    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Diamond1984 писал(а):
Народ помогите советом.
С момента покупки авто слишком сильно шумел бензонасос шум слышен снаружи справой стороны бака,вчера поменял бензонасос стоял родной с 2003г VDO поставил тоже VDO рвать конечно стала лучше но звук работающего бензонасоса тока усилился что делать реально бесит :evil: как дверь откроеш так как электрическая будка работает!!
А фильтр-то меняли топливный?
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Diamond1984, ну купи на экзисте за 5600 :lol:
или у меня за 4500, а на 1100 купи пива и обмой его :lol:
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Дедушка Намто
Фильтр не менял но он там свежий стоит!!!
    • Сообщений 23335
А не навернется таким макаром????
loki
На экзисте 5600 стоит!!!
тебе Гена говорит 4,5! Значит так у него и стоит!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
А вообще как фильтр то может влиять на шум,но я понимаю если он забит и насос качает бенз сильней но ведь машина едит и очень даже хорошо значит с фильтром все норм!!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
abdulla писал(а):
тока сегодня такую проблемму решили братухе вчера загудел как реактивный самолет и я помну совет одного кулибина ,он говорил сними его и выкачай из него весь бензин ( тоесть просто подсоеденить к нему провода и что бы он выплюнул весь остаток бензина ) потом дай ему высохнуть 1 час и ставь на место если звук не ушел значить хана ему нужно ездить доконца пока не ляжет . ну так вот мы так и сделали и звук ушел прикольно , а хотели новый покупать, мастер говорил что бывает мембрана там кудато западает или что то в этом роде
Кточто скажет про этод метод?не опасен ли он для нового насоса?
И как ты опусташал его?выташил из бака но провода к нему оставил и повернул ключ??
или просто подать на него +12w???
    • Сообщений 23335
думаю если долго его гонять не будешь, ничего страшного не случится. Главное что бы при подключении искры не было! Либо провода длиннее сделай и включи, либо на машине вынув его из бака. Правда не знаю длинны проводов родных для этого хватит...
Рекомендуем почитать на тему Шумит БЕНЗОНАСОС!
  • Бензонасос на е 90
    Подскажите пожалуйста , сколько стоит бензонасос на 318 е90 5 поколение???...
  • Шумит и тормозит ноутбук
    Здравствуйте. Нужна помощь. 7-ми летний HP, постоянно сильно шумит куллер (даже без нагрузки) и торм...
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Разговор снова про жигули???? Какая [censored] мембрана, которая должна высохнуть.
Гудит от механического дефекта
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
[censored] полез ща "сушить насос" и забыл что вчера под завязку заправился)))
Вообщем умылся бензином)))!!! ::41::
    • Сообщений 23335
:lol:
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Блин да еще и расход топлева возрос с 15 до 17 (проехал уже 100км)
че за насос такой :evil:
Писал письмо в экзист по поводу обмена,перезвонили сказали нет проблем если есть акт об установки серт сервис центра и о том что он херова работает!!!
Какой нахрен акт если я его сам ставил!!!???
    • Сообщений 11149
Diamond1984, ну... тебе не повезло, чо. ищи знакомых на сервисах, кто состряпает тебе такую бумажку.
а в насосе-ли дело? ;) насос-то у тебя самый что ни на есть оригинальный... если это о VDO речь.
езжай на станцию, пусть меряют давление и вообще устанавливают причину увеличения расхода...
    • На форуме с 23 05 2015, 14:52
    • Сообщений 12
Пишите, что даже после замены бензонасоса шипение не уходит (у меня и на полном шипит). Покупать новый за 10 тыр с такими комментами уже как-то очково.
Куда еще капать? И может ли быть как-то связано с заменой топливного фильтра? Менял его месяц назад на новый во "Влад сервисе"(просто для профилактики)
  • Как умирает бензонасос???
    Народ просветите….Тема такая, ехал по трассе, пошел на обгон и заглох, в баке было 13-15л бенза, ост...
  • как менять бензонасос?
    Люди добрые, подскажите плиз а как менять бензонасос на 318 седан. где он находится? Никак не могу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
