№26
05 02 2015, 17:02
fantom я не ставил обратный клапан, тк штатный регулятор держит нормально и не дает слиться, при запуске просто жду когда отключится и завожу, но можно и не ждать-все заводится хорошо!
но вот бандуру эту запихнуть не просто, особенно установить на него фильтр снизу и поместить это в заводской колбе под такой насос нужно и провода с большим сечением, тк заводские греются я бы поставил вальбро 255 или ему подобный |
№27
05 02 2015, 17:20
6at9-6ez-6aZara : fantom я не ставил обратный клапан, тк штатный регулятор держит нормально и не дает слиться, при запуске просто жду когда отключится и завожу, но можно и не ждать-все заводится хорошо! но вот бандуру эту запихнуть не просто, особенно установить на него фильтр снизу и поместить это в заводской колбе под такой насос нужно и провода с большим сечением, тк заводские греются я бы поставил вальбро 255 или ему подобный Вальбро на субару очень сильно шумел ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№28
05 02 2015, 18:30
FesT а аэромотив не нужен для стока и стоит он дорого
№29
05 02 2015, 18:41
Так что ставим сток?
Тогда что надежнее: PIERBURG или VDO? Есть еще в наличии вариант Вальбро 255..? Если поставлю Вальбро на что будет влиять? Я так и не понял... |
№30
05 02 2015, 18:47
Машина после СВАПА чуть раскаченная >260hp (выпуск + прошивка) и 350Hm на 98 бензине. Не сильно, но все же отличается от стока.. Скажите просто Вальбро можно ставить?) Или все таки сток?
Может есть альтернатива Вальбро... Есть мнения, которые в теме подтвердились, о том что он шумит... |
№31
05 02 2015, 18:58
6at9-6ez-6aZara : fantom я не ставил обратный клапан, тк штатный регулятор держит нормально и не дает слиться, при запуске просто жду когда отключится и завожу, но можно и не ждать-все заводится хорошо! но вот бандуру эту запихнуть не просто, особенно установить на него фильтр снизу и поместить это в заводской колбе под такой насос нужно и провода с большим сечением, тк заводские греются я бы поставил вальбро 255 или ему подобный я ставил 040 на ///М... фильтр у него встроенный в корпус (сетка металичесская), так что ничего колхозить снизу не надо... и в колбу он там нормально встает, крепил пластиковыми толстыми стяжками... Walbro тоже разнае есть.... отличия в корпусах и крыльчатках... ну и подделок хватает... а вот 040 особо и не подделывают, т.к. полно заменителей его... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№32
05 02 2015, 19:13
diabolus : Dosi знания стоят денег. пусть тренируются Класс, главное - пукнуть без объяснений E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
Рекомендуем почитать на тему Топливный насос повышенной производительности
№33
05 02 2015, 19:14
А автору штатного нового с головой хватит
№34
05 02 2015, 19:31
6at9-6ez-6aZara : FesT а аэромотив не нужен для стока и стоит он дорого у меня еще лежит deatschwerks насос(от субару) новый, 320л/ч, никто не хочет эксперимент поставить? ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№35
29 08 2015, 16:28
m50b20 : diabolus : Dosi знания стоят денег. пусть тренируются Класс, главное - пукнуть без объяснений ![]() А я все думал [censored] нужен форум) и раздел "обмен опытом" |
№36
29 08 2015, 17:15
мне вот интересно как Бош 040 воткнули в родной корпус? Он ведь толще штатного
№37
29 08 2015, 20:54
Колян61 толще и я хз как они это сделали, но он реально в диаметре как сама обойма для насоса...
№38
29 08 2015, 22:00
Колян61 : мне вот интересно как Бош 040 воткнули в родной корпус? Он ведь толще штатного
№39
30 08 2015, 09:15
стяжками крепили к корпусу, удалив из него старый насос вместе с обоймой...
на м-повере парень фотоотчет делал, я по тому же принципу собирал https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№40
30 08 2015, 11:18
fantom : стяжками крепили к корпусу, удалив из него старый насос вместе с обоймой... на м-повере парень фотоотчет делал, я по тому же принципу собирал Ссылькой поделишься?
№41
30 08 2015, 14:03
Huswop : fantom : стяжками крепили к корпусу, удалив из него старый насос вместе с обоймой... на м-повере парень фотоотчет делал, я по тому же принципу собирал Ссылькой поделишься? ![]() я буду искать так же как и ты... я не делал закладку... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№42
30 08 2015, 15:22
fantom : 6at9-6ez-6aZara : fantom я не ставил обратный клапан, тк штатный регулятор держит нормально и не дает слиться, при запуске просто жду когда отключится и завожу, но можно и не ждать-все заводится хорошо! но вот бандуру эту запихнуть не просто, особенно установить на него фильтр снизу и поместить это в заводской колбе под такой насос нужно и провода с большим сечением, тк заводские греются я бы поставил вальбро 255 или ему подобный я ставил 040 на ///М... фильтр у него встроенный в корпус (сетка металичесская), так что ничего колхозить снизу не надо... и в колбу он там нормально встает, крепил пластиковыми толстыми стяжками... Walbro тоже разнае есть.... отличия в корпусах и крыльчатках... ну и подделок хватает... а вот 040 особо и не подделывают, т.к. полно заменителей его... Расскажи поподробней, что за насос, номер если есть, на 46ю эМку ставил? Товарищу видимо надо менять насос а оказывается у эмок свой, ну и ценник соответсивующий... Хотя скорей всего он на новый разориться, он же спать не будет, зная что насос неоригинальный!!!)))) Да еще и на хамутааах... ))) |
№43
30 08 2015, 16:35
ТраХтор
вот, гляди http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=6260&page=5 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№44
30 08 2015, 16:57
![]() ![]() ![]() https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№45
30 08 2015, 19:38
fantom
спс ассоциация с этим ![]() |
№46
30 08 2015, 20:41
Спсб...
Хомяк не лопнул?))) |
№47
31 08 2015, 10:48
смотрите насос по производительности. вальбро думаю предел для штатного регулятора. дальше регуль не будет отрабатывать корректно. нужен будет внешний регуль.
а так смысла нет в меганасосе на атмосфернике. имхо вдо взять стоковый и норм. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№48
31 08 2015, 10:51
Тём, смотря что вкладывать в понятие "сток".... на М3 сток штатного насоса явно нехватает в жару - прям чувствуется...
на 330 сток конечно штатного за глаза... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№49
31 08 2015, 13:05
fantom
это то понятно. сток я имею ввиду сток под конкретную модель. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
