просто гтц не справляется - попробую поставить от м5е60.
ТраХтор :
Логично ::daa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
J.P.R.F. :
ТраХтор :
Не, Dsc.
ТраХтор :
ТраХтор :
Логично ::daa::
если у тебя проваливается неинформативно педаль, то логично предположить, что в системе может быть воздух. и стоит начать с прокачки дсц, это не логично?
наверное стоит слушать тех, кто по делу говорит, а не теоретиков.
у тебя до замены тормозов педаль была нормальная? если да, то значит манжеты в гтц в хорошем состоянии и дело либо в воздухе, либо в объеме гтц, которого не хватает на 6поршневые тормоза.
=MapaT= :
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
что посоветуешь с этим сделать? на какой его заменить?
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
diabolus :
надо у производителей китов тормозов узнать, реально ли не хватает ГТЦ, если да, то подбирать просто подходящий побольше. от эмок посвежее, от 7 и тд. от машины с большими тормозными механизмами короче в стоке
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
к примеру вот решение
It turns out the stock BMW E46 M3 brake master cylinder is a tandem unit with a 25mm primary(front) bore and a 20mm secondary(rear) bore.
The stock system is a little over boosted could benefit from a larger unit, which would reduce pedal travel and make the pedal firmer. The trade off would be slightly increased pedal effort.
Part # 34-31-675-48-801 BMW OEM is a the number for a Z8 master cylinder which has 27mm primary and 20mm secondary bores.
использовать гтц от з8
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вот еще решение
installed the knock back springs and per advice from the local track shop I took the disc off the hat of the rotors and flipped all the washers up-side-down.
возможно, что тормозные механизмы от кайена рассчитаны на системы типа СБС. то есть электроника тормозной системы их должна поджимать все время. на е46 этой системы нет и придется выкручиваться
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=71046
=MapaT= :
    • Сообщений 23335
J.P.R.F. :
ТраХтор :
Не, Dsc.
ТраХтор :
ТраХтор :
Логично ::daa::
Про теоретиков ты самокретично!!! ::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Рбф600 у меня нормально работала в тактх суппортах
Для прокачки другой стороны там есть трубка, соединяющая стороны, ващет
Ты суппорта трубкой вниз, надеюсь, поставил ? Тормозить начинают маленьким поршнем ?
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Педаль у меня не проваливается, и, в принципе, информативна - чем больше давишь, тем сильнее тормозит. Просто мягковата по мне (хочется сделать жестче), и ход педали для сильного торможения великоват (хочется сократить ход).
Уже прокачивали несколько раз, не помогает. Если не заморочусь раньше, весной по плану замена тормозухи - тогда снова прокачаю.
Да, вот где бы мне найти конкретного практика, кто делал такое именно на е46м3... ::35::
Дело было 1.5 года назад и, насколько я помню, до замены педаль была туже.
P.s. Задумался только сейчас, т.к. что-то ничего с тачкой не делаю, и стало скучно ::butch:: По сути, можно все оставить как есть, но хочется тюнинХа)
А почему ты говорить только о замене ГТЦ? Разве ВУТ не надо будет менять, достаточно только ГТЦ заменить?
И где его найти?))) Сейчас в каталоге даже модели Z8 нет, код не пробивается)
Один человек с м-повер себе на е36 ставил от е60м5 все вместе - ГТЦ+ВУТ. Но при размышлении об установке становится как-то стремно) Там же и посадочные места разные, в е60 более умная тормозная система, есть какие-то датчики, которых нет в е46, связь с dsc ::44::
А если менять отдельно гтц, то могут быть проблемы с длиной штока от вут. Короче вопросов немерено ::16::
m50b20 :
Да, точно, забыл про трубку. Конечно, трубка снизу.
Не в курсе, каким поршнем начинают тормозить. К чему вопрос?)
  • Двери е46
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
J.P.R.F.
ну из твоих слов я понял, что тебе не нравится ход. ход у тебя вырос изза увеличения объема тормозных цилиндров в суппортах.
значит тебе надо подобрать и главный цилиндр увеличенного объема.
сам вут, если ты поставишь скажем от е46 обычной, даст тебе более жесткий ход, но не уменьшит выжим.
у тебя как раз проблема изменить выжим.
все это я проходил на ниссане, но там проще- берешь гтц от террано и проблем не знаешь.
=MapaT= :
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
J.P.R.F.
Да, все верно понял ::daa::
Хочется изменить/укороить ход + сделать более жесткий ход.
В общем, технически понятно, что надо ставить и гтц, и вут от авто с более мощными тормозными системами, но вот как практически это все приколхозить... ::44::
