20 07 2015, 10:52
Привет товарищи!) Обнаружил что среди владельцев 85 кузова практически 10% прошившихся или сделавших обновление. Вообщем поручили мне найти человека готового сделать нам прошивки: ЭБУ мотора (возможно переход на понижающий "Евро" с отключением вторых лямбд), обновление до последней версии прошивки АКПП и прочее.
Собственно имеется пару вопросов: 1. Есть ли такие специалисты, имеющие возможность обновить двигатель и коробку на 85 (дорест: М54 и рест:N54) и 89 кузове. 2. Возможно ли это осуществить в рамках наших встреч, проходящих каждый четверг на болотной площади г.Москвы (с отсутствием электропитания для ноутбука); 3. Сколько по времени занимает система обновления для проработки возможности охвата числа зетошников принятых за раз 4. цена вопроса: сколько кому денег готовить. Буду признателен за отзывы, работой обеспечим с лихвой)) |
22 07 2015, 09:02
неужели никого нет?(
22 07 2015, 10:01
Опа!!!
На Z4 с ms45.0 есть пошивки с "S168A/S199A/S861A" : для m54b3.0 - "12 14 7 561 470" для m54b25 - "12 14 7 561 460" для m54b22 - "12 14 7 561 452" Для N52/54 и n46 не нашел. Думаю, что таковых нет - только кастом. Не за что! ![]() Для MS45.0 и MS45.1 проводка одна, по крайней мере на Е83(???). Разница только в жгуте на АКПП европейца и мурикоса. И по каталогу на муриканских АКПП идут широкополосные кислородники... Судя по всему, различия в том, что 45.1 идет под широкополосные кислородники и имеет ДМРВ на продувке катов. Плюс, в него внедрили датчик атмосферного давления... (еще бы датчик регистрации вспышек на Солнце) 45.1 шел только на экспорт в америкосию, а старый свет катал 45.0.[url]http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=971176[/url] [url]http://www.kneb.net/bmw/F01-02/02_Engine%20Electronics%20IPOs.pdf[/url] Я бы, был бы у меня в машине DME ms45.1, попробовал бы пролить его прогой от 45.0... Если не прокатит, то можно махнуть 45.1 на 45.0, ЛЗ и жгут акпп = радоваться жизни. |
23 07 2015, 13:56
Slokot : Опа!!! На Z4 с ms45.0 есть пошивки с "S168A/S199A/S861A" : для m54b3.0 - "12 14 7 561 470" для m54b25 - "12 14 7 561 460" для m54b22 - "12 14 7 561 452" Для N52/54 и n46 не нашел. Думаю, что таковых нет - только кастом. Не за что! ![]() Для MS45.0 и MS45.1 проводка одна, по крайней мере на Е83(???). Разница только в жгуте на АКПП европейца и мурикоса. И по каталогу на муриканских АКПП идут широкополосные кислородники... Судя по всему, различия в том, что 45.1 идет под широкополосные кислородники и имеет ДМРВ на продувке катов. Плюс, в него внедрили датчик атмосферного давления... (еще бы датчик регистрации вспышек на Солнце) 45.1 шел только на экспорт в америкосию, а старый свет катал 45.0.[url]http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=971176[/url] [url]http://www.kneb.net/bmw/F01-02/02_Engine%20Electronics%20IPOs.pdf[/url] Я бы, был бы у меня в машине DME ms45.1, попробовал бы пролить его прогой от 45.0... Если не прокатит, то можно махнуть 45.1 на 45.0, ЛЗ и жгут акпп = радоваться жизни. Так давай попробуем на моей все сделать?)) |
23 07 2015, 18:06
alex731 : Так давай попробуем на моей все сделать?)) У тебя америкос или европейка(в смысле DME 45.0 или 45.1)? |
24 07 2015, 08:39
Slokot : alex731 : Так давай попробуем на моей все сделать?)) У тебя америкос или европейка(в смысле DME 45.0 или 45.1)? У меня американец, 2,5 литра. собственно 45.1. |
01 08 2015, 23:32
Хорошо хотя бы что вас много, намутить зарядку для бука от прикуривателя не проблема,автономку на акум тоже не надо, провода накинете на аккум прошивающейся от заведенной, чтобы тот не сел в самый ответственный момент)
В идеале айком, гт1, оопс...к-дканами опасно такие вещи делать |
Рекомендуем почитать на тему Прошивка промышленного маштаба!
