    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1779
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
Подскажите, вчера установил кони спорт в круг со всеми новыми опорами, вчера же вечером выдавило обе задних опоры.
На сервисе сказали, что скорее всего бракованные. Ктото сталкивался? Какие еще варианты?
Bmw e46, 330ci, до кони стояла штатная м тех подвеска
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Ты только аморты менял? Всю требуху, что вокруг них старую ставил? Там всякие шайбочки, проставочки.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
какие опоры?
оригинал?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
опоры boge ходят долго, если не подъeбка
    • Сообщений 1779
Все шайбы, прокладочки и т.п.
Опоры не оригинал, честно не помню, либо лимфердер либо боге. Сейчас ставят лимфердер
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
может собрали не правильно?
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Скорее всего не поставили проставочные тарелки (шайбы такие широкие), попросту проепали, за что можно наказать сервисменов за порванные накладки салона...
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
Рекомендуем почитать на тему Выдавило опоры задних амортизаторов
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
бред какой-то, опора оригинал или нет )))
вся какаша из-за №5
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Проблема в шайбах 33 52 6 779 398
Точнее в их наличии и месте расположении.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 1779
Jonik_46 :
вся какаша из-за №5
Т.е. Мне могли не поставить 5й номер?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
olegmed :
Да.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 1779
Сейчас пока еще на сервисе (другом), они подтвердили что их нет.
Спасибо что сказали, сами то они не могли догадаться посмотреть....
Надеюсь причина в них :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
5 на 1 потом 6
если нет №5 то там только сварка
    • Сообщений 717
ставьте такие
или такие
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Последовательность сборки амортизатора
На шток аморта
1. Пыльник с отбойником,
2. шайба №5
3. Тарелка №6
4. Сама опора
5. Тарелка №12 резиновый уплотнитель должен прилегать к опоре, смотреть вниз.
6. Гайка №13
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 1779
Всем спасибо за оперативную помощь, аморты пересобрали со всеми шайбами, вроде теперь все ок
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Jonik_46 :
вся какаша из-за №5
Точно такая же проблема возникла, после замены примерно через 20 км т.е. через 30 мин езды после замены, пробило левую опору, внимательно изучив конструкцию пришел к выводу что пробило опору из за шайбы которую я не заменил на схеме она под номером 5, причина кроется именно в этой шайбе, т.к. на правой стороне шайба была в норме и там все гуд.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
шайбы эти сгнивают в труху, вот и результат. пересобрал и она умирает.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
[/quote]
Всем привет! Спрошу тут да бы не плодить темы..
Поменял задние аморты и опорники, ниче не выдавливает, но почему-то появился хруст-стук и скрежет, будто металл трется о резину..собственно вопрос- могло ли это быть следствием того, что я не поставил позиции под номерами 5, 9 и 11.. нигде нет информации по 11 номеру, нужен он вообще и какой его каталожный номер чтоб заказать? Ну и тарелка №12 ставится \__/ или /---\? :) Подскажите ::34::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
Axa_09
без шайбы 5 щас выдавит на первой злой яме ::xa:: после этого придется и 6 менять.
тарелка 12 ставится краями вверх.
9 это бумажная прокладка между опорой и кузовом.
на 11 забей.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 9677
Axa_09
В шайбу 5 упирается шток аммортизатора.
Сквозь остальные детали он проходит как в лучших немецких фильмах без перевода.
suum cuique
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
Axa_09
на 11 забей.
9 похожа на усиливающую прокладку-опору, я се поставил такую, но в оригинале вроде тока на зетки ставилась.
    • Сообщений 552
Всё понял мужики, Спасибо :cool: ::34:: ::34:: пойду заказывать недостающие детальки)))
    • Сообщений 32638
lxlx540 :
Axa_09
на 11 забей.
ты говоришь про 19, а я про 9.
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 526772864/
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
