10 08 2012, 15:02
Ребят такая проблема выручайте, перебрал рейку с рекомплекта ЗФ все стало ок, но почему то до рейки не доходит жидкость, как я это выяснил, да просто открываю сливную пробку ГУР и завожу двигатель, ничего не капает, а откручиваю выходной шланг высокого давления от насоса, начинает идти жидкость, это насос 100%? когда руль крутишь насос гудит, а просто когда стоит все ок. У кого какие мысли как с этим бороться?
10 08 2012, 15:11
У меня такая же [censored], буду менять носос
23 08 2015, 20:48
у меня такая фигня, приехал на замену задней подвески, все было нормально, когда забрал машину, заметил, что что-то как- будто гудит, при вращении колес гул пропадает...а в центральном положении гудит, что это может быть? гул не сильный, но чувствуется
23 08 2015, 21:08
Draiko
а до переборки все работало? может рейку не правильно собрал? если со шланга высокого давления жидкость идет, значит насос качает |
23 08 2015, 21:20
а с моей проблемой что?
24 08 2015, 06:27
Готовься к тому, что оборвёт вал насоса.
24 08 2015, 07:07
возможно забита обратка.
Рекомендуем почитать на тему Гидроусилитель это беда
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 27 |