04 08 2015, 14:22
Pifon07 : Хорошо хотя бы что вас много, намутить зарядку для бука от прикуривателя не проблема,автономку на акум тоже не надо, провода накинете на аккум прошивающейся от заведенной, чтобы тот не сел в самый ответственный момент) В идеале айком, гт1, оопс...к-дканами опасно такие вещи делать Самый главный вопрос в том что нужен человек способный это сделать!) Вот я могу тебе салон разобрать и собрать без единой царапины, могу кожу отреставрировать или пластик покрасить, но в прошивочных делах я полный ноль) |
04 08 2015, 14:28
Ищите Ганхеда (GunHed)...
Может возмётся... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
04 08 2015, 14:37
BlackFlash : Ищите Ганхеда (GunHed)... Может возмётся... угу а он могёт)
04 08 2015, 14:37
BlackFlash : Ищите Ганхеда (GunHed)... Может возмётся... Это самый надежный вариант из всех возможных. От меня есть все шансы уехать на эвакуаторе...
04 08 2015, 14:49
Тул притаскивал ребят из РБ, они человек 50 прошили, правда е46..Напиши ему, мож они и ваши тачаны прошьют...Тема целая была, я тож кстати прошился...
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
04 08 2015, 16:54
Глазею ща на потроха 45.0... таки, по ходу, есть там датчик атмосферного давления....
Ливера 45.1 не нашел... |
04 08 2015, 17:16
я могу шить, но европейки на мс45.0
когда нибудь я доберусь до давно купленного галетто и переделаю вам проши на 45.1, но это совсем другая история. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
04 08 2015, 17:39
artk : я могу шить, но европейки на мс45.0 когда нибудь я доберусь до давно купленного галетто и переделаю вам проши на 45.1, но это совсем другая история. Да, все, что муриканцам пихалось с 45.1, в европе шло с 45.0. 45.0 без проблем шьется, но на всякий, нужно внешнее питание, так же, как и для 45.1. Не могу найти фото потрохов 45.1 в тырнете... Если там проц тот же и архитектура +-, а отличия только в задействованном ДАД ЭБУ, то, вполне возможно, прокатит просунуть файл от 45.0 е2 поправив соответствующие файлы... Кста, файло прог для 45.1 имеет вот такое в шапке: : ZL_System: MDS450
ZL_Projekt: M54 ZL_Referenz: 0044570LN00S0FO1N |
05 08 2015, 08:54
BlackFlash : Ищите Ганхеда (GunHed)... Может возмётся... Найден, написал ему, жду ответа! |
05 08 2015, 08:57
artk : я могу шить, но европейки на мс45.0 когда нибудь я доберусь до давно купленного галетто и переделаю вам прошить на 45.1, но это совсем другая история. Европеек у нас тоже прилично, так что можешь к нам заехать с необходимым оборудованием:) Зы: не в тему, но твой термостат исправно работает, без всяких нареканий: тьфу тьфу тьфу!) |
05 08 2015, 09:12
alex731
отлично, спасибо, что отписался. вообщем по европейкам, если наберутся желающие, то я готов прошить. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
05 08 2015, 15:30
artk : alex731 отлично, спасибо, что отписался. вообщем по европейкам, если наберутся желающие, то я готов прошить. Желающие есть, но ты ответь мне на пару вопросов что б я их людям сказал: 1. где и сколько по времени будет происходить? 2. возможно ли приехать на место нашей встречи или ехать к тебе? 3. по сколько скинуться? 4. Что можем еще перепрошить? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
