/ HELP! 318Ci (N46), 2004, хрень с запуском. на BMW
    • На форуме с 26 04 2015, 00:53
    • Сообщений 3
Привет, парни!
Вчера на машине приключилась эта беда - после стоянки на протяжении рабочего дня машина открылась с сигналки как обычно, но стала крутить стартером без признаков схватывания вообще. Маслали - без просвета. Что делал:
1. Привез второй ключ (подумал что иммобилайзер может сдох).
2. Проверил предохранитель на бензонасос - нормальный (реле не проверял, надо ли?).
Все это не помогло.
Так вот, вчера было уже поздно и я начал грешить на внезапно умерший бензонасос. Сегодня утром взял с собой инструмент, добрался к машине и она сразу как ни в чем не бывало завелась! Погонял по стоянке, заглушил, еще раз завел - все ок, запускается как надо.
Но, спустя два часа после этого только что сел и снова эта же хрень :( Маслает и не схватывает вообще. Диагностика ОБД-2 адаптером ошибок не выявила.
Что посоветуете, что смотреть? Может ли бензонасос умирать так вот, периодически? Что за ночь могло случиться и что за эти два часа, что она снова не заводится?
спасибо за помощь!
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Preved :
Привет, парни!
Все это не помогло.
спасибо за помощь!
Может датчик коленвала? Диагностику делал с ELМ 327? Если да ,то это плохая диагностика! Она ни чего не показывает толком!
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 3
dimasik343 :
Preved :
А чем надо делать? Да, у меня простейший elm вроде...
PS. добрался до бензонасоса - труп. Начал искать замену.
    • Сообщений 257
Preved :
dimasik343 :
Preved :
Кабель,ноутбук,Dis57 - вот набор для нормальной диагностики. А то что у тебя есть - это детская игрушка! Была - продал - рад что избавился за ту же цену )))
Рекомендуем почитать на тему HELP! 318Ci (N46), 2004, хрень с запуском.
