    • На форуме с 10 06 2011, 15:18
    • Сообщений 2830
    • Авто: Bmw e46 316-330coupe-мкпп
Кто сталкивался!? Менял два раза сайлентблок №3. первый раз по рекомендации сто. через неделю , он вылетел. Думал брак, поменял еще раз. Естественно сделал развал после замены. Но хватала ровно на неделю. Ходовку всю перетряс месяц назад перед-зад. Но, при выставлении сход-развала, именно это колесо( заднее левое) не могли выставить схождение( ездил на два стенда). Раньше все выставлялась. После замены ходовки : проблемы с развалом( плюс тянет вправо) , сайленблок на первой же яме вылетает. Проблема наверно в продольном рычаге №1 , под замену?!
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144
продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340
    • Сообщений 22027
Я правильно понял-ты свапнул 318 на 330?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
фото не видно не хрена)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
Проблема в руках которые меняли подвеску)
если сайлентблок при запресовки провалился а не запресовался, значит посадочное место разбито) надо менять рычаг продольный. А за схождение отвечает площадка №18
а за развал отвечает рычаг №5
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2830
Huswop ::34::
Джексон. нет, конечно. Продал 316 и купил 330. это бредовая идея с 316 лепить 330 ::kor::
    • Сообщений 2830
на развале говорят предел, некуда крутить болт уже.
    • Сообщений 2830
так что делать? площадка №18 менять? или СТО ::xa:: схождение выставить не могут, рычаг стучит и раздражает, руль тянет сильно вправо, от рулежки одни маты ::p:: а говорят bmw с удовольствием за рулем ::xa:: ::p::
Последний раз редактировалось Rus93 27 08 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему проблема с ходовой и развалом
    • Сообщений 3940
Rus93
значит надо брать
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2830
Huswop :
Rus93
значит надо брать
развал в пределах. А вот схождение - нет. колесо левое повернуто вовнутрь .
    • Сообщений 22027
Может остальные сайленты тоже под замену...?
    • Сообщений 2830
по ходовой, все , что требовала замены, поменял.
    • Сообщений 2830
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ты не ударялся? иногда подрамник съезжает чуть чуть. надо его ослабить и пошатать, он встанет в середину.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2830
нет. езжу в акурат, R19 ::p:: какие мысли еще. как быть? рычаг менять? или купить оригинал салент , попробовать 3 раз.)
    • Сообщений 2830
рычаг менять,похоже гнутый,салент разрезной поэтому вылетает.
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
Что значит ходовку перетряс, может так сильно тряс, что какой-нибудь болт открутился?
    • Сообщений 9677
lxlx540 :
Что значит ходовку перетряс, может так сильно тряс, что ее тошнит?
::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 8566
На сход-развал сзади сильно влияют сайленты 2,3,4,6,14. Если их все заменили - значит либо что-то кривое, либо сервис отстой.
Номер 2 - это сайлентблок в шаровой. Ещё называют "плавающий" сайлент.
Я когда их поменял - сразу и развал и сход выставились :)
    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
Если колесо смотрит во внутрь смотри салент номер 4 скорее всего криво запрессовали или порвали, из за него нагрузка на другой который у тебя вылетает, у меня 4 был в труху колесо смотрело во внутрь, и на сход развале так же сказали крутить не куда меняй. Сервис выбирал что бы инструмент был а не кувалда с оправками для ступичных подшипников.
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2830
Yan_330 :
::34:: вылетает салент под номером 4 ::hm::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
