/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
pTyTb
если ты диагностил на прогретую, то судя по инпа закатовые лямбды отъехали или же амбзец катам, что менее вероятно.
Посему, подключай все датчики на место кроме закатовых лямбд(где разъемы надеюсь знаешь) и пробуй катануть.
А по хорошему пролить на EU2.
Ну и не ленись ты почитать для чего ненцы вкорячили в твой пихло тот или иной датчик, и что будет если он не работает или отключен.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 01 06 2009, 13:29
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
bimer
да, диагностику делал при прогретом моторе, 92 градуса. я завёл её после 2х часового простоя и начал делать скрины, мотор не успел остыть, каты хз.
каты были живыми пол года назад, лямбды показывали по 0.72, провалы тоже были. потом мотор начал поджирать масло, может и подзабил катализаторы.
подключу обратно все датчики и откину закатовые, попробую.
почему спрашивал про закатовые... просто в этой теме раньше обсуждали и artk писал, что закатовые ни как не влияют на смесеобразование.
e46 316i > e39 525i > e46 318i > e46 325i > e83 3.0sd
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
pTyTb :
Тём, как так? а как же микрорегулирование? :mrgreen:
pTyTb
А еще у тебя СМГ мож еще там какая косямба?
Крутани докатовые лямбды, посмотри что с катами на всякий.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
СМГ работает исправно, проблем-ошибок не наблюдается.
Проваливается и на нейтралке, на месте. А может подуставший маховик давать такой эффект?
Машина едет очень бодро во всём диапазоне оборотов, жалуюсь только на провалы оборотов.
Но буду пробовать всё по порядку, что б избаваиться от проблемы.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
pTyTb
молодец. будем считать, что подсосов у тебя нет. проверь еще вут, но это только орально:)
про лз- тебе верно написали- надо отключить все и сбросить адаптации.
в целом я бы эндоскопом посмотрел каты. может быть забиты.
еще у тебя есть разница по банкам. я бы проверил форсунки на стенде. можно просто собрать установку, типа моей, сунуть форсы в воду и дать очков 5. допускается пара пузыриков воздуха в минуту
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ну и апогей- меняй дпкв. я вчера получил вот это:
=MapaT= :
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
сейчас сходим отключу остальные лямбды и покатаю так.
вут тоже постараюсь проверить вечером, датчик колена тоже))
ну а потом форсунки и каты. Спасибо за поддержку)) :cool:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
pTyTb
Куча способов проверить ВУТ, точно также надуть компрессором, или как я выше писал заглушить к чертям шланг на ВУТ и посмотреть уйдет ли проблема. Но чел вон сам шарит, ему виднее что и как делать, ему не просто надо совет давать - а еще разжевать зачем и почему, тогда он соизволит ему последовать возможно. ::34::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
pTyTb
после отключения лз, сбрось вариант (ф8 в адаптациях)
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
ты Фехлер на своей словил чтоли?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
artk
ага. выскочил, зараза.
фехлер коленвала. нет сигнала:)
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
artk
датчик умер?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley
не, просто ошибка записалась. все работает. это в шадоу и срабатываний ноль.
я вообще думаю, что может это от того, что стартер не зацепил венец и она не завелась разок
=MapaT= :
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
[quote="Kirux0"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="artk"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=pTyTb[/img]
[/img]
Куча способов проверить ВУТ, точно также надуть компрессором, или как я выше писал заглушить к чертям шланг на ВУТ и посмотреть уйдет ли проблема. Но чел вон сам шарит, ему виднее что и как делать, ему не просто надо совет давать - а еще разжевать зачем и почему, тогда он соизволит ему последовать возможно. ::34::[/img]
Да ладно тебе, не кипятись, ну не увидел я сразу смысла в отключении задних лямбд, потом разъяснили, я их отключил.
Давай дальше смотреть что да как ::good::
Значит отключил ВСЕ лямбды, сбросил адаптации в 0, выключил, завёл и поездил сегодня утром. Чуда не случилось, провалы есть, тоже самое как и с отключенными только передними лямбдами.
