31 08 2015, 11:06
Здоров, помогите найти причину...
Машину потряхивает, по инпе в разделе равномерность работы 2 и 6 цилиндр зашкаливают со значением от 3 до 5. Катушки, свечи, форсунки менял местами понта нет. Также заметил что температура всасываемого воздуха была со значением 130 градусов. В общем имеем следующие ошибки: 50 activate solenoid valve fuel circulation switch 217 signal can egs 52 activate solenoid valve exhaust flap 35 activate relay secondary pump 62 activate solenoid valve secondary air 126 activate solenoid valve tannk diagnostic pump 127 activare solenoid valve socking jet pump |
31 08 2015, 11:13
гуглил?
31 08 2015, 11:32
уже неделю гуглю все безрезультатно... Много у кого подобные ошибки, но никто не разобрался
31 08 2015, 11:36
7heRa1n
пизд рулю, и седлу
31 08 2015, 11:53
Мне одному кажется ,что что -то с бензонасосом связано?
31 08 2015, 11:59
7heRa1n : 50 activate solenoid valve fuel circulation switch клапан циркуляции бенза 7heRa1n : 217 signal can egs нет сигнала от акпп 7heRa1n : 52 activate solenoid valve exhaust flap ошибка по соленоиду заслонки в глушителе 7heRa1n : 35 activate relay secondary pump ошибка продувки катов 7heRa1n : 62 activate solenoid valve secondary air туда же 7heRa1n : 126 activate solenoid valve tannk diagnostic pump проверка утечки с бака 7heRa1n : 127 activare solenoid valve socking jet pump перекачной насос вроде лучше ДИСом прочти https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
01 09 2015, 07:27
fantom : 7heRa1n : 50 activate solenoid valve fuel circulation switch клапан циркуляции бенза 7heRa1n : 217 signal can egs нет сигнала от акпп 7heRa1n : 52 activate solenoid valve exhaust flap ошибка по соленоиду заслонки в глушителе 7heRa1n : 35 activate relay secondary pump ошибка продувки катов 7heRa1n : 62 activate solenoid valve secondary air туда же 7heRa1n : 126 activate solenoid valve tannk diagnostic pump проверка утечки с бака 7heRa1n : 127 activare solenoid valve socking jet pump перекачной насос вроде лучше ДИСом прочти Спасибо, странно почему все эти ошибки есть... Машина только дергается на хх, а едет в полне прилично, по динамике вообще никаких нареканий |
Рекомендуем почитать на тему помогите определить ошибки в памяти
01 09 2015, 08:12
Вот что больше всего странно, так это то что у меня нет заслонки в глушителе, нет продувки катов и по акпп ошибок тоже нет
01 09 2015, 09:16
7heRa1n : Вот что больше всего странно, так это то что у меня нет заслонки в глушителе, нет продувки катов и по акпп ошибок тоже нет правильно.. отцепили, а шить не шили... ошибки-то стираются? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
01 09 2015, 10:28
fantom : 7heRa1n : Вот что больше всего странно, так это то что у меня нет заслонки в глушителе, нет продувки катов и по акпп ошибок тоже нет правильно.. отцепили, а шить не шили... ошибки-то стираются? некоторые из ошибок стираются и появляются через какое то время. По бензонасосу ошибки не трутся. Раньше этих ошибок не было, хз откуда вылезли. Да и заслонка глушителя и продувки катов с завода на этой машине не были предусмотрены... сегодня на холодную залез инпой теперь и 4 цилиндр зашкаливает. интересны два момента, температура ОЖ в двигателе 200 градусов, а температура всасываемого воздуха 100... отключал датчик температуры всас воздуха изменений не было |
01 09 2015, 10:37
7heRa1n : температура ОЖ в двигателе 200 градусов, а температура всасываемого воздуха 100... отключал датчик температуры всас воздуха изменений не было это Фаренгейты... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
01 09 2015, 11:53
fantom : 7heRa1n : температура ОЖ в двигателе 200 градусов, а температура всасываемого воздуха 100... отключал датчик температуры всас воздуха изменений не было это Фаренгейты... пишет в цельсиях, да и не может быть при прогретом двигателе температура ОЖ в блоке 5 градусов.... |
24 12 2016, 22:39
всем привет, аналогичная ситуация, только машина жутко троит на холостых, а едет норм.
Как у тебя решилась проблема??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
