/ Глухой стук где-то сзади на BMW
    • На форуме с 26 11 2014, 18:09
    • Сообщений 135
    • Авто: e46 330i мкпп
Уважаемые, любители BMW..
У меня e46 330 MT. Машина свапнутая. Имеет кпп S5D 310z 5ст.. Редуктор 3,07.
Последнее время стал замечать глухой стук при включении 1-ой передачи и далее когда катишься в пробке со скоростью 0-10км/ч . В режиме навала никаких стуков и звуков нет.
Проверил все резинки - муфту, сайлентблоки редуктора, люфтов так же не замечено..
Что может быть ? На что обратить внимание.. ?
Механик сказал, что такое чувство что сцепление после включения передачи, как будто дожимает еще)) не понимаю как такое возможно ...
Коробка от е36 m3... После установки проехал уже 12000км. Масло не менял... Сцепление ставил новое , стоковое.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
А Привода как себя чувствуют? Может люфт в маховике присутствует
    • Сообщений 135
Andrey_S :
Вот я тоже на маховик грешу... привода в норме...
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Сцепление когда ставили, на люфт маховик не проверяли?
    • Сообщений 135
Andrey_S :
дело в том что 12 000 уже проехал после установки... и вот только появились эти звуки..
До этого никаких проблем не было
    • Сообщений 9685
Саленты редуктора вангую я... и люфт редуктора...
suum cuique
    • Сообщений 135
Slokot :
Сайлентблоки редуктора исключаю, так как проверил на днях в сервисе... А вот люфт редуктора как задиагностировать? Вроде как не болтается ничего... Кардан подергали... Вроде как в норме...
Да и стук ощущается где-то под Жо..ой...
Рекомендуем почитать на тему Глухой стук где-то сзади
  • Где поменять масло в АКПП
    Камрады, посоветуйте сервис поменять масло в АКПП в Москве. Калининградка 320 2001 года...
  • Где взять remote + bmw e46
    Где взять remote +!? Усилка в багажнике нет! Тянуть от магнитолы не хочу Модна ли з блоку парктрони...
    • На форуме с 04 03 2014, 17:06
    • Сообщений 306
    • Авто: Бмв е46 320D м47 была. Теперь е90 м47н2 мкпп-6
Полюбому саленты. Загоняй на яму и трогайся. Пускай смотрят где
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
::1:: саленблок редуктора либо крепление балки смотри, глухой бум у меня был из за рваного саленблока на редукторе.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 911
У меня было что-то, похожее, при замене пружин обнаружил вот что.
dd.jpg dd.jpg [ 85.58 KIB | Просмотров: 2156 ]
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
а редуктор от чего стоит? от m3
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
ivmm :
::stol:: ::stol:: ::stol:: ну как такое мона не заметить?! ::p:: ::xa::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
ChikO :
::1:: ::1::
Как варик-колодки ручника слетели...
    • Сообщений 135
Всем спасибо, парни за советы... Сегодня стук усилился... Заехал в очередной раз в сервис.. Короче сегодня уже явно было видно что открутились 3 болта на правом приводе(( так что за день накидало шрус на подрамник... Короче все закрутили , Болты сразу заказал новые 12 штук на обе стороны... Стук пропал... Пока буду ездить аккуратно до прихода болтов..
Короче парни... Если валите боком периодически... Заезжайте чаще на яму или подъемник и делайте осмотр тачки...
Всем ровных дорог
    • Сообщений 135
goldrock89 :
Редуктор стоковый от e46 c парой 3,07 в большом корпусе
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Первое на что подумал у тебя это привода.
::23::
    • Сообщений 9685
Vasiliy-909 :
Slokot :
Подвесной подшипник кардана...
Зыж Ну пусть будет - привода... ::xa::
suum cuique
