№76
09 08 2015, 22:13
а поподробней?
№77
09 08 2015, 22:20
говорят масло в коробасе сильно грется будет,но это спорно,так как на калинах с н42 на акпп стоит электро и ничего.
№78
09 08 2015, 22:30
sstspb : toolshed чойта? решили нае6ать судьбу и баварских инженеров? мотор перегреешь вместе с коробкой вот чо. в твоем авто 2 мощных источника тепла, которые нужно охлаждать. для этого и стоят 2 вентилятора. электро включается при двух вариантах - включенный кондей и/или температура мотора более 105 градусов, выполняя роль резервного вентилятора. на авто с мкпп источник тепла один. и вентилятор включается при более низких температурах мотора. все это зашито в мозгах, которые у акпп и мкпп разные. дальше сам додумаешь) и нефиг сравнивать иные комбинации иных моторов и коробок на иных авто. Ремонт любых редукторов - лс |
№79
14 08 2015, 16:35
sstspb
Серёжа, не слушай на*уй никого! Я на 39-ке виску выкинул через пол года как купил ведро. и все оставшееся время гонял только с вентилятором кондея )) единственное условие которое я соблюдал, так это чистые радиаторы. И в лютую жару 2010-го я стоял в пробке с включенным кондеем и все было збс ЗЫ Инженеры баварские сами себя наеб*ли в частности n52, 12-тиревизий форсунок на турбовых в8(которые кладут моторы наглухо) и тд и тп... ЗЗЫЫ А если твое решение "украдет сон" у остальных участников дискуссии, то напиши, что поставил "холодный" термостат (можешь просто написать, ставить не обязательно )
Мы ждем перемен!" |
№80
14 08 2015, 16:47
у тебя автомат на е39 был?
№81
14 08 2015, 16:57
toolshed : у тебя автомат на е39 был? зачем задавать вопрос, если знаешь на него ответ?))) Моя 39-ка 3.14-зды под хвост получала как ни одна 39-ка Мы ждем перемен!" |
№82
14 08 2015, 17:13
Затем, что пример не в кассу вааще))
Рекомендуем почитать на тему 323 Ci ремонт замка двери (или когда жалко денег на новый)
№83
14 08 2015, 17:49
toolshed : Затем, что пример не в кассу вааще)) Схуали? Просто потому, что ты сказал? Вот ты возмущаешься, что недостаточно охлаждения будет при таком решении. А у меня к тебе вопрос, ты с чего такие выводы сделал? Потому, что с завода было по-другому? или в ЕТК написано, что муфта должна стоять? Куча бмводов и знать не знают, что у них виска наебнэ! и ничего, не кипят ))) Половина из них с забитыми радиаторами гоняют. А тут человек поставил штатный! вентиль, от баварских инженеров, помыл радиаторы и он должен кипеть?))) По-моему ты заблуждаешься Изучи внимательно систему охлаждения м43ту, н42, н46 с автоматами И температуру работы этих моторов. На всех стоит эл.вентилятор. Виско отродясь не было. И это при рабочей температуре моторов в 105 градусов. Мы ждем перемен!" |
№84
14 08 2015, 18:03
Я уже ответил в 78 сообщении
я не случайно в последней строке уточнил - пох на другие комбинашки. там мозги как бы другие. и мощность вентиляторов выше. Ремонт любых редукторов - лс |
№85
14 08 2015, 20:57
неделя прошла, полет нормальный. периодически смотрю на приборке температуру, выше 97-98 не поднималась, а пока по набережной едешь, может и до 87 примерно упасть |
№86
14 08 2015, 22:23
Температуру Акпп ты не увидишь никак. Плюс нагрузка на генератор выросла.
№87
15 08 2015, 01:45
toolshed : Я уже ответил в 78 сообщении я не случайно в последней строке уточнил - пох на другие комбинашки. там мозги как бы другие. и мощность вентиляторов выше. Температура рабочая выше - мощность вентиля выше. Не думал? Мы ждем перемен!" |
№88
15 08 2015, 01:49
toolshed : Температуру Акпп ты не увидишь никак. Плюс нагрузка на генератор выросла. Теплообменник с ОЖ. Такая же темпа как и раньше, только все охлаждается одним вентилятором, который управляется электроникой, а не тупой виской с временем реакции как полицейский разворот на эсминце
Мы ждем перемен!" |
№89
25 08 2015, 20:51
а расскажите, что нужно для дооснащения круизом? сейчас стоит обычный руль-стринги
№90
25 08 2015, 21:22
sstspb : а расскажите, что нужно для дооснащения круизом? сейчас стоит обычный руль-стринги Руль с кнопками + контактное кольцо. |
№91
25 08 2015, 21:56
Peco_Meco : sstspb Серёжа, не слушай на*уй никого! весной выкинул виску, поставил электро! все лето езжу никаких проблем, по температуре коробке все норм, по движку тоже! за лето наколесил уже порядка 15-20 тыс км... |
№92
25 08 2015, 22:23
bogdan51
№93
19 09 2015, 22:20
поменяно:
сальник хвостовика акпп (и подшипник) сальник штока выбора передач эластичная муфта помпа помыли радиатор колеса р17 160 стиль |
№94
20 12 2015, 15:41
дооснатился
№95
20 12 2015, 15:44
Огонь!Свежеперешитый?
№96
20 12 2015, 15:45
ага. взял тут на форуме убитый, перешил в питере за 2500
№97
20 12 2015, 16:46
Фактура кожи классная.У меня был 5 лет назад оригинальный новый(почти) руль такой же стринги на е36,так вот кожа очень похожа
№98
04 01 2016, 17:17
ща сгонял на набережную круиз затестить. все работает
№99
18 04 2016, 11:05
покрасили, поставили двери (мои сгнили нафик), почистили проемы, поменяны датчик масла, прокладка поддона двигателя.
сижу, пересчитываю монетки в кошельке |
№100
18 04 2016, 11:31
sstspb : покрасили, поставили двери (мои сгнили нафик), почистили проемы, поменяны датчик масла, прокладка поддона двигателя. сижу, пересчитываю монетки в кошельке Почем двери брал? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
