№1451
09 09 2015, 09:40
что то я тоже не пойму идею с ик. он же не продувается, а просто висит. его надо ставить в отверстие, через которое идет поток. и чем определен такой размер? имхо он же не используется эффективно. такой размер пойдет на 2.5-3 литра. по мне так надо ик поменьше и вставлять в отверстие в юбке. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1452
09 09 2015, 09:43
я по книге максимум буста подбирал ИК
и мне на 2л до 1 бара хватило вот такого: =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1453
09 09 2015, 11:36
artk : что то я тоже не пойму идею с ик. он же не продувается, а просто висит. его надо ставить в отверстие, через которое идет поток. и чем определен такой размер? имхо он же не используется эффективно. такой размер пойдет на 2.5-3 литра. по мне так надо ик поменьше и вставлять в отверстие в юбке. Бред. Кулек ставят больше если надувают много. Я не на 0.7 ездить собрался ведь. Продувается он нормуль. Вась поток в него идет, плюс спиртом летом будет брызгаться с спец.форсунок) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1454
09 09 2015, 11:37
artk : я по книге максимум буста подбирал ИК и мне на 2л до 1 бара хватило вот такого: Ну верно, до 1 бара. А у меня планируется 2 бара ) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1455
09 09 2015, 13:13
artk
про продуваемость +1 |
№1456
09 09 2015, 14:30
olelukoel : artk про продуваемость +1 Видимо и ты не видишь разницы в надуве до 1бара и надуве 2 бара)) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1457
09 09 2015, 14:59
Дим
имеется ввиду, что он стоит близко к кузову и работает только верхняя часть кулька а снизу не продувается потоком ветра |
Рекомендуем почитать на тему Турбо морковка 21011. А ей 49 лет, однако…
№1458
09 09 2015, 15:13
Дим а почему спирт не внутрь, а снаружи? Какая аргументация?
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№1459
09 09 2015, 15:22
Shum
не хотелось бы умничать, но нижняя часть кулька не работает в полную меру при таком положении... его надо перевернуть
№1460
09 09 2015, 15:25
astor11 : Дим а почему спирт не внутрь, а снаружи? Какая аргументация? видимо для лучшего охлаждения - спирт испаряется и забирает тепло с нагретого кулера... или для чистоты - местные бухарики его вылизивать будут! |
№1461
09 09 2015, 18:21
6at9-6ez-6aZara : Дим имеется ввиду, что он стоит близко к кузову и работает только верхняя часть кулька а снизу не продувается потоком ветра именно |
№1462
09 09 2015, 18:26
Shum
а ты флюры от волги воткнул? |
№1463
09 09 2015, 22:30
6at9-6ez-6aZara : Дим имеется ввиду, что он стоит близко к кузову и работает только верхняя часть кулька а снизу не продувается потоком ветра Аааа, вот о чем вы, так сзади снизу норм расстояние и отверстия еще есть Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1464
09 09 2015, 22:31
Smiley : Shum а ты флюры от волги воткнул? Это что?:) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1465
09 09 2015, 22:31
Denchik662 : astor11 : Дим а почему спирт не внутрь, а снаружи? Какая аргументация? видимо для лучшего охлаждения - спирт испаряется и забирает тепло с нагретого кулера... или для чистоты - местные бухарики его вылизивать будут!
№1466
09 09 2015, 22:45
Дим, кулек чуть выше что мешает поднять? и толк будет и вид лучше....
пару рублей на новые пайпы на общий бюджет не сильно повлияют |
№1467
10 09 2015, 00:08
butch : Дим, кулек чуть выше что мешает поднять? и толк будет и вид лучше.... пару рублей на новые пайпы на общий бюджет не сильно повлияют В том то и беда, уже ни как... Снизу дырок много за ним останется( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1468
10 09 2015, 09:44
Shum
1. ИК выбирается под мощность. моего достаточно до 450 лс по рассчетам. какая у тебя планируется мощность? 2. ик быввает 2ух типов. апекси и обычный. разница в форме каналов в ядре. тот, что у тебя и у меня с большим сопротивлением прохода набегающего воздуха. но мой стоит в заборнике и принудительно продувается. твой же висит перед мордой. я бы все же использовал другой тип. 3. : При сжатии воздух нагревается, от интеркулера охлаждается, следовательно, образуется конденсат. Кроме того, во впуск летит и небольшое количество масла. При расположении «вверх тормашками» все это будет скапливаться в интеркулере» поэтому не ставят ИК таким образом. его надо будет периодически обслуживать, да и тепло распространяется снизу вверх. поэтому нижняя половина будет малоэффективна и только лаг будет создавать. это конечно дело каждого, как строить машину. просто я подходил максимально эффективно. я бы на твоем месте использовал ИК 140-230 высотой, поставил его между фарами и в капоте сделал оттоки для горячего воздуха в будущем. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1469
10 09 2015, 09:49
к примеру вот:
![]() ![]() =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1470
10 09 2015, 10:07
artk : к примеру вот: ![]() ![]() У тат номер мешает обдуву |
№1471
10 09 2015, 10:57
artk
Замок капота буду переносить выше, чтобы капот был как будто бы открыт, сантиметров на 7-10. Как раз будет продуваться подкапотка. А по кульку, у тебя по моему простой, а у меня апекси.. Разные структуры сот. Так же, чтобы воздух в кульке рапределялся равномернее, во входе в интеркулер вварена пластина, под углом, чтобы воздух шел и в верхнюю и в нижнюю часть, тк горячий воздух обычно вверху, то как раз в кульке все норм продуваться должно. На настройке с температурой воздуха проблем не возникало. При более большом надуве посмотрим. Вчера поставил свечи denso ik24, результат порадовал хх выровнялся и стал идеальным, а на старых свечах был 1450 и ее колбасило, сейчас ровно-ровно, нужно хх уменьшать думаю до 1200-1250. ![]() Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1472
10 09 2015, 11:02
Airatt : artk : к примеру вот: ![]() ![]() У тат номер мешает обдуву При чем почти весь кулек перекрыли номером)))))) Я не хотел прятать, либо засовывать кулек в решетку, тк я старался сделать чтобы под капотом небыло все тесно, и можно было бы в случае чего подлезть куда угодно. По этому и вынес его наружу. Подниму, если появятся проблемы с температурой воздуха, а вообще, в планах, переделать его в охлаждающийся водой, как на нашей 7) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1473
10 09 2015, 11:06
Дим, ты так и не сказал почему решил наружное охлаждение куля делать а не внутрь спирт.
И ты поедешь сегодня на чтк? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№1474
10 09 2015, 11:20
astor11
Да, на чтк планирую приехать!) Клапана надо только отрегулировать. Че то тарахтеть стали. Ты о водометаноле? В планах есть многое, но по финансам не тяну. Последний полтинник отдал за новую турбину, и остался пустой(( Водометанол будет установлен 100%, тк при надуве в 2 бара он очень помогает поршневой. А спирт снаружи это самое простое, чем можно помочь кульку охладить воздух сильнее, раньше так делали, пока водометанол не появился. В планах еще и закись, но об этом потом) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№1475
10 09 2015, 11:26
Ну раз приедешь, то значит придётся таки переться сегодня на чтк)))