Коррекции при отключенных всех лямбдах вот такие рисует, это нормально?:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60220[/img]
При отключенных лямбдах воздуха показывает на литр больше(обычно 11,5):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60222[/img]
И c катализатором похоже всё нормально, при подключенных лямбдах вот так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60221[/img]
Так же снял шланг с ВУТа и заглушил болтом, провалы остались. Дунул, в сторону коллектора продувается, обратно не сосётся. Сам тройник, который на шланге(эжекторный насос вроде назвается) пока не снимал не смотрел, не успел.
Последний раз редактировалось pTyTb 03 09 2015, 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 6934
Когда лямбды отключаешь, напряжение д.б. 42, а у тебя 70-... - ты точно знаешь что такое ЛЗ? ::xa::
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
Ingineer
[censored], я же написал, что ~70 это при уже подключенных лямбдах, при отключенных 42. Я подключил потом лямбды, что б проверить показание послекатовых. Сколько можно уже
    • Сообщений 6934
pTyTb
не прочел - сорри, но при откл ЛЗ адаптации 0 д.б.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
pTyTb
дружище, тебя реально тяжело понять. отключи лз, сбрось адаптации, проедь 500 км. потом выложи все скрины, и главное, чтобы среди них оказались скрины ошибок и шадоу!
=MapaT= :
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
понял, езжу 500 км и потом скрины. с моими пробегами это неделя.
ну извините, если что. буду стараться понятней писать.
    • Сообщений 2894
Ртуть
Запиливай графики тогда, если не допрёшь никак что к чему.
Обнови софт в дме: помогает, поверь;)
Артк
Не глохнет в движении?
Сегодня тоже чувакам приговрил дпкв... Ошибок нет, давляк норм... Просто глохнет на ходу и пздц. Коррекции в -9 -10 мульти...
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
[скрин фехлера датчика колевалала]
Один раз только выскочила, и и потом все норм ?
Will work for gas...
Последний раз редактировалось Euromax 07 09 2015, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
M54B22 AT, MAF - siemens, КВКГ новый (10 тыс назад), расход - 9л (80% трасса, 20% город, кондиционер), форсунки чистились 10 тыс назад, новые гидрики (10 тыс назад), бензин - 98 (европейский), расход масла (5w40 LL-4) - 1л на 6 тыс, последние прошивки для двигателя и коробки, адаптации двигателя и коробки сброшены 7 тыс назад. Свечи - 10 тыс назад, катушки - новые. Ошибок по двигателю и коробке нет.
Смущает неравномерность по цилиндрам:
1.Analog values.jpg 1.Analog values.jpg [ 78.32 KIB | Просмотров: 7166 ]
2.PWG.MDK.jpg 2.PWG.MDK.jpg [ 67.18 KIB | Просмотров: 7166 ]
3.Vanos.jpg 3.Vanos.jpg [ 75.14 KIB | Просмотров: 7168 ]
4.Lambda.jpg 4.Lambda.jpg [ 78.28 KIB | Просмотров: 7168 ]
5.Patrol adaptation.jpg 5.Patrol adaptation.jpg [ 63.5 KIB | Просмотров: 7168 ]
6.Rough.1.jpg 6.Rough.1.jpg [ 56.44 KIB | Просмотров: 7168 ]
6.Rough.2.jpg 6.Rough.2.jpg [ 56.45 KIB | Просмотров: 7168 ]
6.Rough.3.jpg 6.Rough.3.jpg [ 56.36 KIB | Просмотров: 7168 ]
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
небольшой апдейт
поменял сегодня датчик коленвала(б.у. оригинал), проблема осталась :bad:
    • Сообщений 9685
nullbie
прогрей нормально машину.
suum cuique
    • Сообщений 264
Slokot
А разве по охлаждайке не видно, что машина прогрета? Стрелка температуры стояла ровно посередине (ну, или почти посередине), приборка прошита так, что середина - это 90-100 градусов. Скорее всего, снимок экрана был сделан в момент работы вентилятора.
Хотя странно, что прогрев закатовых зондов показывает 20.72 вместо 99.31.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
Яндекс.Метрика cron
