/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6934
Слимыч :
Kirux0 :
Свечи менял местами? Выкручивай, смотри состояние, меняй местами, если есть компрессометр - меряй компрессию.
Вот у меня как раз подозрение на свечи.
Я выкручивал,они тёмно-коричневые и сухие. Компрессию на горячую мерять?
свечи прокали хорошо
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Ingineer :
Слимыч :
Kirux0 :
Свечи заказал новые. Они у меня уже достаточно пробегали.
Но я бы все же склонялся к катушкам ::wow::
Кстати разъемы сами внимательно посмотри, недавно кто-то там воду находил, из-за чего катушки и умирали.
Разъёмы надо пролить очистителем контактов,на всякий пожарный. Сделаю.
::good:: За идеи спасибо.
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
померь сопротивление на разъемах катушек. может ДМЕ шалить.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Нужен совет как проверить проводку подходящую к клапану вентиляции адсорбера (клапан который на впускном коллекторе стоит). у меня постоянно чек из-за него горит. купил новый поставил такая же хрень. походу дело не в клапане а в фишке или проводах может контакт плохой где? так как иногда сбросишь ошибку и она какое то время не повторяется, а иногда только скинешь сразу загорается. Кто нибудь может объяснить как правильно их прозвонить? Как я думаю там + и -, какая напруга должна быть ведь у него не тольео открыто - закрыто но и промежуточные положения есть? В общем буду благодарен за любую инфу
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Новый оригинал брал? У меня подобная проблема ушла после замены на новый оригинал.
В DIS Есть тест этого клапана, там подается питалово на него и он должен щелкать. Насколько я понимаю там не просто вкл/выкл, там сигнал подается с некоторой частотой, причем вероятно переменной, так что тупо проверить мультиметром врядли получится. Если только во время теста из DIS.
    • Сообщений 208
да оригинал. тест и в инпе есть, пробовал проводить кажет 6, и внизу написано если значение 6 то всё гуд. такое чувстово что где то контакт херовенький при тряске не фурычит.
    • Сообщений 208
глядя на аналогичные системы там люди пишут что оба эти провода плюсовые, только не могу понять откуда массу берёт ведь он пластиковый и на резинке висит?
    • Сообщений 208
если я буду на евро 2 шиться может можно всю эту систему вместе с адсорбером выкинуть?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нет, нельзя. Эта система и на безкатах есть. Тест в DIS не такой тупой как в инпе, там он реально активирует клапан на 20 секунд и можно послушать щелкает или нет. Ну или померять как раз мультиметром разъем.
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Сегодня приехал к другу. Тачка простояла часа два, выхожу завожу, выезжаю и тут замечаю что повышенные обороты где-то-850 по тахометру. Думаю ну ладно, может холодная( хотя стрелка температуры почти по середине была). Приезжаю домой, выключаю все потребители (кондей, свет, музыка) обороты все равно высокие. Сходил за ноутом, подключил, ошибок нет. Обороты 750, воздух 15 и впрыск 2.5мс. Думаю че за фигня, глушу завожу и так несколько раз, ничего не помогает. Включаю выключю кондей тоже самое. Скинул адаптации, завожу, обороты стали 700 но воздух 15 и впрыск 2,5мс остались. Раньше такого не было, да и сегодня до этого обороты были 700 и 600 на драйве. Выручайте, что это может быть?
Вот скрины инпы до сброса адаптаций, как приехал к дому.
    • Сообщений 9685
Garry_q
Хня какая-то - воздуха до фига для 22, но при этом все адаптации в минус, а интегратор все равно видит воздух...
Ищи:
1. [url]http://www.youtube.com/watch?v=3encrkBsss0[/url]
+ уплотнительное кольцо трубки щупа у поддона
+ клапан вентиляции бака
2. давление топлива. д.б. постоянно 3.5 атм. на рампе.
3. перепрошей на еще раз. Для 2.2 е2 - 7545418.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Garry_q
И это, попробуй ДМРВ подменить, перед заменой скинь адаптации.
Или попробуй отключить ДМРВ, и посмотреть, что лямбдаинтегратор покажет... ::18::
suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Garry_q
у тебя РХХ сильнее чем нужно открыт отсюда и лишние килограммы воздуха и обороты. мож подклинивает.
да и еще дросель не в "0". дросель с РХХ завязан по синхронизации ну и все это дело с педалью.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пацаны на днях столкнулся с косяком в Инпа - на 4-х е46 проверили эту тему. В Инпа показывает напряжение на ХХ 13,61-13,71В в реале на авто 14,0-14,1В замерили на АКБ и под капотом. В меню приборки так же 14,0-14,1В. Кароче на всех авто Инпа показывала одно и тоже. На е39 показания Инпа, приборка, мультиметр совпали, ну там +- неск сотых.
Так что советую напругу смотреть проверенным мультиметром.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::ba::
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Все катухи живые.Махнул свечи на новые и всё зашептало,зашелестело.Все показания в норме.
3 раза тьфу.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Slokot :
Reiden
Ага - в аварии.
Форсунки-свечи-катушки, ну и сам зонд... с равнимерностью что?
Давление мерил?
вот сегодня сфоткал
по РХХ там значение 30-31%
давление, 3.4 бара если ставлю другой фильтр кольбеншмитовский 3.7 бара , то лямбдарегуляторы уходят за минус 20.
Почему так сильно переливают первые 3 цилиндра? поэтому нет аддитива и мультипликатива((
    • Сообщений 9685
Reiden
Попробуй регулирующие зонды местами махнуть... ::18::
suum cuique
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
а на моих показаниях разные показания лямбд -+ может быть из за бенза?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 9685
barmaley :
Кмк, у тебя подсос через КВКГ... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Slokot :
Reiden
сегодня попробую
    • Banned
    • Сообщений 7270
Slokot хммммм
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Slokot :
Reiden
поменял зонды местами,сбросил все адаптации, ничего не изменилось. Поставил хундаевский маф и показания лямбдаинтегратора уменьшились, но не надолго
Покатался, подключил комп, лямбдаинтеграторы показывают первый минус 25, второй минус 21
. я в акуе ::21:: посмотрел лямбды и окуел
причем показания лямбды стояли на максимуме
что за фигня, иногда 211я вылазит, мех заедание РХХ
при заводке на холодную слегка прыгают обороты, да и показания воздуха прыгают пока холодная
    • Сообщений 2894
Reiden
Ставь родной расходомер.
Сколько кгч показывает с хундаевским и сколько с родным, сравни.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
alvlad
примерно одинаково показывают, хундаевский почти не работал, падает до 12,5-12.75, скачки и на том и на том до 21 .
да и как маф может влиять на 123 и 456 по разному?
родной поставил, стало как и было -12 и -3 лямбдаинтегратор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 280
Яндекс.Метрика cron
