    • Сообщений 3634
а поподробней?
    • Сообщений 6854
говорят масло в коробасе сильно грется будет,но это спорно,так как на калинах с н42 на акпп стоит электро и ничего.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
sstspb :
toolshed
чойта?
решили нае6ать судьбу и баварских инженеров?
мотор перегреешь вместе с коробкой вот чо.
в твоем авто 2 мощных источника тепла, которые нужно охлаждать. для этого и стоят 2 вентилятора. электро включается при двух вариантах - включенный кондей и/или температура мотора более 105 градусов, выполняя роль резервного вентилятора.
на авто с мкпп источник тепла один. и вентилятор включается при более низких температурах мотора.
все это зашито в мозгах, которые у акпп и мкпп разные.
дальше сам додумаешь)
и нефиг сравнивать иные комбинации иных моторов и коробок на иных авто.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6881
sstspb
Серёжа, не слушай на*уй никого!
Я на 39-ке виску выкинул через пол года как купил ведро.
и все оставшееся время гонял только с вентилятором кондея ))
единственное условие которое я соблюдал, так это чистые радиаторы.
И в лютую жару 2010-го я стоял в пробке с включенным кондеем
и все было збс :cool:
ЗЫ Инженеры баварские сами себя наеб*ли в частности n52, 12-тиревизий
форсунок на турбовых в8(которые кладут моторы наглухо) и тд и тп...
ЗЗЫЫ А если твое решение "украдет сон" у остальных участников дискуссии,
то напиши, что поставил "холодный" термостат ::xa::
(можешь просто написать, ставить не обязательно ::40:: )
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 32638
у тебя автомат на е39 был? ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6881
зачем задавать вопрос, если знаешь на него ответ?)))
Моя 39-ка 3.14-зды под хвост получала как ни одна 39-ка ;)
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 32638
Затем, что пример не в кассу вааще))
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему 323 Ci ремонт замка двери (или когда жалко денег на новый)
    • Сообщений 6881
Схуали? Просто потому, что ты сказал? ::xa::
Вот ты возмущаешься, что недостаточно охлаждения будет при таком решении.
А у меня к тебе вопрос, ты с чего такие выводы сделал?
Потому, что с завода было по-другому? или в ЕТК написано, что муфта должна стоять?
Куча бмводов и знать не знают, что у них виска наебнэ! и ничего, не кипят )))
Половина из них с забитыми радиаторами гоняют.
А тут человек поставил штатный! вентиль, от баварских инженеров, помыл радиаторы
и он должен кипеть?))) По-моему ты заблуждаешься ;)
Изучи внимательно систему охлаждения м43ту, н42, н46 с автоматами
И температуру работы этих моторов. На всех стоит эл.вентилятор. Виско отродясь не было.
И это при рабочей температуре моторов в 105 градусов.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 32638
Я уже ответил в 78 сообщении ::xa::
я не случайно в последней строке уточнил - пох на другие комбинашки. там мозги как бы другие. и мощность вентиляторов выше.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3634
неделя прошла, полет нормальный. периодически смотрю на приборке температуру, выше 97-98 не поднималась, а пока по набережной едешь, может и до 87 примерно упасть
    • Сообщений 32638
Температуру Акпп ты не увидишь никак. Плюс нагрузка на генератор выросла.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6881
Температура рабочая выше - мощность вентиля выше.
Не думал?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
Теплообменник с ОЖ. Такая же темпа как и раньше, только все охлаждается
одним вентилятором, который управляется электроникой, а не тупой виской
с временем реакции как полицейский разворот на эсминце ::40::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 3634
а расскажите, что нужно для дооснащения круизом? сейчас стоит обычный руль-стринги
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
sstspb :
Руль с кнопками + контактное кольцо.
vk
    • На форуме с 12 05 2014, 20:46
    • Сообщений 925
    • Авто: Е46 сарайко
Peco_Meco :
sstspb
весной выкинул виску, поставил электро! все лето езжу никаких проблем, по температуре коробке все норм, по движку тоже! за лето наколесил уже порядка 15-20 тыс км...
Все х...я кроме пчел (с) Винни-Пух
    • Сообщений 3634
bogdan51
::22::
    • Сообщений 3634
поменяно:
сальник хвостовика акпп (и подшипник)
сальник штока выбора передач
эластичная муфта
помпа
помыли радиатор
колеса р17 160 стиль
    • Сообщений 3634
дооснатился
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Огонь!Свежеперешитый?
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 3634
ага. взял тут на форуме убитый, перешил в питере за 2500
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Фактура кожи классная.У меня был 5 лет назад оригинальный новый(почти) руль такой же стринги на е36,так вот кожа очень похожа ::byy::
    • Сообщений 3634
ща сгонял на набережную круиз затестить. все работает :D
    • Сообщений 3634
покрасили, поставили двери (мои сгнили нафик), почистили проемы, поменяны датчик масла, прокладка поддона двигателя.
сижу, пересчитываю монетки в кошельке
    • Сообщений 3348
sstspb :
Почем двери брал?
vk
