/ Турбо морковка 21011. А ей 49 лет, однако… на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
что то я тоже не пойму идею с ик. он же не продувается, а просто висит. его надо ставить в отверстие, через которое идет поток.
и чем определен такой размер? имхо он же не используется эффективно. такой размер пойдет на 2.5-3 литра.
по мне так надо ик поменьше и вставлять в отверстие в юбке.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я по книге максимум буста подбирал ИК
и мне на 2л до 1 бара хватило вот такого:
=MapaT= :
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Бред.
Кулек ставят больше если надувают много. Я не на 0.7 ездить собрался ведь.
Продувается он нормуль. Вась поток в него идет, плюс спиртом летом будет брызгаться с спец.форсунок)
    • Сообщений 25353
Ну верно, до 1 бара. А у меня планируется 2 бара )
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
artk
про продуваемость +1
    • Сообщений 25353
olelukoel :
artk
Видимо и ты не видишь разницы в надуве до 1бара и надуве 2 бара))
    • Сообщений 5034
Дим
имеется ввиду, что он стоит близко к кузову и работает только верхняя часть кулька
а снизу не продувается потоком ветра
Рекомендуем почитать на тему Турбо морковка 21011. А ей 49 лет, однако…
  • Давление турбо m47
    Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw. ...
  • Турбо едет )
    media:39z9rbp5]https#58//www#46youtube#46com/watch?v=VXO64bux_pM/media:39z9rbp5]...
    • Сообщений 20496
Дим а почему спирт не внутрь, а снаружи? Какая аргументация?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 6019
Shum
не хотелось бы умничать, но нижняя часть кулька не работает в полную меру при таком положении... его надо перевернуть :oops:
    • Сообщений 6019
astor11 :
видимо для лучшего охлаждения - спирт испаряется и забирает тепло с нагретого кулера...
или для чистоты - местные бухарики его вылизивать будут! ::xa::
    • Сообщений 5761
6at9-6ez-6aZara :
Дим
именно :???:
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Shum
а ты флюры от волги воткнул?
    • Сообщений 25353
6at9-6ez-6aZara :
Дим
Аааа, вот о чем вы, так сзади снизу норм расстояние и отверстия еще есть
    • Сообщений 25353
Smiley :
Shum
Это что?:)
    • Сообщений 25353
Denchik662 :
astor11 :
::daa::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Дим, кулек чуть выше что мешает поднять? и толк будет и вид лучше....
пару рублей на новые пайпы на общий бюджет не сильно повлияют ::cc::
    • Сообщений 25353
butch :
В том то и беда, уже ни как... Снизу дырок много за ним останется(
  • Турбо едет )
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Shum
1. ИК выбирается под мощность.
моего достаточно до 450 лс по рассчетам. какая у тебя планируется мощность?
2. ик быввает 2ух типов. апекси и обычный. разница в форме каналов в ядре. тот, что у тебя и у меня с большим сопротивлением прохода набегающего воздуха. но мой стоит в заборнике и принудительно продувается. твой же висит перед мордой. я бы все же использовал другой тип.
3.
При сжатии воздух нагревается, от интеркулера охлаждается, следовательно, образуется конденсат. Кроме того, во впуск летит и небольшое количество масла. При расположении «вверх тормашками» все это будет скапливаться в интеркулере»
поэтому не ставят ИК таким образом. его надо будет периодически обслуживать, да и тепло распространяется снизу вверх. поэтому нижняя половина будет малоэффективна и только лаг будет создавать.
это конечно дело каждого, как строить машину. просто я подходил максимально эффективно. я бы на твоем месте использовал ИК 140-230 высотой, поставил его между фарами и в капоте сделал оттоки для горячего воздуха в будущем.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
к примеру вот:
=MapaT= :
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
к примеру вот:
У тат номер мешает обдуву ::xa::
    • Сообщений 25353
artk
Замок капота буду переносить выше, чтобы капот был как будто бы открыт, сантиметров на 7-10.
Как раз будет продуваться подкапотка.
А по кульку, у тебя по моему простой, а у меня апекси.. Разные структуры сот.
Так же, чтобы воздух в кульке рапределялся равномернее, во входе в интеркулер вварена пластина, под углом, чтобы воздух шел и в верхнюю и в нижнюю часть, тк горячий воздух обычно вверху, то как раз в кульке все норм продуваться должно. На настройке с температурой воздуха проблем не возникало. При более большом надуве посмотрим.
Вчера поставил свечи denso ik24, результат порадовал хх выровнялся и стал идеальным, а на старых свечах был 1450 и ее колбасило, сейчас ровно-ровно, нужно хх уменьшать думаю до 1200-1250.
    • Сообщений 25353
Airatt :
к примеру вот:
При чем почти весь кулек перекрыли номером))))))
Я не хотел прятать, либо засовывать кулек в решетку, тк я старался сделать чтобы под капотом небыло все тесно, и можно было бы в случае чего подлезть куда угодно.
По этому и вынес его наружу. Подниму, если появятся проблемы с температурой воздуха, а вообще, в планах, переделать его в охлаждающийся водой, как на нашей 7)
    • Сообщений 20496
Дим, ты так и не сказал почему решил наружное охлаждение куля делать а не внутрь спирт.
И ты поедешь сегодня на чтк?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 25353
astor11
Да, на чтк планирую приехать!)
Клапана надо только отрегулировать. Че то тарахтеть стали.
Ты о водометаноле? В планах есть многое, но по финансам не тяну. Последний полтинник отдал за новую турбину, и остался пустой((
Водометанол будет установлен 100%, тк при надуве в 2 бара он очень помогает поршневой. А спирт снаружи это самое простое, чем можно помочь кульку охладить воздух сильнее, раньше так делали, пока водометанол не появился.
В планах еще и закись, но об этом потом)
    • Сообщений 20496
Ну раз приедешь, то значит придётся таки переться сегодня на чтк)))
Чудомобиль2
XyaH :
