    • На форуме с 13 08 2015, 12:50
    • Сообщений 1
Дело такое, сегодня останавливаюсь на МКАДе что бы залить антифриз так как загорелась лампочка. Подхожу к багажнику и охреневаю Увеличить из трубы течет какая то жидкость, смотрю подробней оказывается масло, грамм 150 вытекло на асфальт, внутри выхлопная вся в масле, смотрю по щупу, пол уровня нет Увеличить
На машине не жарю, езжу спокойно, обороты выше 2000-2500 не поднимаю, движок n46, кузов е46 2004, по работе двигателя изменений нет, до этого времени масло от замены до замены, не грамма не жрала (MOTUL 8100 X-cess SAE 5W/40 замена каждые 10,000км)
Что это может быть? на что я попал в этот раз?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
капремонт глушителя
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
так а чего антифриз доливаешь? может он уходит в движок? и уже смешанный с маслом.. вылетает из трубы... а ты говоришь не крутишь больше 2500... а ты крутани.. может дым синий из трубы пойдет.. вот тебе и ответ.. а там сам думай какой у тебя попадос...
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Двигатель прост излишки выбрасывает через выхлоп ::stol::
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Kenos :
Смазывает глушитель, для лучшего прохождения выхлопа ::stol::
ТС, логично предположить, что если это всетаки на самом деле масло, значит оно у тебя попадает в камеру сгорания, попасть оно туда может 3мя способами, через мертвые кольца, через втулки клапанов, а точнее МСК, и через прокладку ГБЦ конечно же. С учетом объемов вылитого я думаю дымить твой авто должен как паравоз, а еще я предполагаю, что катализаторам настал белый пушной зверек.
Езжай в сервис на диагностику, возможно пора менять мотор.
Таки интересно, как ты определил, что это именно масло?
    • На форуме с 15 04 2011, 12:50
    • Сообщений 453
    • Авто: VW Jetta 1.4Tsi 2016
    • Откуда: г.Брянск тел. +79038198913 mail: ai2004@ya.ru
:o :o :o
ЖЕСТЬ!!!
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
:o :o :o :o
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
Рекомендуем почитать на тему Течет масло из глушителя N46
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Дануна.... Автор нас троллит, либо сам ге понимает, что происходит ::40::
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
А что значит увеличить? Ты микроскопом что ли масло смотрел? :)
А вообще, такое кол-во через трубу это *&*&*, может это конденсат?
    • Сообщений 3325
ExMIB :
Да понятно, что там не 100% масло ::xa:: Масло в перемешку с конденсатом, антифризом и элементами ШПГ ::stol::
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
