№26
18 09 2009, 20:50
Саня_$ыр : lexie на е46 нет проверки противотуманных фар Есть, может не во всех машинах реализован - сейчас посмотрел PSW файл блока LSZ от Е46 - есть и горячая и холодная проверки. А то что на COMBI не выводится, еще ничего не значит
№27
18 09 2009, 20:50
Саня_$ыр : Dnieper : Саня_$ыр писал(а):а если ксенон везде тогда 6 аккумуляторов ???? красота требует жертв..... какой-то электромобиль получаеться зато красиво,король дорог... |
№28
18 09 2009, 20:52
Dnieper : зато красиво,король дорог... аккумуляторов-то видно не будет...
если много акумуляторов , то подвеску можно не занижать-сама заниться |
№29
18 09 2009, 20:54
получается такой глобальный тюнинг.
bumer76@e46club.ru |
№30
18 09 2009, 20:54
Саня_$ыр bumer76
№31
18 09 2009, 20:56
главное акумуляторы равномерно по салону распределить
№32
18 09 2009, 21:00
я думаю и в повороты можно будет входить не стесняясь....
Рекомендуем почитать на тему поставил ксеном в туманки..странно включается
№33
18 09 2009, 22:01
дак если акумы дополнительные ставить надо ведь и про генераторы не забыть
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU |
№34
18 09 2009, 22:04
BMWCHEL : дак если акумы дополнительные ставить надо ведь и про генераторы не забыть
совсем не обязательно ![]() |
№35
18 09 2009, 22:07
Саня Сыр дело говорит у меня тож с такими глюками работал пока не поставил через реле и стало всё норм уже полгода ездююю
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№36
18 09 2009, 22:49
lexie : Саня_$ыр : lexie на е46 нет проверки противотуманных фар Есть, может не во всех машинах реализован - сейчас посмотрел PSW файл блока LSZ от Е46 - есть и горячая и холодная проверки. А то что на COMBI не выводится, еще ничего не значитда йоП! ты перед тем как хвастаться тем что знаешь что такое PSW хоть бы устройство машины изучил! ЗЫ. чудо, мать бы вас, мастера посмотри на мою схему, и объясни [censored] там то что нарисовано на твоей картинке Саня_$ыр : [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16044[/img]
пока не поставил через реле при всключении ксенона были помехи на радио, да и питание берётся с акумулятора а не со штатной проводки ![]() Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№37
18 09 2009, 23:26
GUNhed : посмотри на мою схему, и объясни [censored] там то что нарисовано на твоей картинке
вобщем 86 масса, 85 провод включения ПТФ "+",87 "+" с АКБ через предохранитель, 30 питание блока ксенона(86, 85, 87, 30-контакты реле) ![]() |
№38
18 09 2009, 23:31
Саня_$ыр : GUNhed : посмотри на мою схему, и объясни [censored] там то что нарисовано на твоей картинке вобщем 86 масса, 85 провод включения ПТФ "+",87 "+" с АКБ через предохранитель, 30 питание блока ксенона(86, 85, 87, 30-контакты реле) ниче не понял, но написал умно! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№39
18 09 2009, 23:36
GUNhed : ниче не понял, но написал умно
это же самая обычная релюшка ![]() |
№40
18 09 2009, 23:51
Саня_$ыр
ты на вопрос так и не ответил. я показываю тебе схему того как управляются ПТФ на е46 и спрашиваю - накой бес там нужно еще одно реле? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№41
18 09 2009, 23:56
GUNhed : Саня_$ыр
ты на вопрос так и не ответил. я показываю тебе схему того как управляются ПТФ на е46 и спрашиваю - накой бес там нужно еще одно реле? реле нужно для того чтобы питание на блок ксенона шло напрямую с АКБ , а не со штатной проводки ![]() |
№42
18 09 2009, 23:56
Саня_$ыр : GUNhed : Саня_$ыр ты на вопрос так и не ответил. я показываю тебе схему того как управляются ПТФ на е46 и спрашиваю - накой бес там нужно еще одно реле? реле нужно для того чтобы питание на блок ксенона шло напрямую с АКБ , а не со штатной проводки а штатная проводка откуда по твоему питается, и в чем разница? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№43
19 09 2009, 00:05
я себе когда ставил сначала подцепил на штатную проводку, и при влючении ПТФ радио начинало сильно шипеть, при подсоединении через реле эта проблема исчезла(проверено не только на БМВ, а также фольксваген, ауди...), вобщем и эта проблема которая описывалась выше(про стрелки) должна исчезнуть
№44
19 09 2009, 11:26
GUNhed : lexie : Саня_$ыр : lexie на е46 нет проверки противотуманных фар Есть, может не во всех машинах реализован - сейчас посмотрел PSW файл блока LSZ от Е46 - есть и горячая и холодная проверки. А то что на COMBI не выводится, еще ничего не значитда йоП! ты перед тем как хвастаться тем что знаешь что такое PSW хоть бы устройство машины изучил! ЗЫ. чудо, мать бы вас, мастера посмотри на мою схему, и объясни [censored] там то что нарисовано на твоей картинке Саня_$ыр : [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16044[/img] пока не поставил через реле при всключении ксенона были помехи на радио, да и питание берётся с акумулятора а не со штатной проводки ![]() Ну-ну.. Блоком LSZ проверяется активизация реле! Если схема которую ты выложил тебе о чем-нибудь говорит |
№45
19 09 2009, 11:29
BMWCHEL : хз я в туманки так подрубил от штатной проводки все работает без проблем
+1 все работает, причем уже не на первой машине. что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
№46
19 09 2009, 11:50
lexie
не неси пургу, и задумайся о том что ты щас написал. два сообщения и в обоих обхезацца.... : Блоком LSZ проверяется активизация реле! ЗЫ. давно таких перлов не слышал Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№47
19 09 2009, 12:02
GUNhed : lexie
не неси пургу, и задумайся о том что ты щас написал. два сообщения и в обоих обхезацца.... : Блоком LSZ проверяется активизация реле! ЗЫ. давно таких перлов не слышал Вижу, обсуждение продолжать бессмысленно. |
№48
19 09 2009, 12:03
lexie
действительно. изучи сначала вопрос а потом спорь Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№49
19 09 2009, 19:41
хммм. у меня чуть другая беда
при включении ксенона в ПТФ в 50% случаях на долю секунды загорается лампа включения дальнего света. помехи на радио продолжаются около 3 секунд, потом исчезают. чтобы это могло быть?? 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№50
19 09 2009, 20:27
блоки нормальные ставьте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
