№6451
06 08 2015, 12:23
artk : во первых есть такое дело, как биение цепи. колено крутится рывками, как вы знаете, соответственно и на рв идет нагрузка через цепь рывками. это мы видим по эдж адаптейшн. есть неилюзорное ощущение, что из рефа иногда можно вычесть этот самый эдж адаптейшн. то есть дме реально оперирует отфильтрованными данными (актуал), а вот в качестве рефа может запомнить этот самый эдж. я думаю тут так же стоит рассмотреть плохое давление масла в ваносе изза расслоения шланга ваноса (частое явление). а так же уставший подклинивающий натяжитель основной цепи. там тоже неплохо бы махнуть пружину и поршень. ну и касаемо, почему изменилифсь фазы- просто по другому сжалась прокладка ваноса. поэтому ее рекомендуют менять каждый раз. по тису вообще ванос проверяется шаблонами и регулируется ими же. навернякак потому, что по датчикам данные скачут. В тесто видно, что вал скачет в диапазоне ref - (ref - adge). При этом, вып вал стоит -101.7, а adge = 4.5. |
№6452
06 08 2015, 12:42
Slokot : Garry_q Ну, если так уверен в мастерах... Исключать человеческий фактор мастера я не буду, ведь всякое бывает. artk : ну и касаемо, почему изменилифсь фазы- просто по другому сжалась прокладка ваноса. поэтому ее рекомендуют менять каждый раз. То есть получается так. На выпускном валу поршень ваноса вдавливается пружиной в сторону двигателя, когда поставили новую прокладку то мы как бы разжали соединение вал-поршень и поэтому вал двинулся в сторону 108-109* ? Тогда может из-за этого и тест в ДИС намного ухудшился? Ведь именно на возвращение поршня по тесту стало 1760мс а на продвижение как было так и есть 300мс.
№6453
06 08 2015, 13:02
Garry_q
Выдавливается, т.е. движется от вала... Может винт на вал не затянули... Небольшой перекос как раз рисуется...
№6454
06 08 2015, 15:21
Slokot : Garry_q Выдавливается, т.е. движется от вала... Может винт на вал не затянули... Небольшой перекос как раз рисуется...+1 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6455
06 08 2015, 19:37
Да забейте вы на фазы, у человека ванос не работает нибуя, на этом фоне пара градусов промаха по фазе меньшее из зол
№6456
06 08 2015, 23:52
bimer : Garry_q Сделай скрин первой вкладки аналоговых данных(там где напряжение, температуры, обороты ...), только предварительно стрелкой вниз пару раз щелкни. Вот сделал скрины Kirux0 : Да забейте вы на фазы, у человека ванос не работает нибуя, на этом фоне пара градусов промаха по фазе меньшее из зол ![]() Да уж... На фазы я уже немного подзабил. Больше всего волнует ванос, именно выпускной. Поеду скорее всего к мастеру. |
№6457
07 08 2015, 19:36
Здравствуйте форумчане)
№6458
07 08 2015, 19:41
Здравствуйте!) код ошибки 68 VANOS - Ошибка распределительного вала выпускных клапанов , после замены ремкомплекта ваноса и мск ,
скрины есть такие) кто что скажет спасибо за внимание ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№6459
07 08 2015, 20:59
Это что еще за чудо программа с чудо переводом?
![]() Могу тока сказать что ванос в аварии
№6460
07 08 2015, 21:09
а я бы ничего не говорил
а то плохим потом назовут нормальной программы нет что ли ?? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6461
07 08 2015, 21:23
Чета много стало народу у которых после ремкомплекта ванос вообще не работает
Видать хорошие пошли ремкомплекты, маде ин раша В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6462
07 08 2015, 21:24
З.Ы. Все больше убеждаюсь что не дай бог лезть в ванос, работает и прекрасно, залезешь - тока хуже сделаешь
№6463
07 08 2015, 21:48
Kirux0 : Да забейте вы на фазы, у человека ванос не работает нибуя, на этом фоне пара градусов промаха по фазе меньшее из зол ![]() ну какая есть прога такая есть ![]() ванос в аварии .. так и скажу когда приеду к тем кто мне его перебирали)) |
№6464
07 08 2015, 21:50
TravelBoy : Kirux0 : Да забейте вы на фазы, у человека ванос не работает нибуя, на этом фоне пара градусов промаха по фазе меньшее из зол ![]() Может вы в курсе поста выше? ![]() Не понял в курсе какого я поста выше, могу лишь посоветовать сделать нормальные скрины нормальной программой, INPA EDIABAS, без всяких русских говнопереводов, на английском. Тогда будет о чем говорить.
№6465
07 08 2015, 21:54
Kirux0 : TravelBoy : Kirux0 : Да забейте вы на фазы, у человека ванос не работает нибуя, на этом фоне пара градусов промаха по фазе меньшее из зол ![]() Может вы в курсе поста выше? ![]() Не понял в курсе какого я поста выше, могу лишь посоветовать сделать нормальные скрины нормальной программой, INPA EDIABAS, без всяких русских говнопереводов, на английском. Тогда будет о чем говорить. ![]() да к форуму еще не привык тыкаю куда попало)) ошибка вышла)) |
№6466
07 08 2015, 21:55
Kirux0 : Это что еще за чудо программа с чудо переводом? ![]() Могу тока сказать что ванос в аварии ![]() езда с таким аварийным ваносом пару дней не повредит движку ?)) |
№6467
07 08 2015, 21:58
Не повредит
№6468
07 08 2015, 21:59
bimer : а я бы ничего не говорил а то плохим потом назовут нормальной программы нет что ли ?? Нормальной пока что нет, в планах настроить есть))) провод лежит осталось прогу воткнуть нормально не получается)) а плохим точно не назову) так что делись соображениями
№6469
07 08 2015, 22:01
Kirux0 : Не повредит на одной фотке где показания работы цилиндров, странный разбег показаний, половина цилиндров через один херово вроде работают)) ![]() |
№6470
07 08 2015, 22:52
Kirux0 : З.Ы. Все больше убеждаюсь что не дай бог лезть в ванос, работает и прекрасно, залезешь - тока хуже сделаешь ![]() Вот у меня тест в ДИС стал хуже по выпуску, причем намного. Но ошибки механического заедания пропали, и ванос не в аварии. Были обороты 800. А так изменений по разгону и расходу нет. |
№6471
07 08 2015, 22:59
ЕМНИП в аварию из-за резинок ванос не падает
№6472
07 08 2015, 23:44
Kirux0 : ЕМНИП в аварию из-за резинок ванос не падает ![]() Я это понял уже после "ремонта"...
№6473
08 08 2015, 17:17
Кмк, реф по выпуску -113. Т.е. ванос в жопе на -8 градусов... это уже много.
№6474
08 08 2015, 19:36
Ребята, расход воздуха на холостых 17-18 кгч - на м54б30 . Дофига же? Под нагрузкой до 600 кгч, точно не скажу - очково смотреть в монитор, рулить еще надо
№6475
08 08 2015, 19:36
Kirux0 : ЕМНИП в аварию из-за резинок ванос не падает ![]() Не только резинки меняли, еще шайбы подшипников) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174 |
