04 09 2015, 19:35
Спецы тут загвоздка небольшая. Разобрал свой 52ту ,купил потроха от 54го бэ30. Всё собрал и обнаружил не доход поршня до в.м.т. в 3мм. Набрал продавцу запов он зуб даёт что так и должно быть. Курил по форумам ,там только об переделки м50 есть инфа. Может кто сталкивался с этим.
04 09 2015, 19:43
Мужики дайте совет. Гбц не могу поставить. Сомнения.
04 09 2015, 19:56
04 09 2015, 20:06
тоже интересно...
04 09 2015, 20:08
Блоки 54 и 52ту одинаковые?
04 09 2015, 20:10
rustam.mustaeff : Блоки 54 и 52ту одинаковые? viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 |
04 09 2015, 20:15
арт-джавахет : rustam.mustaeff : Блоки 54 и 52ту одинаковые? viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 Благодарю брат!!! А насчёт не дохода поршней нет темы? |
Рекомендуем почитать на тему м52tu b25>m54b30
04 09 2015, 20:22
rustam.mustaeff : арт-джавахет : rustam.mustaeff : Блоки 54 и 52ту одинаковые? viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 Благодарю брат!!! А насчёт не дохода поршней нет темы? у вас там поиск не жмакается посмотри темы смайли он собирал такое |
04 09 2015, 20:24
Не женечка случайно продавал потроха?
04 09 2015, 20:26
арт-джавахет : rustam.mustaeff : арт-джавахет : rustam.mustaeff : Блоки 54 и 52ту одинаковые? viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 Благодарю брат!!! А насчёт не дохода поршней нет темы? у вас там поиск не жмакается посмотри темы смайли он собирал такое Ща гляну. Поиск какую то муйню показывает
04 09 2015, 20:32
поршня от м54б30?
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
04 09 2015, 20:37
Geva : поршня от м54б30? Поршня,колено,шатуны от м54 б30 |
04 09 2015, 20:40
suprastin : Не женечка случайно продавал потроха? Неа. Женечка что по СНГ тоже работает? |
04 09 2015, 20:56
04 09 2015, 21:12
возьми до посчитай какой должен быть объем камеры сгорания.
ГБЦ у всех одинаковая. Рассчеты возможно не совсем корректные +-0.1 Вот тебе для примера расчеты под 2.8 Прокладка 3.9 куб мл толщина 0.7мм Объем 2793 / 6 цилиндров = 465,5 куб.мл степень сжатия сток.= 10.2 объем камеры сгорание = 45,637 куб.мл объем к.с. ГБЦ = 31 куб.мл объем прокладки = 3.9 куб.мл |
04 09 2015, 23:39
Значит получается при если объём прокладки (они одинаковые) разделить на 7 ,то я получаю объём на 0.1мм толщины равный 0.5571. Теперь я умножаю 0.5571*30(3мм не дохода поршня) итого у меня выходит 16.713мл,плюсую к этому 3.9(толщина прокладки) и к.с ГБЦ 31 общее равно получается 51.613 куб мл. Это нормально для м54 б30???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
тоже интересно...
